Författare Ämne: Kostnad för varmvatten med en pump  (läst 9332 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 07 december 2007, 14:38:44 »
hej
finns det nån har som loggat sin pump så man kan få veta kostnaden för att göra varmvatten
perioden  aprill till okt  dvs över sommaren
vill gärna ha siffror från luft/vatten å ytvärme/berg pumpar
mvh jocke
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Kostnad för varmvatten med en pump
« Svar #1 skrivet: 07 december 2007, 14:50:44 »
Under juni-juli-augusti har min pump + (panna) gjort av med 170+207+188=565 kWh dvs 6,14 kWh per dygn.
Det borde vara endast varmvatten eftersom radiatorsystemet stått still. Pannan tar någon kWh per månad, det är väl cirkpumparana som får ström från pannan, så säg att varmvattnet svarar för 6 kWh per dygn.
//Ronnie
PS : Vi är två personer som inte jobbar längre utan är hemma hela dagarna.
« Senast ändrad: 07 december 2007, 14:56:01 av erp »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 07 december 2007, 15:32:07 »
hej
oki låter inte värst synd bara att pannan är med i systemet
det riskerar att kyla ut lite då den inte använns
men 565 kkwh på 3 månader är ju hyfsat billigt trots allt
finns det nån fler som har koll
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 07 december 2007, 15:42:14 »
Japp, jag har siffror från min bergvärmepump.
Juni: 140kWh
Juli: 91kWh
Aug: 120kWh
3,82kWh/dygn
2 vuxna, 2 barn, badkar och dusch.
Några värmekörningar inkluderas i dessa siffror.
« Senast ändrad: 07 december 2007, 15:48:45 av nic2 »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 07 december 2007, 16:02:22 »
hej
verkar vettigt för dig att installera solvärme ...eller nott  Thumbsup
tusen tack
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #5 skrivet: 07 december 2007, 17:03:44 »
Vi gjorde av med 1,7kWh/dygn i snitt under sommaren när VPn bara gick för varmvatten.  2 vuxna, 2 barn samt en lägenhet med hyresgäster under delar av tiden.  Fast nära till bad, så vi duschar inte så jättemycket på sommaren.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 07 december 2007, 17:09:54 »
Tycker att erp:s siffror längre upp i tråden är anmärkningsvärda faktiskt.
Hög varmvattenförbrukning för endast 2 personer.
Är det en myt att luft/vatten har hög COP sommartid månne? ;)
För erp:s del torde COP ligga på max 2, det är dåligt, uruselt faktiskt.
Utloggad erp
« Svar #7 skrivet: 07 december 2007, 17:35:47 »
Jag tror att vi gör av med rätt mycket varmvatten, speciellt under sommaren. Både jag och min fru cyklar 4-5 mil varje dag, har tävlingscyklat förr. Klipper gräset för hand och håller i gång med lite av varje.
Eftersom man duschar på morgonen, och efter cyklingen och kanske ibland ytterligare någon gång, kan det gå åt en hel del varmvatten. Sedan har vi diskmaskin som använder varmvatten och bil och Mc som ska tvättas. Jag tror alltså att det är snarare hög förbrukning än dålig COP som gäller.
//Ronnie
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #8 skrivet: 07 december 2007, 17:44:59 »
Har ingen elmätare på värmepumpen men jag följer upp timmar VP för varmvattenproduktion.
Om man lite grovt räknar med att pumpen går på max märkeffekt (2,3kW) får man följande:
Timmar VP
varmvatten/dag
apr  1,43
maj  1,42
jun  1,40
jul  0,97
aug 1,00
sept 1,40
okt 1,39
kWh /dag
3,30
3,26
3,22
2,23
2,30
3,22
3,19
« Senast ändrad: 07 december 2007, 17:46:57 av Farbror Sven »
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #9 skrivet: 07 december 2007, 18:04:44 »
Juni - juli 1,7 - 2,14 timmar drift /dag. Maj mellan 3,4 - 6,5 tim/dag. Augusti 1,3 - 1,9 tim/dag. Två vuxna IVT C5
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #10 skrivet: 07 december 2007, 18:35:27 »
Bergvärme Nibe 1115-5 ,3,6 kWh/dygn räknat på 2h * 1,8kW.
2 vuxna, korta duschar men badkar ett par gånger i veckan via inte så bra isolerad Borö 500l stående i ett utrymme kallare än 15 ºC även på sommaren.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #11 skrivet: 07 december 2007, 18:37:26 »
Under sommaren har pumpen gått i snitt 1,3 timmar per dygn. Med en snitteffekt på 2,3 kW blir det 3,0 kWh per dygn för varmvattnet. 2 vuxna i hushållet.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #12 skrivet: 07 december 2007, 18:38:31 »
Ca 80 kWh per månad (separat elmätare för pumpen) under sommaren när enbart varmvatten görs. 2 vuxna.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #13 skrivet: 07 december 2007, 19:21:52 »
hej
så groft räknat så ca 100kwh per månad är kostnaden för att göra varmt vatten  kan jag räkna på det  ????
hur många av er skulle vilja ha solfångare ?
å tror ni att ni nån gång tjänar igen den extra utgiften?
« Senast ändrad: 07 december 2007, 21:51:43 av Dr Chun-Lan »
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #14 skrivet: 07 december 2007, 19:58:41 »
Kostar inte värmepumpen nåt att köpa, menar du?  Sc:,h
/ Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
  • Dot gäster: 1861
