Författare Ämne: Kostnad för varmvatten med en pump  (läst 8590 gånger)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Kostnad för varmvatten med en pump
« Svar #15 skrivet: 07 december 2007, 20:08:22 »
Kostar inte värmepumpen nåt att köpa, menar du?  Sc:,h
/ Paj
Jag tror Dr Chun-Lan menar att det knappast är lönt att kombinera värmepump och solfångare.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #16 skrivet: 07 december 2007, 20:15:46 »
/ Paj
Jag med. Lönar det sig att köpa VP om man har massor med solfångare?  ::)
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
  • Karma +2/-11
« Svar #17 skrivet: 07 december 2007, 20:31:34 »
/ Paj
OK  ;D
Omformulerar: det är knappast lönsamt att skaffa solfångare om man har värmepump.
  • Antal inlägg: 10037
« Svar #18 skrivet: 07 december 2007, 21:11:31 »
å tror ni att ni nån gång tjänar igen den extra utgiften?
Retorisk fråga, en figur inom retoriken: talaren ställer en fråga där svaret är givet eller där han själv ger det. Den kan göra stilen mer levande och känsloladdad. (Nationalencyklopedin)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #19 skrivet: 07 december 2007, 21:47:44 »
jaja vad är svaret då ?
utan att jag styr åt nått håll
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #20 skrivet: 07 december 2007, 22:01:00 »
Duscha hos grannen !  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #21 skrivet: 08 december 2007, 10:25:04 »
hej
ett familje årskort på vårat komunala badhus kostar 500 kr per år = billigt varmvatten
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #22 skrivet: 08 december 2007, 12:54:24 »
mina sol fångare har suttit uppe i 11 eller 12 år nu så du menar om 40 år eller om 50 år så har dom inte gått ihop inte heller om 100 år ?
jag matar in 200 kWh och får ut 9000 kWh det är ett cop på 45
jag är säker på att någon gång så har dom gått ihop, kanske inte inom min livstid men det kommer andra efter mig förhoppningsvis.
jag ska fan inte plantera ett träd till i min skog för jag får ju ändå ingen nytta av det heller   Sc:,h
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #23 skrivet: 08 december 2007, 15:00:49 »
Funderar lite över mina uppgifter om varmvatten. Tycker nog att 6 kWh om dygnet verkar väl högt, jag undrar om inte radiatorpumpen går igång om nätterna ibland. Den stängs ju av vid 16 ºC, men det händer nog ibland och framförallt om nätterna att det blir kyligare och då tappar man några kWh. Får nog kolla upp det till sommaren. Då skulle man kanske sänka tlll 10 ºC eller något sånt i början av juni.
//Ronnie
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #24 skrivet: 08 december 2007, 16:22:48 »
hej
visst funkar solfångare
men att gå ut å berätta för folk att ,det funkar super bra funkar lika bra sommar som vinter  spelar ingen roll om det är sol eller tjocka ute
man spar in otroliga mängder energi å dom återbetalar sig på nått år oavsett
vad du kör med nu
är fan ren å skär löngn,säg som det är att dom funkar bra vår sommar å en bit på hösten
å att det är ett komplement som funkar hyfsat utan att behöva bry sig sen dom bara går å går
men då finns det knappt nån som vill köpa en utrustning ,,,folk vill att man ska berätta att det är en helt komplett lösning ..är det inte det så verkar intresset svanlna rejält
min grej med detta är att en värme pumps anläggning producerar så billigt varm vatten att det inte är lönt att joxa på med nått annat är kostnaden ca 2000kr per år det liksom lite som motiverar en uppgradering till solvärme
då är det ju  dom 2000kr som ska betala solfångar anläggningen fast det är inte hela sanningen
iomed att man måste förmodligen ochså bereda vatten med pumpen vissa dagar å vissa månader på året kommer besparingen inte att va 2000kr per år den kommer at bli lite sämmre
träden behöver du inte oroa dig för... det kommer nya varelse du vill eller inte
kan va att det är fel modell men träd kommer
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #25 skrivet: 08 december 2007, 17:17:00 »
jag tycker det är uppenbart att man tar reda på fakta om funktion/skick för "mitt" behov INNAN man gör en investering
oavsett om det gäller en bil, luftvärmepump, solfångare, luft/vattenvärmepump eller  kanske till och med bergvärmepump.
om du nu investerar i en L/V-pump och den heller inte fungerar som du tycker den ska göra är det skräp det också ??
det kanske blir en liten bergvärmepump till sist i Norsjö  ;D ;D ;D ;D
vad det än blir så får du mycket kunskap om dom olika lösningarna  ;)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #26 skrivet: 08 december 2007, 19:52:49 »
hej
skillnaden mellan en luft/vatten pump å solfångare är mils vida
en är en ren maskin som i princip funkar jämt oberoende av yttre förhållanden ,,nästan
skiten mal på natt som dag  sommar som vinter
men inte lika billigt som solvärmen ,det är den jämna funktionen som vinner
det andra är ungeför som en segelbåt ...blåser det inte så står skiten still
blåser det lite går det sakta ,blåser det storm så får du hålla i hatten å hoppas det går bra
dvs jädrigt ojämn funktion
men hyfsat billig i drift då det går .....
jag tror ändå att pumen vinner om ni ser det på tex 15 år,besparings potensialen med den är större ...även en pytte liten 6kw maskin ska både orka göra varm vatten+ värma kåken till
viss del  det är där pumpen vinner racet
mina 60 rör fixar möjligtvis värme i hundkojan i okt
sen är det kört effekten är för låg
hur  ska jag ska kunna plocka ut värme ur mina då det knappt räcker till vattnet på hösten  det ser jag som en omöjlighet....
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #27 skrivet: 08 december 2007, 20:47:16 »
jag tror ändå att pumpen vinner om ni ser det på tex 15 år,besparings potensialen med den är större ...
Om du börjar fundera så långt framåt som 10-15 år, så smaska på med en jord/berg -pump då, speciellt i dina kalla breddgrader så är det ju en enorm fördel gentemot luft.
« Svar #28 skrivet: 08 december 2007, 21:39:00 »
Svaret är som sagt givet, har man värmepump med varmvattenberedare och skaffar solfångare skall kostnaden bokföras på nöjeskontot. Någon annan anledning att investera i solfångare finns inte så länge som elpriset är under 2-3 kr/kWh.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #29 skrivet: 08 december 2007, 22:50:42 »
Vad du glömmer är att 2 hål i väggen kostar inget och finns där till din bekvämlighet, nyttja eller ej är frågan.
/Bosse
