Författare Ämne: Letar volym/knäpptank  (läst 9361 gånger)
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« skrivet: 06 december 2007, 11:26:51 »
Då jag vill ha längre gångtider utan att offra komforten ,plus att jag har en del knäppningar, särskild efter VV-körning, letar jag efter en volym/knäpp-tank Det verkar inte som att det finns så många tillverkare. I mina försök att hitta, har jag bara hittat denna:
http://www.elektrostandard.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_Arbetstank100_sv_2.1.pdf
Kan det verligen vara så, att marknaden är så liten, att det bara behöver finnas en tillverkare.
Vad jag skulle behöva är en tank på 200 liter gärna oisolerad. Finns det någon som har nån ide om var man skall leta efter något sånt.
Keld
  • Antal inlägg: 31282
SV: Letar volym/knäpptank
« Svar #1 skrivet: 06 december 2007, 12:20:43 »
Leta på blocket efter någon begagnad VVB. Hittar du någon med minst 22mm anslutning så funkar en sån.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #2 skrivet: 06 december 2007, 13:13:57 »
Jo jag har kollat lite på blocket; men inte fått napp än. Vad tror du om en tryckluftstank ?
borde väl gå?
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #3 skrivet: 06 december 2007, 17:15:11 »
En gammal hydrofortank duger alldeles utmärkt och särkilt dyra är dom inte. Jag fick min gratis av rörfirman där jag köpte VP:n, den låg i deras skrothög när jag "räddade" den till sitt nya liv som volymtank. Fick knacka ur en del rost men annars var den i fint skick och det har fungerat ypperligt i två år nu. Denna är på 300L, men det finns 150, 225 och 500L också. (Numera är allt isolerat också).
Sök blocket på hydrofortank så hittar du säkert något
« Senast ändrad: 06 december 2007, 17:35:01 av Maijckel »
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #4 skrivet: 06 december 2007, 20:52:48 »
borde väl gå?
Det säljs ju massvis med varmvattenberedare på Blocket.  Nibes ES-serie är bra (de runda med en grå fyrkantig kopplingsbox/termostatvred i nedre delen), de har 22mm rör hela vägen.  Har själv en sådan som volymtank och det fungerar ypperligt.
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2008, 17:23:27 »
Hejsan, sitter volymförstorartanken kopplad på framledning eller på returen,syns inte på bilden hur det är.
       //Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2008, 17:46:18 »
Volymförstoraren kopplar man på framledningen, från pumpen in i toppen och ut till huset i botten  Thumbsup
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2008, 18:46:07 »
Om den är kopplad på framledningen och man har tex en tank på 300 liter, blir inte det väldigt segt systemet vid väderomslag när den skall justera temp på framledning , kallt inne ibland varmt ibland?
        //Ulfons//
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2008, 19:09:19 »
Det kommer bli bättre!
Systemet värmepump är segt i sig självt men har man en volymförstorare så kommer vp att gå en längre stund än vad den gör nu, sen kommer vp att stå stilla men du har ju fortfarande 300 liter som är varmt och innetemp kommer att vara jämnare än nu.
När vp startar så blir inte elementen varma direkt som utan volymf. utan det tar lite tid likaså när vp stannar så tar det en stund innan de svalnar
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2008, 19:42:42 »
Borö säljer nya tankar om du vill ha en ny.
//AndersA
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2008, 21:28:06 »
Jag hittar ingen tank under 300 liter på deras hemsida, vilket är i största laget. Och på gården har jag redan en 300 liters tryckluftstank stående, som jag tänker använda om inte något bättre "dyker upp".
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2008, 21:52:09 »
Är 300 liter för stort, eller räcker det med 100 liter? en tank i den storleken är inte svårt att bygga själv. har även en 300 liters hydrofortank men tycker att det blir skrymmande. har i dagsläget i snitt 32 starter dygn.
       //Ulfons//
Utloggad AndersA
« Svar #12 skrivet: 29 januari 2008, 02:39:52 »
Hej.
 Har lärt mig någongång att man inte skall ha galvat material i värmeledningen pga galvaniska spänningar /korrosion.
Jag tror att detta gäller än. en hydrofortank är väl galvad även på insidan.
Mvh AndersA
« Senast ändrad: 30 januari 2008, 12:09:43 av AndersA »
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
« Svar #13 skrivet: 29 januari 2008, 13:34:28 »
AndersA:
Galvanisk korrosion har inget samband med galvanisering, utan uppstår av de elektriska strömmar som bildas när metaller av olika ädelhet (korrosionspotential) har kontakt med varandra. Den ädlare metallen ger då upphov till korrodering av den oädlare, t.ex så korroderar vanligt stål om man kopplar ihop det med rostfritt stål samtidigt som järn korroderar om man kopplar ihop det med koppar. Därför använder man kopplingar av mässing som bryter den galvaniska strömmen mellan järn och koppar i värmeinstallationer.
Idag har man frångått benämningen "galvanisk korrosion" just eftersom det kan leda till misstolkningar i samband med "galvanisering" och denna typ av lokal korrosion kallas istället för "bimetallkorrosion"
Utloggad AndersA
« Svar #14 skrivet: 29 januari 2008, 21:39:33 »
AndersA:
Frågan kvarstår? Är det lämpligt eller olämpligt att använda galvaniserat järn i en värmeledning?
///AndersA
« Senast ändrad: 30 januari 2008, 12:10:23 av AndersA »
  • Dot gäster: 1870
