Författare Ämne: Letar volym/knäpptank  (läst 8991 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Letar volym/knäpptank
« Svar #15 skrivet: 30 januari 2008, 08:27:58 »
Det jag hört från rörmokare är att man ska undvika det. Ändå sätter det ibland böjar och skarvar i galvat men "det är ju så små bitar".
Jag skulle inte använt en galvad hydrofortank.
mvh
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #16 skrivet: 30 januari 2008, 09:01:07 »
Är 300 liter för stort, eller räcker det med 100 liter? en tank i den storleken är inte svårt att bygga själv. har även en 300 liters hydrofortank men tycker att det blir skrymmande. har i dagsläget i snitt 32 starter dygn.
       //Ulfons//
Om du är svetskunnig så är detta en bra lösning. :)
Kapade ner en vanlig 300 liters med 600x600 yttermått och flyttade den ena gaveln och använde plåtfundamentet som ställning.
Satte in ett 22mm dykrör och en dysa på inkommande.
Klädde den med en std överskåp från returmarknaden.
Materialkostnad =svetstråd.
Volymen är 60,5 liter och tyngden ink vatten under 100 kg så det är inga problem med att ställa den ovanpå värmepumpen.
Rördragningen ovan pump måste naturligtvis vara ganska tajt i höjd
Om någon vill ha bilder på kapning/svetsning/montage så kasta iväg ett mail.
mvh Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #17 skrivet: 30 januari 2008, 11:56:13 »
AndersA och Kall Kyl:
Tanken är inte galvad på insidan. Hela insidan var rostig när jag fick tag i tanken så jag fick börja med att göra rent den från all rost. Det är ren stålplåt som vattnet har kontakt med i tanken.
Värmeledningssystem innehåller dött och därmed syrefattigt vatten. I denna miljö får man vänta hundratals år på att se resultatet av de korrosionsangrepp zinkbeläggningen på galvade ytor eventuellt kan ge upphov till. Problemet uppstår om man måste fylla på värmeledningssystemet med nytt vatten ofta, t.ex om man har en liten läcka någonstans.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
