Författare Ämne: Hur har ni gjort  (läst 3453 gånger)
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
Hur har ni gjort
« skrivet: 12 januari 2005, 23:29:22 »
Hej, fick min Toshiba idag, placeringen av innerdelen var tänkt ovanför ytterdörens insida, har 30cm att spela på
Men det varken jag eller någon annan tänkt på att det ligger ju en regel (ca 50mm tjock) ovanför dörrkarmen som naturligtvis kommer att hamna mitt för dränerslangen :'(
Någon som haft liknande problem och ev. lösning?
/runte
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
Re:Hur har ni gjort
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2005, 00:49:54 »
Hej, runte. Min placering exakt likadan med mått osv. Min installatör tog fram hålsågen och borrade igenom regeln, tog ca 30 sekunder med hans skruvdragare, inga problem. Jag är supernöjd med min toshiba. Håller värmen stabilt inomhus trots växlingarna utomhus, varmt och skönt i hela huset utan tilläggsvärme.  ;)
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Inloggad Mike
  • Antal inlägg: 2623
Re:Hur har ni gjort
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2005, 07:31:22 »
Borra genom regeln, det är inte så stort hål...
Inloggad Mike
Re:Hur har ni gjort
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2005, 07:33:10 »
Annars går det dra allt åt båda sidorna genom en innervägg och ut i nästa rum om det är nödvändigt.
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
Re:Hur har ni gjort
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2005, 11:10:42 »
Tack för svaren, det lättade mitt hjärta
Mja 65mm enl. ritning är ju ganska stort, men det kan ju gå förståss med ett separat hål på 30mm för dränerslangen.........
/runte
