Författare Ämne: Jag behöver hjälp!  (läst 21058 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36658
Jag behöver hjälp!
« skrivet: 05 december 2007, 16:10:34 »
Jag skulle behöva hjälp med att lösa ett problem jag har...
Enligt bilden nedan så ser ni att det finns ett "outnyttjat" annonsutrymme längst upp på sidan, jag skulle behöva hjälp att fixa koden till detta så att jag kan sälja en annonsplats där.
Den som först löser problemet får välja grejer ur webshopen för upp till 1000 kr.
Vad som är viktigt är att annonsen inte får trigga scrollningslisten horisontellt för de som kör med mindre horisontell upplösning än 1280 px, de som kör med 1024 eller mindre skall alltå inte kunna se annonsen alls...
Jag fixar det inte själv och nu undrar jag om nån annan kan hjälpa mig med detta?
Måste funka i alla stora webläsare.
Om ni inte förstår hur jag menar, fråga på.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: Jag behöver hjälp!
« Svar #1 skrivet: 05 december 2007, 17:38:30 »
php fixar inte det problemet, du får ta javascript till hjälp.
(bara ett tips. jag är inte intresserad av grejerna i butiken.)
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Inloggad Rickard
« Svar #2 skrivet: 05 december 2007, 23:40:27 »
Får väl bygga ut butiken då!  ;)
Nån annan som vill vara mer specifik, jag är för dålig på javascript för att fixa det själv.
Jag kan värmepumpar jag.  :-\
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #3 skrivet: 05 december 2007, 23:47:11 »
Hej.
Min skärm är inställd på 1024 x 768 och då har jag c:a 2cm "ledigt" längst till höger = en ny annons kommer jag då bara att se vänster kant på, kör du 1280 x 960 för att få plats ?
Inloggad Rickard
« Svar #4 skrivet: 05 december 2007, 23:54:32 »
1280 X 1024, ca 70% av mina besökare kör med 1280 eller högre horisontell upplösning.
Utloggad balcando
  • Stad/land: Drängsmark - Skellefteå
  • Antal inlägg: 80
  • Äntligen är det klart....
« Svar #5 skrivet: 06 december 2007, 00:23:30 »
du har pm
/Balcando
Anders I
Villa på 187kvm (boyta) + 70 kvm (ekonomiyta),Byggt 1977, 1,5 plan.
Huset står i Drängsmark, Skellefteå, Västerbotten
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Förr: Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 200 m hål
Förr: Direktverkande el (35-45000kwh/år), kamin
2006: direktel+ved 25000kwh+10m3 ved
2007: Bergvärme 17300kwh
2012: Bergvärme 15196kwh
2017: Bergvärme 16519kwh
2020: Bergvärme 15770kwh
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #6 skrivet: 06 december 2007, 00:40:36 »
Detta kanske skulle fungera? (Obs håller inte på med webbutveckling utan är en riktig programmerare  ;D)
<script language="JavaScript">
if(screen.width >= 1280)
        document.write('<img src=golvbrunn_1.jpg>')
        document.write('
else
        document.write('Ingen reklam visas')
        document.write('
</script>
Inloggad Rickard
« Svar #7 skrivet: 06 december 2007, 00:58:17 »
Tack.
Skall testa Balcados förslag som kom via PM först, vi får se vem som kommit med en lösning som fungerar.
/Rickard
Fler förslag behövs inte, förhoppningsvis skall jag få nån ordning på detta nu!
  • Karma +2/-11
« Svar #8 skrivet: 06 december 2007, 01:02:45 »
Om mitt tips mot förmodan fungerar så är det givetvis gratis  :)
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #9 skrivet: 06 december 2007, 07:24:26 »
När man kollar på en Macbook är utseendet fabriksinställt som 1024 x 768, bara så du vet.
« Svar #10 skrivet: 06 december 2007, 21:18:02 »
1024*768 är ju nästan 80-tal  ;D  1920*1200 skall det va.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 06 december 2007, 21:21:50 »
Och hur många HD-sändningar har du möjlighet att se då?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #12 skrivet: 06 december 2007, 21:32:05 »
Fick du ordning på sidan Rickard?
BjörnK
Inloggad Rickard
« Svar #13 skrivet: 06 december 2007, 21:35:39 »
Har inte hunnit test koderna ännu, men kanske gör det ikväll.
Eller imorrn.
Inloggad Rickard
« Svar #14 skrivet: 06 december 2007, 22:16:25 »
        document.write('
else
        document.write('
</script>
Nu har jag lagt in koden, och en annonskod, men det funkar inte.
Funkade så länge jag hade din golvbrunn.jpg där men inte med koden - ser du nåt fel jag gjort i källkoden?
