Författare Ämne: Jag behöver hjälp!  (läst 21075 gånger)
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Jag behöver hjälp!
« Svar #15 skrivet: 07 december 2007, 00:00:03 »
Kodens bas:
Kodstycke: [Välj]
<!-- [Extra Adds] -->
    <script type="text/javascript">
        if(screen.width>=1200)
            document.write('Advert 1 code here');
    </script>
<!-- [/Extra Adds] -->
Om du vill ha fler annonser för dom som kör ännu högre upplösning:
Kodstycke: [Välj]
        switch (screen.width)
            case 1280: {
                break;
            case 1600: {
                document.write('Advert 2 code here');
                break;
            case 1920: {
                document.write('Advert 3 code here');
                break;
            default: { document.write('<!-- Do nothing page is full -->'); break }
    </script>
Kolla om bifogade index funkar...
BjörnK
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #16 skrivet: 07 december 2007, 09:13:50 »
Nu har jag fått det att fungera, men jag undrar om någon kan hjälpa mig att kolla upplösningarna 1440 och 1152 (horisontell upplösning)
Jag undrar vad som händer när man kör med dessa, dessa upplösningar finns inte med i koden (iofs bara någon enstaka procent som kör med dessa upplösningar, men ändå...)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #17 skrivet: 07 december 2007, 13:42:23 »
Dessa upplösningar får ingen extra reklam med switch-satsen.
Om du vill att tex 1280 och 1440 ska ha ett extra reklamfält så kopiera case 1280-villkoret och ändra till 1280 till 1440
alternativt skriv så här:
case 1280: case 1440: {
                break;
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #18 skrivet: 07 december 2007, 16:09:11 »
Trevligt att det funkade Thumbsup - då får man svänga förbi shoppen på väg hem från jobbet ;D
Trevlig helg...
BjörnK
Inloggad Rickard
« Svar #19 skrivet: 07 december 2007, 16:50:13 »
                break;
Mmm, tänkte att det skulle gå, men det kräver lite pyssel.
I övrigt verkar det fungera kanon!
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
« Svar #20 skrivet: 14 december 2007, 14:19:15 »
Sorry att jag frågar det här här.Hur bifogar jag en bild i en fråga/inlägg?Tar jag bara där det står fler alternativ eller använder man andra knappen fr. vänster på rad två.Jag har inte lyckats men så är jag ju värdelös på datorer!
1,5 plans hus fr. 1920 ca.170 m2
Nibe 1235-8, 198m aktiv borra
Utloggad cosmos
  • Elektronikk guru
  • Stad/land: Vestfold, Norge
  • Antal inlägg: 76
« Svar #21 skrivet: 14 december 2007, 15:22:00 »
ser ingen reklame der så antar du ikke har 1680x1050 inne.
Høiax (Nibe) 10kW, alt selvgjort utenom borring.
219m, ~215m aktiv, 300L acc for varme, 200L acc for VV + 200L VV
230m2 over 2 etasjer oppvarmet, + 100m2 kjeller og ~50m2 loft (vind), bygget 1932.
Inloggad Rickard
« Svar #22 skrivet: 14 december 2007, 16:22:16 »
1680 finns det?
Utloggad Rövarn
  • Antal inlägg: 15
    • Sjöberg.nu
« Svar #23 skrivet: 14 december 2007, 16:30:48 »
Fler alternativ... används om Du ska ladda upp en bild från din dator.
Tänk på att bilderna inte får vara större än 300 KB!
"Tillåtna filtyper: xls, txt, jpg, gif, pdf, mpg, png
Största tillåtna filstorlek på bifogade filer: 300 KB, per inlägg: 4"
Andra knappen fr. vänster på rad två används om Du vill länka till en bild som finns på internet.
Fighter 2020-10, VVM 300.
Enplans villa (106 kvm) med källare i Hyltebruk, Halland.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #24 skrivet: 14 december 2007, 16:32:42 »
1680 finns det?
1920 finns även det  8)
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Inloggad Rickard
« Svar #25 skrivet: 14 december 2007, 16:54:12 »
1680 finns det?
Mmm, jag skall komplettera koden under helgen - inga fler rapporter krävs innan jag anser mig vara klar.
  • Karma +2/-11
« Svar #26 skrivet: 14 december 2007, 16:56:34 »
                break;
Om du vill börja enkelt och visa 1 extra reklam om skärmbredden är 1280 eller större:
        if(screen.width>=1280)
    </script>
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #27 skrivet: 14 december 2007, 17:14:08 »
Har lyckats 'missa' denna tråd och undrat varför jag har fått börja scrolla i sidled för att läsa allt. Men nu har jag svaret, tror ja iaf.
Jag kör 1280x1024 men jag har ett program som heter trillian (typ ICQ) igång som ligger till höger på skärmen så att den 'aktiva' skärmytan blir mindre. Någon som förstår?
Är detta något problem som mer än jag har? annars får jag väl leva med att scrolla i sidled.
Skulle de inte gå o fixa så att annonsplatserna baseras på hur stor webläsaren är?
/Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad jasa
  • Antal inlägg: 53
  • Inte Energisnål hobby
« Svar #28 skrivet: 14 december 2007, 17:17:20 »
Jag har fått liknande problem när jag har favoriterna uppe till vänster i fönstret då måste jag stänga detta eller scrolla Sc:,h
Sorry det var tydligen redan åtgärdat snabba puckar Thumbsup
1 plan med sutteräng 200 kvm totalt, 120+80
Uppvärmning
Nu: Bergvärme Thermia Diplomat 8 TWS, 500 l acktank som volymförstorare.
Förut:vedpanna plus ackumulatortankar 1, 500l med 200l vvb och 2 elpatroner. acktank 2, 500l.
Kört endast på el sista 7 åren, förbrukning ca 33 000kwh.
Inloggad Rickard
« Svar #29 skrivet: 14 december 2007, 17:48:17 »
Den kodförändring jag gjort skall bara påverka om man kör med nåt annat uppe samtidigt som man surfar forumet - och sånt otyg vill vi ju inte ha...
Forumet i sin helhet är optimerat så att man ser allt utan att scrolla med 1024 px upplösning på sin bildskärm.
Har man högre upplösning än så så kommer fler annonser att visas efter denna uppdatering av koden, och för de som nyttjar bildskärmen till annat kommer det att kunna innebära vissa umbäranden, men det gäller ju för fler sidor än denna?
Det borde väl gå ställa in trillian så att den fungerar som min MSN, den visar sig bara när någon ny "kompis" loggar in, vill jag denne något så får jag klicka upp honom/henne.
Kolla vilka options som finns.
