Författare Ämne: Jag behöver hjälp!  (läst 21074 gånger)
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
SV: Jag behöver hjälp!
« Svar #30 skrivet: 14 december 2007, 18:14:43 »
"men det gäller ju för fler sidor än denna?"
Faktiskt inte på några av min dagliga sidor.
"Det borde väl gå ställa in trillian så att den fungerar som min MSN, den visar sig bara när någon ny "kompis" loggar in, vill jag denne något så får jag klicka upp honom/henne.
Kolla vilka options som finns."
Finns säkert, men inget jag vill använda mig av. Har kört med trillian (o dessför innan ICQ) dockad i höger kanten på skärmen sålänge som jag använt mig av ICQ/trillian. Svårt att lära en gammal hund sitta :)
Som jag frågade innan.
Skulle de inte gå o fixa så att annonsplatserna baseras på hur stor webläsaren är?
/Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #31 skrivet: 14 december 2007, 19:05:01 »
Håller med föregående talare, går det fixa?
Nån som vet?
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #32 skrivet: 14 december 2007, 19:29:45 »
Du får labba med hur bred browser som är lämplig - ursäkta formateringen:
<script type="text/javascript">
   function checkBrowserWidth()
      var theWidth;
      if (window.innerWidth)
          theWidth = window.innerWidth;
      else if (document.documentElement && document.documentElement.clientWidth != 0)
          theWidth = document.documentElement.clientWidth;
      else if (document.body)
          theWidth = document.body.clientWidth;
      return theWidth;
   if(checkBrowserWidth() >= 1200)
      document.write('reklam');
   else
      document.write('ingen reklam');
</script>
« Senast ändrad: 14 december 2007, 19:33:43 av digitalrobert »
Inloggad Rickard
« Svar #33 skrivet: 16 december 2007, 08:31:08 »
'reklam' 'ingen reklam'
Skall det bara stå så eller skall jag fylla detta med reklamkoden?
Och vad skall i så fall stå i 'ingen reklam'?
  • Karma +2/-11
« Svar #34 skrivet: 16 december 2007, 12:23:51 »
Du ska fylla på med reklamkoden.
Ungefär så här:
Kodstycke: [Välj]
      var theWidth;
      return theWidth;
      document.write('<td width="250" rowspan="3"><div align="left"><!-- START 250x90 AdPeeps.com Code --><a href="http://www.varmepumpsforum.com/adpeeps/adpeeps.php?bfunction=clickad&uid=100000&bzone=test&bsize=250x90&bmode=off&btype=1&bpos=default&ver=2.0" target="_blank"><img src="http://www.varmepumpsforum.com/adpeeps/adpeeps.php?bfunction=showad&uid=100000&bzone=test&bsize=250x90&bmode=off&btype=1&bpos=default&ver=2.0" width="250" height="90" alt="Test!" border=0></a><!-- END AdPeeps.com Code --></div></td>');
</script>
Hos mig så är bredden på maximerad browser inte samma som bredden på skärmen så därför kanske du får labba lite med browserbredden.
Raden i skriptet ovan som styr om reklamen ska visas är: "checkBrowserWidth() >= 1200"
Dvs om bredden på browsern är större än eller lika med 1200 så visas reklamen (eller så utförs det som står inom måsvingarna {} tillhörande if-satsen).
« Senast ändrad: 16 december 2007, 12:26:23 av digitalrobert »
Inloggad Rickard
« Svar #35 skrivet: 16 december 2007, 13:13:18 »
Och hur lägger jag till fler storlekar?
Om du kunde göra en kodsnutt för 1200 och 1600 px så fattar jag nog hur det hänger ihop sen.
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
« Svar #36 skrivet: 16 december 2007, 13:27:38 »
Tack för hjälpen rövarn. tomte::
1,5 plans hus fr. 1920 ca.170 m2
Nibe 1235-8, 198m aktiv borra
  • Karma +2/-11
« Svar #37 skrivet: 16 december 2007, 13:59:56 »
I exemplet nedan så visas 1 reklamlänk om browserbredden är större än eller lika med 1200 och mindre än 1550, 2 reklamlänkar visas om bredden är större än eller lika med 1550.
Om du vill se bredden på browsern så ändra följande rad:
//alert("Browser width: " + checkBrowserWidth());
till
Detta gör att en popruta visar bredden på browsern så detta ska inte användas på en skarp sida.
Kodstycke: [Välj]
      var theWidth;
      return theWidth;
   if((checkBrowserWidth() >= 1200) && (checkBrowserWidth() < 1550))  // Browser width equal to or greater than 1200 and less than 1550
   else if(checkBrowserWidth() >= 1550) // Browser width equal to or greater than 1550
      document.write('<td width="250" rowspan="3"><div align="left"><!-- START 250x90 AdPeeps.com Code --><a href="http://www.varmepumpsforum.com/adpeeps/adpeeps.php?bfunction=clickad&uid=100000&bzone=climatec250x90&bsize=250x90&bmode=off&btype=1&bpos=default&ver=2.0" target="_blank"><img src="http://www.varmepumpsforum.com/adpeeps/adpeeps.php?bfunction=showad&uid=100000&bzone=climatec250x90&bsize=250x90&bmode=off&btype=1&bpos=default&ver=2.0" width="250" height="90" alt="Besök vår hemsida, klicka här!" border=0></a><!-- END AdPeeps.com Code --></div></td>');
   // Uncomment below to debug, this will show a popup box with current browser width - only for use in test environment!
</script>
Utloggad Tunguska
  • Klåfingrig packråtta
  • Antal inlägg: 60
  • Inne på min andra pump
« Svar #38 skrivet: 16 december 2007, 14:48:26 »
Använd en ekvation.
reklamplatser = (bredden - grundutrymme) / reklamplatsbredd;
AutoTerm TerraMax C9 + 200m borra. Frikyla i över- och botten-våning.
Inloggad Rickard
« Svar #39 skrivet: 16 december 2007, 16:46:14 »
Funkar perfekt digitalrobert.  Thumbsup
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #40 skrivet: 16 december 2007, 16:52:12 »
Kan inte mer än hålla med Thumbsup
Var lite jobbigt o surfa ett tag när det kom upp popup om bredden hela tiden. Men nu e de lugnt.
Funkar super, nu kan man till och med surfa utan att ha fönsteret maximerat (inom vissa gränser förståss)
Och lagom med reklam utan att behöva scrolla i sidled.
Ännu en förbättring av forumet.
Bor i Skåne.
Inloggad Rickard
« Svar #41 skrivet: 30 juni 2008, 06:20:14 »
Hmm, ännu en utmaning till er kodknackare  ;)
Börjar få fullt med annonsörer i www.poolforum.se och skulle behöva lägga till liknande annonsplatser i "blocket" under den horisontella menyn, till höger om bannern "ladda hem hjälpreda för poolköpare".
Har provat kopiera in scriptet som jag fick hjälp med i denna tråd tidigare men det fungerar inte (klicka på "forum" i testforumet på www.diskussionsforum.se så ser ni larmet)
Det som kan göra att det inte fungerar är att det första scriptet ligger i "portalen" och det som nu är aktuellt ligger i källkoden för själva forumet...
Jag skulle uppskatta om någon tog sig tid att hjälpa mig med detta.
Finns det någon som mot ersättning kan hjälpa mig med viss programmering av både webshop och hemsidorna mot ersättning (gärna med eget företag) så kan ni kontakta mig, jag behöver från tid till annan en del hjälp med saker som jag själv inte fixar.
e-posta mig på rickard@e-op.se om ni är intresserade.
