Författare Ämne: solslinga i tank  (läst 30435 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: solslinga i tank
« Svar #75 skrivet: 08 december 2007, 20:30:18 »
tjaa
då måste jag å kingen ha det helt mäst överlägsna som finns i värmesystems väg
vi förbrukar lite ström å nästan ingen ved
eller som kingen säger går det ström för 13 000kr per år ser jag ingen vits med att gör nått annat å visst han har rätt
cop värdena på våra luft luft maskiner är gudomliga gissar på att mitt totala system cop
är nog ca 30 om inte 45
pumpen har dragit ca 40kwh sen i höstas å det på 1,5 banan låda ved 40 kwh =40 kr + nån ved pinne...fast jag vet inte hur jag ska redovisa 40 vedklabbar i mitt totala cop värde
måste räkna om  veden till pengar  eller kwh
ja ja billigt går det i alla fall
hehe japp helt rätt Dr:n..... jag och du är kungar och våra värmesystem är absolut i särklass det bästa som går att uppbringa..... drar snorlite ström och knappt någon ved alls och framförallt otroligt högt cop..... :D Påminner nästan om humlans värmesystem.... ;)
//Krister
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #76 skrivet: 08 december 2007, 20:36:40 »
COP
Ja det är utvunnen effekt / tillförd effekt, nu är det ju så att humlan tror att det är tvärtom
COP = verkningsgrad = förhållandet all tillförd/all utagen effekt
Sen glömmer humlan att om man tillför högre temperatur med hjälp av en solfångare så skall det in på den sidan och inte bara glömmas bort.
Så  den poängen går till Chun.
MVH
Messer
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #77 skrivet: 08 december 2007, 20:52:36 »
COP
MVH
Messer
Nu får Du förklara.... all effekt in i förhållande till all effekt ut, vad är det jag glömt..
mvh humlan.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #78 skrivet: 08 december 2007, 22:14:09 »
Alltså om man tillför extra effekt till en värmepump så räknas det som tillförd effekt och kommer alltså att sänka COP.
Jag kan inte se att du tagit upp det någonstans i tråden.
Men jag kan ju ha missat det.
MVH
Messer
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #79 skrivet: 08 december 2007, 23:49:44 »
MVH
Messer
Jo jag ändrade uttrycket till COP i anläggningen....
mvh humlan.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« Svar #80 skrivet: 09 december 2007, 17:05:23 »
Solens instrålning mot jorden kan man kanske använda.
Solarkonstanten är 1375W/m2, uppgiften kommer från SLU så den litar jag inte på men den duger som utgångspunkt.
Det är alltså effekten som strålar in mot vår atmosfär i 90 graders vinkel mot ytan av atmosfären, vilket då är maximum effekt av instrålning.
Sen skall den instrålningen ta sig genom atmosfären ner till solfångaren och då försvinner en del effekt på vägen, och nu med ökad växthuseffekt borde den effekt som når solfångaren minskat lite.
Men den solinstrålningen som verkar vara vedertagen anges till 1000W/m2.
MVH   Messer
Som jag läst det har den faktist ökat lite, pga renare luft. Men det kan väl alltid diskuteras fram o tillbaka.
« Senast ändrad: 09 december 2007, 17:08:07 av Anders S »
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #81 skrivet: 09 december 2007, 17:20:44 »
Nä Nu lägger jag ner det här.
Det är tillåtet att vissa använder sig av väldigt ovårdat språk och kallar folk för både det ena och det andra.
Sen så sensurerar ni en massa så att historirerna inte stämmer sen.
Typiskt Sverige. Svenska avundsjukan och jamtelagen fungerar ännu.
Fram för nya diktaturer och partier i Sverige.
Ha de!. *vinkar*
« Senast ändrad: 09 december 2007, 18:18:06 av Anders S »
Mvh. Anders S
Utloggad knalle
  • Stad/land: SV. Borås
  • Antal inlägg: 11
  • Solfångare och värmepumpar ä mitt liv.
« Svar #82 skrivet: 11 december 2007, 22:42:30 »
Hej. Jag såg era olika inlägg och jag har 1000 l acktank med 5 slingor
och värmepumpsanslutning in och ut utan slingor. 8) Trots detta har jag toppenskiktning. Jag har två solslingor, som nu har gått i 11 år. 2 slingor plockar ut varmvatten och en slinga värme. tomte::
Villa på 125 kvm (1 1/2-plan) byggår 1970.
Solfångare 10 kvm och ack.tank 1000 l. Eco Air 105 dockad till tanken. Carrier 42 fläktkonvektor.
Golvvärme i hobbyrum och förråd ( 20 kvm ).
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #83 skrivet: 11 december 2007, 23:15:06 »
hej
visst funkar slingor både för att ladda in effekt å för att plocka ut effekt ut tanken
det är inget snack om saken,har man slingor i tanken är det inte lönt att göra nått åt saken utan kör på som det är
skillnaden är om man köper nytt eller ska kompletera upp en befintlig anläggning, installation med  en solfångare tex
då ser jag inte nån vinst med att sätta in slingor i tanken eller köpa en tank med slingor
platvärme växlarna är billigare,effektivare å betydligt lättare att installera = mindre tid
vid installation..... å betalar man en rörkrökare på timmtid är det en stor vinst..ekonomiskt
visst pular man skälv å det kvittar om man står i garaget 3 dagar å svetsar tank
så är skillnaden säkert mindre men på det viset går det inte att räkna då säkert 90% inte vill göra det ,,ska man betala för att en röris gör jobbet,så tror jag att man lika gärna skrota tanken man har å köpa nytt ...det blir inte just nått dyrare
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #84 skrivet: 12 december 2007, 01:22:35 »
Aha, så det är den resan din tank får .. skroten  Thumbsup
Håller med den är ingen höjdare för att lagra nån annan form än billig vedenergi som inte har temperaturbegränsning annat än vad tanken klarar.
Man bryr sig föga att isoleringen/funktion är usel .. bara lägga på en extra gång.
/Bosse
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #85 skrivet: 12 december 2007, 22:43:31 »
hej
joo det är ju tyvär så...att tanken är byggd för vedeldninng å då man har i princip obegränsat med effekt spelar det ju noll roll om grejen funkar KU..dåligt
har försökt att få min gammla gubbe å förstå problemet men det är ungeför lika lätt som att ta korv av en stövare ...vill inte å kan inte förstå att grejer blir bättre å effektivare
än det som va konstruerat för 50år sen..å bygger på att du ska hha 89 grader i system temp för att nästan funka
det jag ändå tycker är skrämmande e att folk fortfarande sätter in sån kvalificerad skit i husen,,,en sling tank är ju säkert 3x effektivare än förådsberedaren speciellt för skicktningen
skulle va skoj å sätta i hop ett vedeldat system med riktiga grejer
90mm pur tankar,med tappvatten automat rejäl volym min 2000liter
å bygga ettsystem som va konstruerat för att ha en max temp på säg 60 grader
för att slipa en massa strålnings förluster å anda negativa grejer som följer med tokhög temp
ger mig fasiken på att ett sånt system skulle äta betydligt mindre ved varje år än ett normalt 90 graders system
men tyvär så resonerar folk inte så,ved är gratis å då kvittar det om det går åt 4m2 mer ved varje år ...å om man får elda 4 brasor extra varje vecka spelar ingen  roll
men jag vet i alla fall hur jag skulle vilja ha det... tomte::
« Senast ändrad: 12 december 2007, 22:48:08 av Dr Chun-Lan »
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #86 skrivet: 13 december 2007, 15:44:31 »
Så länge sedan var det väl inte du skaffade din tank? ::)
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #87 skrivet: 13 december 2007, 16:10:31 »
hej
nää tyvär typ för 2 år sen ungefär....lyssnade tyvär på min gammla far då tanken inköptes
å han är ju av den inställningen att förådsberedare är än i dag helt överlägsna
å bäst trots att det finns grejer som är 10x effektivare i dag
jaja har man jobbat 30 år som rörkrökare får man väl anses som yrkesskadad ....LOL
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #88 skrivet: 13 december 2007, 16:57:21 »
Förrådsberedare funkar bra om den är stor och hög, exempelvis min är på 250l i en 500l tank.
Under beredaren, som bara är något lägre än tanken, är det bara 20-30 ºC och det skiktar sig fint allteftersom man tappar ur den. Jag har en starttemp på 37 ºC mätt i mitten och då är det forfarande runt 50 ºC i topp. 2-3 starter per dygn på vardera 30-45min är vad som krävs en normaldag och varmvattnet räcker länge.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #89 skrivet: 13 december 2007, 19:12:43 »
hej
joo visst är beredaren lika lång som tanken minskar problemen rejält
felet är att det är dom oftast inte
min sitter som en istapp i topp på tanken å kyler effektift ner hela tanken....
min ser tyvär ut som första beredaren
har den sett ut som nr2 skulle det nog funkar betydligt bättre både i skicktning i med
volym
« Senast ändrad: 13 december 2007, 19:26:18 av Dr Chun-Lan »
