Författare Ämne: Sprit eller Glykol i solslingan  (läst 20024 gånger)
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« skrivet: 04 december 2007, 07:31:52 »
Hej.
Har glömt bort varför man ej kan använda sprit i solkretsen i stället för glykol.
Var det för kokpunkten eller den sämre energiöverföringen?.
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Sprit eller Glykol i solslingan
« Svar #1 skrivet: 04 december 2007, 08:05:24 »
Sprit kokar vid 78C, ganska kass i solvärmesystem.
Mvh ///AndersA
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #2 skrivet: 04 december 2007, 08:21:13 »
Men  inte under tryck va?.
Måste finnas någon tabell där man kan se hur mycket kokpunkten ökar. Det kanske är för lite.
Mvh. Anders S
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 04 december 2007, 11:49:41 »
Hur mycket tryck behöver Du för +180-200 grader? Blir det stopp i cirkulation kan det dra i väg dit upp....
mvh humlan.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #4 skrivet: 04 december 2007, 13:10:21 »
De är de jag undrar också?.    Thumbsup
Men spriten har väl inte sämre energiöverföringsgrad än wasser o glykol eller?.För då faller det ju på den grejen ändå.
Mvh. Anders S
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 04 december 2007, 15:10:27 »
Hej.
Säkerligen inget utav ovanstående. Jag skulle tro att det största skälet är säkerheten. Med spritblandning är brandrisken rätt stor.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #6 skrivet: 04 december 2007, 17:45:57 »
Spriten blandas ju bara i som typ glykolen. Alltså inte ren sprit.
Och så länge det ligger i systemet så kan det ju inte brinna. Skulle det läcka ut så förångas det ju direkt ute. Och inne lär det knappast brinna med bara procentig inblandning i vattnet.
Ingen mer som har några förslag?.
Mvh. Anders S
Utloggad AndersA
« Svar #7 skrivet: 04 december 2007, 18:21:32 »
Det är inte brandrisken utan kokpunkten.
det finns ingen anledning att använda en värmebärare som har lägre kokpunkt än drifttemperatur. Kommer bara att ställa till problem.
///AndersA
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #8 skrivet: 04 december 2007, 18:23:06 »
om du har 90 grader i systemet vad är det då som kokar ur ?
och när det är i ångfas så är det nog väldigt lättantändligt.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 04 december 2007, 19:35:11 »
När du är på macken nästa gång kan du titta på flaskorna med spolarvätska, gärna på den färdigblandade. På flaskan finns en dekal som betyder brandfarligt.
http://www.kemetyl.se/Produkter/filer/Sverige/Konsument/Bilist/T-Bl%C3%A5/T-Bl%C3%A5%20f%C3%A4rdigblandad%20spolarv%C3%A4tska%20-%20S%C3%A4kerhetsdatablad.pdf
Sen hade vi tidigare uppe en fråga om brandfarligheten i brine med 30% sprit. Läs gärna svaret från Räddningsverket.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=13948.msg150442#msg150442
/Johan
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #10 skrivet: 04 december 2007, 21:43:52 »
Mja, mja. Ni har nog rätt.
Men jag kan säga att jag köpte koncetrerad spolarvätska på Jhula härom dagen. Behövde lite tändsprit till ett fotogenkök. Det brann inte alls, om jag inte värmde upp den (spriten). Måste varit bra sprit.  Thumbsup
Om det förångas i ett slutet system så kan det ju inte gå någonstans. Sen borde ju övertryck inte ge lägre kokpunkt. Det är där jag skulle vilja se vad som gäller  i någon tabell.
Jag har ju vatten i mitt jobb som inte kokar vid 123 grader i normal havsnivå ATÖ, med en tillsats.
När det gäller macken så är det ni spolar i tanken så giftigt, att det normalt inte skulle säljas utan recept. Men det går bra ändå tydligen enligt Svensk lag.
Men då är det ju utklarat enligt formler och regler mm..
Men vad gäller värmebärare. Försämrar spit COP på vätskan till tanken så att säga?.
Någon som vet. Alltså är vatten/glykol bättre än vatten/spreeeet?.   Sc:,h
Mvh. Anders S
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #11 skrivet: 04 december 2007, 21:52:36 »
Allt annat än rent vatten är en sämre värmebärare. Å hade sprit varit bättre, så hade man garanterat använt det isället. Du har även smörjning att ta hänsyn till, vet inte hur sprit på verkar cirkpumpar... Men är det istället folk Du ska smörja, då är sprit det bästa  ;)
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #12 skrivet: 04 december 2007, 21:54:30 »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #13 skrivet: 04 december 2007, 22:06:13 »
Ännu mer som strular till det för dig Anders  ;D  http://www.temper.se/Files/Temperp%C3%A4rm/Temper%20broschyrer/temper_bro_sve.pdf
mvh humlan.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #14 skrivet: 05 december 2007, 07:24:21 »
mvh humlan.
Men tål den höga temperaturer?. Det är ju en köldbärare. Sånt hade vi mycket inom mejeriindustrin eftersom vi hade -4 grader på kylvattnet.
« Senast ändrad: 05 december 2007, 07:31:25 av Anders S »
Mvh. Anders S
