Författare Ämne: Sprit eller Glykol i solslingan  (läst 20042 gånger)
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
SV: Sprit eller Glykol i solslingan
« Svar #30 skrivet: 06 december 2007, 19:18:09 »
Tempern bryts ner vid 180 grader, och har aktiv rostinhibator. Som enligt egen utsago finns i mediet, angriper jonaktiviteten, sedan kan lämmna området i fred igen.
Låter rätt otroligt om det funkar.
Nu måste överföringsvärde bara fram vi -25, -30 graders blandningen.
Ska ha 8,5 i ph +- lite.
Om du tänker använda temper så måste du löda systemet med minst 5% koppar fosforlod. Glöm inte vvx samt själva fångarna
Jag rekomenderar att du tar och använder något annat. Vi har haft ett antal incidenter på jobbet med just temper.
Välj en bra etylglykol med hög kokpunkt så funkar det bra.
MVH
Tony tomte::
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #31 skrivet: 06 december 2007, 19:53:33 »
kan man hålla tanken runt 78 grader så e de ju bara att sätta på en kran på den   hahhahah tomte::  ;D
Får vi skäll nu Humlan? ???
Nää då  :) Nån ville ju att jag skulle dela ut ett stipendium, kanske kan det här va nåt. Ett komplett kombinerat hemkokar å solfångarsystem. Alltså som både håller med vv å v&s  Sc:,h  ;D
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #32 skrivet: 06 december 2007, 23:52:18 »
tala om att göra en höna av en fjäder ...
fyll skiten med etylen glykol å vattenvätare så funkar det ju
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #33 skrivet: 07 december 2007, 08:22:15 »
Hur var det där med vattenvätare, vad ger den för effekt? var kan man köpa den?
Mvh ///andersA
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« Svar #34 skrivet: 07 december 2007, 08:27:48 »
MVH
Ja det står till o med i deras specifikation på vätskan det du skriver. Allt är hårdlött i min anläggning. Men det konstiga är ju att då talar det mot deras fenomenala rostskydd/korrigeringsskydd de ska ha i vätskan. Enligt deras papper.
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #35 skrivet: 07 december 2007, 08:39:36 »
Etylenglykol är giftigt, får man verkligen ha det i solfångarkretsen enligt lag?.
Bara undrar vad som gäller egenteligen. Eller är det som allt annat i dubbelsverige?.
« Senast ändrad: 07 december 2007, 08:47:10 av Anders S »
Mvh. Anders S
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #36 skrivet: 07 december 2007, 08:41:59 »
tjaa är det olagligt att hälla i bilen?
att hälla ut glykkol på backen är inte att rekomendera,läcker det ut är nått trasigt å måste lagas
jämför gärna med en trasig kylarslang på bilen
« Senast ändrad: 07 december 2007, 08:45:27 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 404
« Svar #37 skrivet: 07 december 2007, 12:56:17 »
Problemet är bara det att normalt koppar fosfor lod innehåller bara 2% du måste använda lodet som är för kyla som är 5%
/ Tony
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #38 skrivet: 07 december 2007, 12:59:01 »
Mvh ///andersA
Det kan du köpa på närmaste mekonomen.
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #39 skrivet: 07 december 2007, 13:03:55 »
/ Tony
* Du har rätt. Jag ska kolla på lodpaketen vad det var jag använde. Och det faller nog ändå på beskaffenheten av produkten.
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #40 skrivet: 08 december 2007, 13:25:07 »
89%,6%
Fanken nu glömde jag siffrorna på paketet, får kolla igen   :D
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #41 skrivet: 09 december 2007, 15:24:42 »
5 ag, 89 cu, 6p
Mvh. Anders S
