Författare Ämne: Sprit eller Glykol i solslingan  (läst 20027 gånger)
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
SV: Sprit eller Glykol i solslingan
« Svar #15 skrivet: 05 december 2007, 07:32:18 »
Här får Du lite solfångar-porr: http://www.tfe.umu.se/courses/energi/uthallig_energiteknik_10p/2007/sollab07.htm
mvh humlan.
Här har de väl bara kört med en värmebärare va, eller är det jag som läser fel?.
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #16 skrivet: 05 december 2007, 10:51:13 »
mvh humlan.
Tänkte Du skulle testa allt bara....
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #17 skrivet: 05 december 2007, 10:54:26 »
Ännu mer som strular till det för dig Anders  ;D  http://www.temper.se/Files/Temperp%C3%A4rm/Temper%20broschyrer/temper_bro_sve.pdf
mvh humlan.
Men tål den höga temperaturer?. Det är ju en köldbärare. Sånt hade vi mycket inom mejeriindustrin eftersom vi hade -4 grader på kylvattnet.
Det står ju värmebärare åxå, så nog måste den tåla värme.., läs igen. Tror faktiskt inte dom har tänkt på möjligheten, att använda den i solfångare. Ser mer ut att vara riktat till företags-lösningar. Måste ju gå att få dom att svara på frågor....
mvh humlan.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #18 skrivet: 05 december 2007, 13:38:44 »
Frågor skickade, väntar på svar.
Mvh. Anders S
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
« Svar #19 skrivet: 05 december 2007, 16:47:30 »
Rockhammars 1pl hus-61 I Västerbottens inland Lycksele 90m2 + 53m2 = 143m2
Evi-heat Split Sun 7  10m2 Evi-heat Solfångare
Ventilation FTX / RDAA
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #20 skrivet: 05 december 2007, 17:01:09 »
Vad tror expertisen om denna Dowcal 20
http://www.univar.co.uk/downloads/Dowcal_1020N_Product_Guide.pdf
Å herrejävlar, det där orkar jag inte ta mig igenom  :o :) Väntar på en uttömmande rapport från Anders istället ::)  ;D
mvh humlan.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #21 skrivet: 05 december 2007, 19:59:50 »
Mja.
Nu har jag inte hunnit läsa allt, men undrar om det är bättre än glykolen som solfångarfirmorna använder.
Mvh. Anders S
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #22 skrivet: 05 december 2007, 21:36:44 »
Mja.
Water wetter ska ju "återställa" de egenskaper som försämras av glykolen, utom densiteten antar jag, den lär den inte kunna göra så mycket åt.... Så frågan är om inte glykol/vatten ändå blir bäst...
mvh humlan.
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
« Svar #23 skrivet: 05 december 2007, 22:02:04 »
Dowcal 20 innehåller propylenglykol och är konstigt nog ej dyrare än vanlig glykol,  jag har då fyllt den i mitt system.
Curt
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #24 skrivet: 06 december 2007, 07:37:19 »
Den kunde var intresant att läsa på om. Det får ske i mån av tid. Svar från Temper kommit. Men behöver mer info.
Dessutom blev jag  8)-ifrågasatt. Så jag måste förklara att jag bara är vanlig dödlig human being.    ::)
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #25 skrivet: 06 december 2007, 09:04:19 »
Dowcallen har en kokpunkt på 104 grader blandad till -20,-25. 170 oblandad.
Dessutom ph som gör att den är akalisk= åt basiska hållet. 7-8  .
Måste läsa på mer.   Sc:,h
Intressant om den håller vid överhettning, samt vad försämringen är i värmebäraren.
« Senast ändrad: 06 december 2007, 09:07:49 av Anders S »
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #26 skrivet: 06 december 2007, 17:05:26 »
Tempern bryts ner vid 180 grader, och har aktiv rostinhibator. Som enligt egen utsago finns i mediet, angriper jonaktiviteten, sedan kan lämmna området i fred igen.
Låter rätt otroligt om det funkar.
Nu måste överföringsvärde bara fram vi -25, -30 graders blandningen.
Ska ha 8,5 i ph +- lite. Det är inte bra.
« Senast ändrad: 07 december 2007, 08:31:45 av Anders S »
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #27 skrivet: 06 december 2007, 17:11:47 »
Siffror så man snart hamnar på Psyket.   :D
Mvh. Anders S
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #28 skrivet: 06 december 2007, 17:21:17 »
Men hallå!!! Du är väl van vid siffror å laddomater  ::) LEE, RCBS nieåtre, sexånhalva, trehundrasjuttifemm:a, tolvor, grain å gram, mm å tum  ;)
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #29 skrivet: 06 december 2007, 18:17:03 »
Sprit kokar vid 78C, ganska kass i solvärmesystem.
Mvh ///AndersA
sedan är spriten ganska god att dricka oxå   sprit och cola  funkar kanon ::)
Ja risken är uppenbar att man börjar tulla på solfångarspriten  ;D Fast med lite klurighet bör det gå att koppla ihop en hemkokare med sol fångarna, å liksom göra två flugor på smällen  Sc:,h
mvh humlan.
