Författare Ämne: För gammal värmepump?  (läst 13895 gånger)
Utloggad Klang
  • Antal inlägg: 10
SV: För gammal värmepump?
« Svar #30 skrivet: 04 december 2007, 21:01:44 »
Vad kan det isåfall bero på att det är dåligt med värme ut från kompressorn?
Var sitter isåfall bypasen?
Bra tankar där Uppo men behöver nog lite mer detaljerade instruktioner för hur man skall gå tillväga :) Vad är det för kalla och varma sidor som skall mätas för att få cop-värdet?
Kanske enklast att ringa hit en tekniker helt enkelt, några rekomendationer?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #31 skrivet: 04 december 2007, 21:16:32 »
jo..en duktig tekniker vore nog inte fel !!
du bör/måste ju ändå göra något åt bristen !!
vad har du för BV på TVV ??
mvh. ACE
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #32 skrivet: 04 december 2007, 22:35:59 »
I och med att det inte går att få ut så mycket data från reglersystemet är det svårt med fjärrdiagnoser. En tekniker på plats är svår att slå i ett sånt här fall.
Bypassen är ett rör som går mellan pumpens inlopp och utlopp för att säkerställa cirkulation i radiatorkretsen när pumpen gör varmvatten men jag vet inte om det finns en sådan på just den här modellen. ÄR det flöde åt fel håll får pumpen arbeta vid för hög temperatur.
För att förtydliga Uddo: Ett sätt att kontrollera pumpens effekt är att mäta temperaturen på in- och utgående värmebärare. Skillnaden är proportionell mot pumpens effekt. Sen bryter man strömmen till kompressorn och kör pumpen med elpatronerna (helst med ungefär samma effekt inkopplad som pumpens effekt) och mäter temperaturdifferensen igen. De två temperaturskillnaderna ger en rätt bra bild om pumpen ger den effekt den skall. Men det kanske inte är så lätt att göra det i det här fallet.
Utloggad Klang
  • Antal inlägg: 10
« Svar #33 skrivet: 08 december 2007, 16:23:36 »
Har nu installerat en elmätare och kan konstatera att pumpen drar ca 3.5 Kwh per timme och detta är utan att elpatronen har används. (har ställt in så elpatronen bara skall gå om det är kallare än 3 grader)
Ute: +3
VBf: 43
VBr: 38
Får inte till det riktigt med enbart elpatronen så att man kan se vad det blir för skillnad.
Förhoppningsvis kommer det hit en tekniker nästa vecka som kan kika på det hela...
« Senast ändrad: 08 december 2007, 17:25:16 av Klang »
« Svar #34 skrivet: 08 december 2007, 21:48:07 »
3,5 kW är inte orimligt för en fungerande pump som levererar 11 kW. Frågan är bara om det kommer ut 11 kW.
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #35 skrivet: 08 december 2007, 23:12:38 »
Vad har du i köldbärarkretsen då?
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
  • Dot gäster: 1942
