Författare Ämne: För gammal värmepump?  (läst 13901 gånger)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: För gammal värmepump?
« Svar #15 skrivet: 03 december 2007, 20:16:00 »
Köldmedia ja, det är inte det jag menar...
Köldmedia eller köldbärare är det som finns i slangen i jorden och det är inte samma som i synglaset (siktglaset) utan där är det sk. freon eller köldmedium.
Det står på ovansidan av vp vad det är för medel...
Troligen R22 om man ej har konverterat maskinen (bytt köldmedium)
R22 får man ej fylla på sedan 1 jan 2002 så om det är det i systemet så blir det nog till att konvertera till R407C som är ett mkt bra köldmedium för vp.
Dock behöver man även byta ett par andra saker i din vp för att den ska gå optimalt
« Senast ändrad: 03 december 2007, 20:17:48 av luckyman »
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #16 skrivet: 03 december 2007, 20:26:09 »
Jag hade tidigare en gammal IVT Focus 06 (som "följde med" huset när vi köpte det).  Jag trodde hela tiden den fungerade som den skulle ända tills en vänlig själ på det här forumet skulle hjälpa mig att ta hand om R22 i den skrotade pumpen, men han hittade nästan ingen köldmedium...
Så de där pumparna går ganska bra som elpannor...  ;D
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #17 skrivet: 03 december 2007, 20:47:35 »
Tycker du att det är rimligt att konvertera den gamla pumpen? Vad kostar det ungefär?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #18 skrivet: 03 december 2007, 20:56:08 »
Gammal å gammal 12 år är ingen ålder på en häst ;D
3kg köldmedium, exp.ventil, torkfilter samt lite esterolja å en halv dags jobb
7000kr inkl. ca
Det kontra en ny vp för ca 60000 inkl.installation
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #19 skrivet: 03 december 2007, 21:10:08 »
visst är det brist !!
men inte jättemycket, den går klart i inloppet på synglaset, för att vid vidgningen (där diametern ökar) börja flash-gasa ! vilket tyder på måttlig brist !(skulle vara intressant att få hetgastempen !)
den ger ju även hyffsat med värme , 4 ºC deltaT (om flödet är rätt justerat ) !!
med så lite brist, kan det vara lönande att kompletteringsfylla med 417 !!
jag är ganska säker på att brist inte är det enda problemet !!
om du inte kan få hetgastempen via styren, vore det fint om du kunde mäta tempen på det oisolerade röret ut från kompressorn !
obs: varmt 60- 130 ºC. bränn dig inte, om du gör detta så kolla VB-f och VB-R samtidigt, så får man ytterligare indikation !!
mvh. ACE
Utloggad Klang
  • Antal inlägg: 10
« Svar #20 skrivet: 03 december 2007, 21:35:01 »
Tack för allt engagemang! Pusselbitarna börjar falla på plats speciellt sen luckyman redde ut oklarheten kring köldmedium :) Man lär ju ju framstå som största amatören här :)
Är mycket riktigt R22 i maskinen (tyvärr)
Har mätt utsidan av det varma kopparröret som går från kompressorn enligt Aces anvisningar och fått en temperatur på ~44 grader
Ute: +1
VBf: 42
VBr: 38
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
« Svar #21 skrivet: 03 december 2007, 21:35:08 »
mvh. ACE
Finns det inte någonstans man kan se om kontaktorerna slagit till och kopplat in någon av elpatronerna? Jag hade en gammal elpanna (inte riktigt samma sak, jag vet) där kontaktorerna inte alltid släppte efter frånslag. Knackade man på dem så släppte de. Det lömska med det var att trots att de inte indikerades som tillslagna (LEDen drevs av 24-volten) så var de tillslagna och drog ström.
--- Mats ---
Utloggad Klang
  • Antal inlägg: 10
« Svar #22 skrivet: 03 december 2007, 21:38:47 »
--- Mats ---
Man ser på kontaktorn att den har släppt nu när elpatronen inte används (enligt displayen). Men bra tänkt :)
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #23 skrivet: 03 december 2007, 21:40:24 »
Ute: +1
VBf: 42
VBr: 38
Sorry ! ....inte möjligt !
vad mätte du med ??? laser-termometer eller anliggnings ?
om du mätte med laser, gör om det med en linda eltejp runt röret, och mät på nära avstånd .(max 20 cm)
mvh. ACE
Utloggad Klang
  • Antal inlägg: 10
« Svar #24 skrivet: 03 december 2007, 22:01:55 »
Efter ett termometerbyte och lite vilja kom vi nu upp i 54 grader, Använder en anliggningstermometer som antagligen inte är av proffsklass, men den funkar bra till julskinkan om jag säger så... :)
Ute: +1
VBf: 42
VBr: 36
« Senast ändrad: 03 december 2007, 22:03:33 av Klang »
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #25 skrivet: 03 december 2007, 22:16:20 »
om temperaturerna är i närheten av verkligheten, är definitivt inte bristen det stora problemet !!
det är något annat som ställer till det för dig !
nu hade du ju till och med fått upp deltaT till 6 ºC
köldmediepåfyllning skulle nog bara ge marginell skillnad !
mvh. ACE
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #26 skrivet: 04 december 2007, 08:32:51 »
Ute: +1
VBf: 42
VBr: 36
VBf är hög för att vara ett hus med golvvärme. Visserligen finns det radiatorer också men även om det är de som bestämmer temperaturen är det högt ändå tycker jag. Finns det bypass på den här typen av IVT-pump?
« Svar #27 skrivet: 04 december 2007, 08:43:06 »
Har jag fattat rätt om det fungerar så här: Låg vätskenivå i kondensorn betyder mindre underkylning av vätskan. Det gör att trycket inte behöver sjunka lika mycket för att vätskan skall börja koka vilket den då kan börja göra i synglaset pga tryckfall i röret. Det spelar då ingen roll att det syns bubblor i synglaset bara det är enbart vätska i rörledningen från kondensorn.
Utloggad Uddo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 95
« Svar #28 skrivet: 04 december 2007, 11:08:35 »
Har följt denna tråd och allt fokus ligger hittills på själva kylmaskinen.
Även om det verkar som maskinen inte är riktigt kry skulle man nog fösöka få en uppfattning om hur systemet som sådant går, dvs kolla.
-Förbr effekt VP. enklast genom att mäta strömmen med t.ex. tångamp.meter.
-Avgiven effekt genom att mäta deltat på varma sidan men också kalla. Med lite tur finns injusteringsprotokoll på flödena, annars får man gissa utifrån pumpdiagram och rördragning.
Nu bör man kunna se om cop verkar rimlig och också ha en uppfattnig om temperaturnivåerna är vettiga för driftfallet.
Fortsätt sedan med övriga systemet, ett vanligt fel där varmvattenladdning i någon form finns är att det läcker ut varmtvatten i radiatorkreetsen vid VV-laddningen. det kan t.ex. vara en otät ventil eller felaktig koppling. Indikation är ofta oväntat hög temp i rad.krestsen vilket tydigast syns under sommaren. I vissa fall har retur t.o.m. gått bakänges via rad.krets när CP är avstängd.
I detta fallet ser det ut att var högre retur en framledning och det verkar finnas VV-laddning så man kan kolla ventilerna och ev. om temp möjligen mäts på en sträcka där laddvattnet skulle kunna passera "baklänges" på sin väg tillbaka till VP.
Det har funnits sådana "konstruktionsfel" i systemlösningsanvisningarna även från stora tillverkare.
Hoppas det kan vara till hjälp
mvh Johan
1 plan med källare (95+95m²) 1959
1997: Olja. - 4 m³.
2004: Olja intrimmat. - 3 m³.
2005: Olja + Beg. LVP. - 2m³ + 6000 kWh
2007: 0,91m3 Olja + 14746 kWh.
2008: CTC Ecoel 1550 + EcoAir 107. - 16098 kWh (VP prod 21313 kWh)
2009: 21581 kWh (VP prod 21560 kWh)
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #29 skrivet: 04 december 2007, 11:41:50 »
Nja....dålig underkylning gör att trycket inte behöver sjunka mycket ,innan det "flashar"
synglas finns med olika känslighet,beroende på hur stor area-ökningen är i detta =temporär trycksänkning !
en maskin med rätt fyllning upprätthåller trycket hela vägen till stryporganet, även i synglaset !
när den är på gränsen kan man se att det sprutar in vätska första biten, som sen börjar "flasha" när trycket djunker vid area-ökningen !
vid större brist flashar det hela vätskeledningen(innan synglas !)
mvh. ACE
