Författare Ämne: Placera innerdelen?  (läst 4883 gånger)
Utloggad silo
  • Antal inlägg: 10
Placera innerdelen?
« skrivet: 28 november 2007, 23:00:46 »
Hejsan! Här kommer ännu en placeringsundran...
Bor i ett 2-planshus med källare. 158m2 + källare vilket ger ca 80m2 per plan. Så då är ju den stora frågan vart man ska sätta pumpen. Har idag en gammal pump (som gick sönder i går kväll) från början av 90-talet som sitter under fönstret i hallen (alt. B). Har bara bott i huset i ett år och eftersom den gamla pumpen bara blåste kalluft om det var kallare än -10 grader så vet jag inte om det är någon bra placering eller inte, har fått köra mycket med elementen. Övrig värmekälla är den öppna murspisen som vi dock inte eldar i, funderar på att sätta in en kasset för att det ska ge någon effekt.
Finns det någon bra placering? Vill helst inte sätta den i vardgsrummet pga ljud och drag men man kan ju inte få allt här i livet...
Blev lite otydligt det där.
Det som bilden visar är entreplan. På övervåningen har vi tre sovrum, ett allrum och ett badrum. Trappan börjar vid entredörren. Källaren är inte inredd.
« Senast ändrad: 29 november 2007, 00:13:14 av silo »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Placera innerdelen?
« Svar #1 skrivet: 28 november 2007, 23:24:20 »
Hej Silo!  En placering på F skulle ju sitta riktigt fint annars.
Mvh Raffen.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #2 skrivet: 28 november 2007, 23:30:50 »
80m2 per plan säger du....hmm en lite kraftigare maskin
placerad på alt. C enligt mitt tycke. Finns gott om kraftiga och bra
fabrikat. Fast hade det varit jag hade jag nog valt golvmodellen från
ME, 6,2kW med placering där den gamla maskinen står...
BjörnK
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #3 skrivet: 28 november 2007, 23:34:36 »
C är bra ifall du inte vill ha den i F  (F ger nog bäst spridning). Är det så smalt som det ser ut mellan WC och trapp ?
Skall du ha en pump uppe också ?
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 28 november 2007, 23:41:17 »
Hej D_Sundsvall!  Jag utgår ifrån att detta är Silos bostadsvåning, d.v.s där uppe i huset. Håller med dig om att placering F är helt out standing när det gäller att få till en effektiv värmespridning i huset. Ute i den lilla hallen kommer pumpen att kvävas och gå i off-läge.
Mvh Raffen.
Utloggad silo
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 28 november 2007, 23:52:53 »
Raffen
Mmm antar att en placering där vore bra fast som det är just nu så har vi soffan ut från väggen precis där (skulle inte tagit med det alternativet eftersom sambon i stort sett uteslutit det).
BjörnK
Sambon vill absolut inte ha en golvmodell, går tydligen inte att möblera då ???
Det enda jag är lite orolig för när det gäller at placera den i hallen är att det kommer att bli himla varmt där. Om jag placerar den på alt. C går det då att få utblåset både mot trappen och vardagsrummet. Mot köket går väl knappast för det skulle krävas en nästintill 90-gradig vinkel.
D_Sundsvall & Raffen
Fan, man hinner ju inte mer än att skriva en rad så har det tillkommit ett svar :D
Ser nu att jag varit lite otydlig i min beskrivning. Det som ritningen visar är entreplanet, en våning upp har vi tre sovrum och ett allrum och badrum och så en källare som inte är inredd. Trappan börjar vid entredörren.
Och det är ganska så smalt mellan wc & trapp. Är lite rädd för att luften ska fastna där.
Utloggad silo
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 28 november 2007, 23:55:48 »
D_Sundsvall
Vi ska inte ha någon pump där uppe. Funderar på att inte fokusera så mycket på övervåningen utan den värme som tar sig upp dit gör det och sen så får elementen sköta resten.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 29 november 2007, 01:20:47 »
Hej Silo!  Ok jag kan förstå att du har en sambo som stoppar en bra värmespridning i huset :( men då får vi väl hitta en som är minst lika bra isf.
Då får jag väl föreslå i stället att du sätter innerdelen mitt på kortväggen i vardagsrummet, väggen på motsatta sidan av placering E, den placeringen blir minst lika bra som Placering F om inte t.om något bättre. Om du funderar på placering i hallen så kommer det precis som du säger att bli väldigt varmt där och pumpen kommer att stanna + att du kommer att få ut värmen dåligt i övriga bostadsvåningen. Om du ändå funderar på detta så råder jag dig isf till att öppna upp rejäla valv på ca 1,5-2 meters bredd till vardagsrum och gärna även till köket, om du skall kunna få möjlighet till en hyfsad värmespridning till övriga utrymmen.
Eftersom du har ca 79-80 m2 per våningsplan så skulle jag nog om jag var du fundera till på att installera 2 st lite mindre pumpar i stället, 1 st/plan på ca 5 kw, det räknar du lätt hem vad gäller energiförbrukningen + att du kan använda pumpen på övre plan till att köra lite AC på sommaren också om det är riktigt varmt (vilket det brukar bli på överplanen) för att då också kunna ha en bättre komfort i huset även på sommaren.
Mvh Raffen.
Utloggad silo
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 29 november 2007, 12:57:43 »
Raffen
Det är nog som du säger att en placering i hallen skulle inte vara så bra. Har ingen möjlighet att öppna upp mot vardagsrummet mer än max 1.2 meter.
En placering mittemot E kan nog vara ett alternativ men då undrar jag hur pass svårt är det att eventuellt flytta en sån här sak. För vi har funderingar på att ändra ganska rejält i planlösningen. Inte för att vi har tid eller pengar just nu men någon gång i framtiden kanske. Så jag undrar vad du säger om att placera den vid D, kanske till och med i hörnet som några andra här på forumet gjort. Där är den minst i vägen just nu och även vid en eventuell ombyggnad. Hur skulle det funka i nuvarande planlösning respektive ny planlösning?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #9 skrivet: 29 november 2007, 13:09:40 »
För att få jämn värmefördelning utan ökenstorm, måste du ha två pumpar. Då sparar du oxå litet mer el när det är riktigt kallt.
C placeringen kan vara jättebra, den försörjer sannolikt övervåningen oxå. Placering i vardagsrummet måste du nog ha, men pumpen kan vara liten, tyst och mestadels gå på kvartsfart.
Ta in priser på två små pumpar samtidigt. Då kanske du kan pressa priset.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 29 november 2007, 16:23:03 »
Hej Silo!  Jaha vad spännande, hos dig kan det vara saker på gång lite hela tiden, och det är ju positivt. Du gör ju helt rätt som väger in ev framtida förändringar i planlösningar mm, eftersom då slipper du ju kommande problem vid ett sånt tillfälle. Flytta pumpar skall man absolut undvika att göra om man kan, eftersom det är en ganska så omständig och inte helt billig affär, och dessutom brukar pumpen må allra bäst om den är orörd.
Med den ev nya planlösningen så ser det ju ut som att placering D skulle vara allra bäst, och gärna lite vinklad i hörnet med utblåsriktning mot dörrväggen till arbetsrummet, om du nu inte ev kan tänka dig att flytta ut den några meter till t.ex andra sidan av fönstret på D-väggen, vilket vore en lika bra placering isf.
Sedan när jag tittar så ser det ut som att du har öppnat upp väggen ganska rejält ut till köket från hallen räknat om det nu stämmer?? och då skulle det ju också kunna fungera rätt hyfsat med en placering på A också, men det innebär att du måste göra ändringen av planlösningen för att få del av en bra värmespridning, så placering på D-hörn eller D-vägg är det absolut säkraste kortet för en väl fungerande värmespridning, och D-hörn är ju allra bäst både nu innan och även efter en ev ändring av din planlösning.
Mvh Raffen.
Utloggad silo
  • Antal inlägg: 10
« Svar #11 skrivet: 29 november 2007, 20:31:58 »
Jag får tacka för alla tips och råd jag fått. Har långt ifrån bestämt oss för hur vi ska göra men får ta och diskutera med sambon huvuddunk och se om vi inte kan få in pumpen i vardagsrummet i alla fall och kolla upp hur mycket två pumpar skulle kosta... Tack än en gång!
Utloggad weiler
  • Antal inlägg: 17
« Svar #12 skrivet: 29 november 2007, 22:40:03 »
Enig med BjørnK, jeg ville også plassert den på c.
Utloggad silo
  • Antal inlägg: 10
« Svar #13 skrivet: 20 december 2007, 13:50:28 »
Hej allahopa!
Tänkte jag skulle dela med mig av hur resultatet blev ifall någon är intresserad.
Har haft hem två installatörer som båda sa att alt. C skulle bli bra och att placering i vardagsrum naturligtvis var det bästa men att de inte rekommenderade detta pga ljud mm. Så det blev alltså alt. C och det verkar funka bra tycker jag. I hallen där den sitter blir det ca 20 ºC, i vardagsrum 22 ºC, kök & lekrum 21 ºC och på övervåningen 20 ºC. Har stängt av alla element utom de i sovrummen på övervåningen där dörrarna oftast är stängda pga två klåfingriga ettåringar. Pumpen som är en Panasonic HE12DKE står på 23-24 ºC.
Så jag är nöjd med det mesta förutom elförbrukningen som avhandlas i denna tråd http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17999.0
Ha det bra!
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
« Svar #14 skrivet: 20 december 2007, 19:21:27 »
C är mitt bud.
Du har nästan redan placerat den där med de begränsningar som ges.
Visserligen fär du inte den superoptimala placeringen men det finns fördelarna av att den gamlas hål kan nyttjas, du får upp mer värme, osv.
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
