Författare Ämne: Placera innerdelen?  (läst 4884 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Placera innerdelen?
« Svar #15 skrivet: 20 december 2007, 19:45:01 »
Hej allahopa!
Tänkte jag skulle dela med mig av hur resultatet blev ifall någon är intresserad.
Har haft hem två installatörer som båda sa att alt. C skulle bli bra och att placering i vardagsrum naturligtvis var det bästa men att de inte rekommenderade detta pga ljud mm. Så det blev alltså alt. C och det verkar funka bra tycker jag. I hallen där den sitter blir det ca 20 ºC, i vardagsrum 22 ºC, kök & lekrum 21 ºC och på övervåningen 20 ºC. Har stängt av alla element utom de i sovrummen på övervåningen där dörrarna oftast är stängda pga två klåfingriga ettåringar. Pumpen som är en Panasonic HE12DKE står på 23-24 ºC.
Så jag är nöjd med det mesta förutom elförbrukningen som avhandlas i denna tråd http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17999.0
Ha det bra!
Hej Silo!  Mkt märkligt att du kan få en högre temperatur i vardagsrum, kök & lekrum än vad du får i det relativt lilla utrymme som pumpinnerdelen sitter i, och med den nuvarande planlösning som du fn har. Har du verkligen mätt rätt?? eller har du extra element i dessa utrymmen?? annars har du nog antagligen lyckats med något som ingen annan har lyckats med tidigare, du får isf gärna avslöja den hemligheten för oss andra.
Mvh Raffen.
Utloggad silo
  • Antal inlägg: 10
« Svar #16 skrivet: 20 december 2007, 21:09:25 »
Tjena Raffen! Tempen i hallen går väl att ifrågasätta med all rätt då den säkert inte är helt korrekt. Termometern (elektronisk) sitter ca en meter nedanför och en halv meter till vänster om pumpen samt två decimeter från ett 2-glasfönster med U-värde 3.0. Dock är temperaturen uppe i taket där pumpen suger in luft ca 24 ºC. Men helt klart är det så att det varmaste stället i huset är i vardagsrummet ungefär där rummet svänger åt vänster. Så klart om du ställer dig i luftströmmen i hallen så är det varmare men om man flyttar sig en bit åt sidan så är det inte så varmt längre. I stort sett all värme skickas ut i vardagsrummet och går sedan runt hela nedervåningen. Var ju rädd för att värmen skulle fastna i hallen men det blev inte alls så.
