Författare Ämne: Hjälp med systemlösning  (läst 14426 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Hjälp med systemlösning
« Svar #30 skrivet: 03 december 2007, 13:23:10 »
hej
har du stängt av solfångaren å kört din luft maskin på sommaren enbart för varmvatten
så du vet hur dyrt maskinen går ?
visst solfångaren spar ström men frågan är hur mycket i jämförelse med din värme pump
är du säker på att besparinngen är så oerhört stor att det lönar sig med att investera
30 000-50 000kr
det är ingetsnack om att det inte funkar med solvärme,men att ersätta nått som går billigt
som stryk på sommaren med solvärme bara för att ,,,verkar lite bakvänt
som jag skriver en luft vatten pump går ju ändå som bäst mitt i sommaren med ett cop som ingenting annat i pump väg  är i närheten av
+ att den spar ström resten av året ochså
ska du ersätta en luftvatten maskin i kraft med solfångare för lite uppvärmning  så får du väl klä in grannens kåk ochså  ..pumpen  går ju lika bra natt som dag
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« Svar #31 skrivet: 03 december 2007, 14:47:02 »
hej
joo visst
om elpriset går upp med 500% så vist blir det andra förutsättningar,det håller jag med om
men pumpen spar ändå pengar
om ni nu kan vet å förstår hur saker å ting utveckas så ge mig råd nu ...så jag bor gratis om 10 år,det verkar som ni siar om framtiden :D
om ni är så duktiga varför satte ni inte upp 6st mega stora vindsnurror för 15 år sedan
så har ni inte behöft bry er i strömkostnaden
jag räknar med priserna som är i dag,visst det blir säkert förändringar men kan ni svära på vad som händer
sen att jag bara spar 500 kr i månden ...det kostar inte mer att göra varmvatten
ska jag ställa mig å spola ut vatten bara för att öka min vatten förbrukning ????
min solfångar anläggning har ca 90% täcknings grad  om jag inte minns fel så
hadde jag ett eltillskott på ca 150-170 kr på hela sommaren
Ta 500 kr x12 månader = 6000kr konstigt det är vad som anses som en normal förbrukning
per år
Sen att en luft vattenmaskin  funkar på vintern bör ni ju veta om det finns dom som går ner mot 20minus
har maskinen 6-8 kw effekt så bör den lätt fixa att både värma huset å göra varmvatten till
ca minus 10 grader  sen blir det lite för vekt men den fixar ändå att värma vatten
sen om ni satt i hop grejerna fel så vems fel är det ?
en luft vatten maskin ska max jobba mot 40-45 grader resterande temp ska ni stoppa in med en elberedare så pumpen får bättre cop
men vissa av er är ju helt alergiska att kompletera upp en befintlig temp med en separat elberedare så man får upp tempen till 65 grader på varm vattnet
kostnaden för att göra det är marginell å man tjänar på det iomed pumpen får lägre arbets temp =bättre cop
jag ids inte tjarva om det här längre fördelarna med en pump är uppenbara
pumpen funkar i princip jämt oavsett väder ,rengn sol spelar noll roll
pumpen ger totalt sett över året en bra inbesparing å inte bara på sommaren
då man behöver energin som minst
jaja spekulera vidare ni så roar jag mig med att räkna + och minus i dag....
vad tomten kommer med får vi se....
Jag tycker du skrivit mycket som varit vettigt och bra, men nu tycker jag det börja bli lite konstigt.
Är det något som hänt?. Varför har du helt plötsligt blivit så tvär mot alla här o allt?. Din väg kan väl inte bara vara den enda rätta, eller?. Jag är i alla fall beredd att testa och ändra grejer om det inte fungerar. Och förhoppningsvis till det bättre.Och kanske kan någon annan få nytta av resultaten och ej göra om samma misstag igen. Så slipper i alla fall de slänga pengarna i sjön. Någon måste ju våga testa.
Det finns ingen genialisk lösning som passar alla hus,familjer,lägen etc. . Därför är det viktigt att anläggningen räknas ut till varje hushåll,hus. Och att det finns olika anläggningar/vägar att gå.
Sen är det ju hur mycket jobb man vill lägga på uppvärmning och varmvatten. Eller gör andra saker.
Annars så är väl el smidigast, ved billigt om man har det, spån,flis,olja,gas etc. etc..
Det är nog ofta de som säljer in systemlösningarna till kåkarna som inte är riktigt insatta i situtionen, där tror jag ofta det blir fel. Eller att de fått fel uppgifter.
Jag hade då momentant 180-190 grader på ett rör nu härom dagen igen när jag testade ett annat, så lite energi måste det ju finnas.
« Senast ändrad: 03 december 2007, 17:00:59 av Anders S »
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #32 skrivet: 03 december 2007, 14:53:21 »
Du kan va lugn Anders, solfångare fungerar bra. Men som med allt annat, finns vissa regler/naturlagar att följa, om det ska fungera. Gör man det, å är medveten om begränsningarna, dess för/nackdelar är det inga problem...
mvh humlan.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #33 skrivet: 03 december 2007, 16:55:25 »
mvh humlan.
Jag är lungn Humlan   *roflmao*.
Har man jobbat med Italienare sen 98 har man fått lära sig att behålla lungnet. Och att det fungerar vet jag. 19 år i mejeribranchen har i alla fall lärt mig något. Heatpipen är ju för fanken sen början av 1900-talet om inte tidigare. Bara att det använts till annat.
Narturlagarna är viktiga. De är svåra att manipulera runt. Då är man duktig. Och i alla fall duktigare än vad jag är.
Sen vet jag att det finns andra vägar än de jag bygger. Bl.a tror jag att Sfinxen är inne på rätt väg med platten. Där kan jag inte uttala mig för jag har ingen erfarenhet, ännu.
Sen mängden vatten att köra värmepumpen mot. Klart som korvspad att cop-t ryker om det läcker ut värme på vägen över allt.
Sen att ha varmvattenberedare efter på varmvattenstammen. Kanske, kanske inte. Om man har patronen precis under varmvattenslingan undrar jag hur mycket förtjänsten blir. Men ni har kanske rätt.
Men vi har gjort många tester på cip diskar inom mejeriindustrin, dels 3 tankar en NaOh, en Hno3, en sterilvatten  a ca 10 000l eller 15 000l stycket + direkt sterilånga. Kontra att köra ut disklösningen på ledningsstammen, samt att där värma den på plats. Då vinner i regel diskcentralen jämt. Är det inte många ören som det skiljer på energiförbrukningen och effektiviteten så vinner det på volymen, lättare handtering, mindre utrustning.
Det är väl bara att titta på rådjuren i Sirbirien eller Älgarna i Norrland. Varför är deras kroppar större?.
Alltså det finns inte svart eller vitt.    Sc:,h
Jag monterar troligtvis även kw-räknare på L/V pumpen. Så får man svart på vitt vad solkretsen ger, och vad pumpen ger.
Mvh. Anders S
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #34 skrivet: 03 december 2007, 17:41:33 »
Det finns iaf nåt svart å vitt, å det är att mer solfångare ger mer effekt. Sen kan man "böka" hur mycket som helst med resten, det kommer ändå inte mer effekt in till tanken...., Mer solfångare = mer effekt = mer vv, allt annat ger bara marginella skillnader.., om ens nån alls.
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #35 skrivet: 04 december 2007, 10:13:26 »
GÄÄÄSP !!!!!
jo ni har givet rätt...host host  huvuddunk
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #36 skrivet: 04 december 2007, 17:43:39 »
Kan man bygga ett hus som ett vacuumrör och sedan bo där i?.
 ;D
Mvh. Anders S
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #37 skrivet: 04 december 2007, 22:00:15 »
-Du har ju vakum i skallen!!
-Ja, det är väl bättre än ingenting?!
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #38 skrivet: 04 december 2007, 22:10:27 »
 ;D
Bygg ett litet prov-hus..., dom har extrapris på vakuum hos Silvan i helgen...
mvh humlan
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #39 skrivet: 05 december 2007, 00:32:30 »
nää inte negativ
jag har väl alldrig sakt att solvärme inte funkar ...... det gör det
men det finns andra lösningar som funkar minst lika bra å på årsbasis som spar lika mycket energi om inte mer
har man ett system som redan gör billigt vatten å värme,så har jag svärt att svälja att
det lönar sig innom överskådlig tid dvs ca 10-15år att investera i solfångare
hos mig funkar det ungeför som det är tänkt,jag har varmvatten från aprill till oktober ca
från mina solfångare ....å jag spar in ca 500 kr per månad dom månaderna
ca 3000kr per år...
varför jag spar bra är för jag kör elberedare på vattnet
å visst jag skulle säkert kunna värma kåken med dom ochså i tex maj juni juli + aug
men tyvär så har behovet av värme dom månaderna vare tämligen begränsat
jag har som vanligt över mäst värme...då jag minst behöver värme
skulle jag feta på rejält med fångare,,,så mitt behov av värme å varmvatten täcktes till större del så skulle jag förmodligen få varmgångs problem på sommaren å måsta dumpa ut ev överskott,det tycker jag verkar något onödigt..och dyrt
då jag får betala 13 öre per liter vatten jag förbrukar,har jag inte nån större lust att spola bort 2m3 vatten bara för att kyla en anläggning som är rejält över dimentionerad för att
ladda ner några få kwh energi på sen höst å tidig vinter...
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #40 skrivet: 05 december 2007, 06:31:17 »
nää inte negativ
ca 3000kr per år...
*Problemet är att du pratar dubbelt hela tiden.
Det är väl lika med värmepumpen som du snackar om med solfångarna. Ska jag köra värmepumpen 24 timmar om dygnet bara för att spara så mycket ström som möjligt på det varma halvåret?. Och då tillverka varmvatten tilll elementen och ha de på för fullt bara för att den ger billigt varmvatten?.
Vad gör du varmt vaten i accan med för utom din varmvattenberedare som du har efter accan?. Kostar det dig ingentning att tillverka det varmvattnet?.
Bor du ensam eller eftersom du gör av med så lite varmvatten?.
Om du måste dumpa en massa överskottsvärme från en solanläggning, så är ju anläggningen helt feldimmensionerad, eller överdimmensionerad med mening pg.a något.
Mvh. Anders S
Utloggad heatmannen
  • Antal inlägg: 59
« Svar #41 skrivet: 05 december 2007, 09:34:37 »
Hej Dr Chulan och särskilt stort tack för din ärlighet angående din anläggning! Jag står själv i valet och kvalet att satsa antingen på solvärme eller Luft/vatten, hatar dock ljud... sol är tyst...
I alla fall: dedär med att kyla bort energi är något jag själv läst mig till och funderat på. Går det alltså inte att lämna en anläggning med överdimensionerat kvadratmeter heatpipes utan cirkulation på solkretsen och låta partiell förångnning ske när acctanken är fulladdad? Måste man gå in och kyla isåfall? Tar solkretsen skada av återupprepade urkokningar?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #42 skrivet: 05 december 2007, 10:10:05 »
hej
MITT SVAR
värme pumpen går mig vetterligt på en termostat,den värmer det jag behöver natt som dag
testa stäng av solfångaren då tanken står på 50 grader :D
tillskotts elen jag kör i min elberedare är försummbar kostnaden är 150kr för sommaren
å då har jag alltid varmvatten  sommar som vinter
ska du ha en anläggning med stor täcknings gradöver året  måste du överdimentionera solfångarna å med det följer problem med varmgång  som ett brev på posten
till heatmannen
joo visst det går köra förångning men det är inget man strävar efter
bättre att lösa varm gång på nått annat sätt
jag ids inte komentera detta mer utan konstaterar att var å en blir salig i sin tro
tron kan iofs försätta berg å uträtta underverk
sätt upp 269 rör å tyck ni gör en bra affär,helt ärligt så bryr jag mig inte
struntar man i kostnaden å vad det ger in per år så kvittar det ju bara man tror det är lönsamt
ha en trevlig jul tomte::
« Senast ändrad: 05 december 2007, 10:14:51 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #43 skrivet: 05 december 2007, 10:39:49 »
Det konstiga med dig Lan är att du aldrig svarar på frågorna.
Det kanske finns en anledning.
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #44 skrivet: 05 december 2007, 10:46:51 »
hej
MITT SVAR
*Öhh jaha, varför ska jag testa det?.
*Jaha, så värmepumpen går inte på el då eller?. Den slits inte eller måste bytas, samt kostar inget i inköp?.
ska du ha en anläggning med stor täcknings gradöver året  måste du överdimentionera solfångarna å med det följer problem med varmgång  som ett brev på posten.
* Helt rätt, detta går att lösa på olikas sätt. Men det är väl ingen som gråter över för mycket energi. Problemet med solfångare är väl att de ger mest när du behöver det minst.
till heatmannen
[/quote]
*Okej, här har du rätt. Men vem skulle göra det som kan något om ekonomi eller har sunt förnuft. Du undanhåller ju själv en massa ekonomiska kostnader du har på din värmeanläggning.
Mvh. Anders S
