Författare Ämne: Hjälp med systemlösning  (läst 15252 gånger)
Utloggad k_slick
  • Stad/land: Karlskoga
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 28 november 2007, 21:44:34 »
Hej tänkte höra mig för om inkoppling av solfångare till mitt befintliga system.
Har idag en vvm240 + figter 2010 och en volymförstorare på 200l som jag nu vill kompletera med ett solfångarsystem,
så jag hoppas att nån har en bra lösning.
Huset är 110kvm + inredd källare
/Johan
  • Antal inlägg: 31284
SV: Hjälp med systemlösning
« Svar #1 skrivet: 29 november 2007, 08:02:53 »
Utgå från denna bild, byt ut 1225 mot din VVM240. Solen kommer då bara värma varmvattnet men det är den enklaste lösningen till ditt system.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10445-2.pdf
Utloggad k_slick
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 29 november 2007, 19:01:07 »
Det är ungefär så jag tänkt mig men vad behöver jag för delar?
Tipsa gärna med länkar eller bilder...
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 29 november 2007, 22:15:36 »
åhhh....detta finns det ju inga pengar att spara på, en luft/vatten -vp gör ju varmvatten på sommaren till en familj för 2,50kr/dygn, snälla....
Men om det går på hobbykontot så är det en annan sak, kanske... ???
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 29 november 2007, 23:09:05 »
Å en solfångare gör vv för 50 öre/dygnet, även den dag när VP:n tjänat ut, eller är trasig...  :)
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 30 november 2007, 08:13:54 »
hej
måste tyvär hålla med nic2 ,rent ekonomiskt är det skälvmord
du kommer på 50 år inte att tjäna igen solfångaren
dels för att pumpen gör billigt vatten å dels för att solfångaren inte ger just nått på vintern
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #6 skrivet: 30 november 2007, 08:58:40 »
Men om pumpen slipper göra korta körningar 6mån per år så kan det spara in X antal år på pumpen.. Vad är det värt? Räkna med det också samt att det hamnar på "intressekontot"...
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 30 november 2007, 09:50:52 »
hej
går pumpen mot en tank så slipper man av å på körningar hela tiden
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #8 skrivet: 30 november 2007, 10:17:48 »
Sätt Du upp en solfångaranläggning med heatpipe vakumrör. Det kommer garanterat att löna sig fortare än vad som ibland påstås... Titta om inte annat lite på elpriset, några år tillbaka...
mvh humlan.
« Senast ändrad: 30 november 2007, 13:40:14 av humlan57 »
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #9 skrivet: 30 november 2007, 11:54:29 »
hej
...Och har man redan har tanken så blir inversteringskostnaden för solfångare nästan bara hälften ;)
Intressant att se hur du ändrat inställning till solfångare under senaste året. Du har gått från överentusiastisk till nästan negativ *vinkar*
mvh
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #10 skrivet: 30 november 2007, 13:34:47 »
hej
mvh
Men det där skiftar ju med vädret och årstid  ;D När solen kommer till våren igen så kommer lovorden från chunlan  ;)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #11 skrivet: 30 november 2007, 13:42:05 »
hej
mvh
Högst troligt  ;D Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #12 skrivet: 30 november 2007, 15:03:27 »
Nu är ni litet taskiga tycker jag.
Har räknat förtvivlat. Har man allt övrigt på plats L/V, ack tank, VVautomat, shunt, lämplig väggsida, etc. Så tror jag inte att solvärme lönar sig riktigt, ens med bidraget och att man gör jobbet själv.
Men det är faktiskt det bästa jag kan göra själv för miljön. Sparar el,CO2, lång livslängd etc
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #13 skrivet: 30 november 2007, 15:19:52 »
Du gör helt riktigt i att skaffa solfångare, å det kommer att bli lönsamt åxå. Förresten har jag en granne med bergvärme, som ska sätta upp solfångare (inte jag som påverkat han). Nää han inser att det är dumt att använda bergvärmen till att värma vv o utomhus-pool med den.. Kanske för att kompressorn nu måste bytas.., kostnad.., tja som en solfångar-anläggning kanske  ;)
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #14 skrivet: 01 december 2007, 08:09:47 »
hej
tjaa skeptisk å negativ  skulle vilja säga realist...
med 60 rör går det ju rent tekniskt inte all ladda ner mer än ca 4000 kwh per år
men det tror jag inte går att räkna med 4000kwh ,,,strålnings förlusterm,hög värme i tankarna mm mm kommer att dra ner dom 4000kwh
inser bara fakta,har man en värme pump går det nog alldrig tyvär att räkna hem installationen
speciellt om du har en luft vatten maskin som är grymt effektiv på vår sommar å höst
att den sen ochså spar ström resten av året är bonus
luft vatten maskinen har ochså fler fördelar,,den går hela sommaren å stannar inte av pga att
det rengnar i 5 dar eller går med 50% effekt bort fall pga mulet väder,,,behovet av ett reserv system minskar
ett av felen med solvärme är att ska du ha det riktigt effektift så ska du ha byggt systemet från grunden för  just solvärme å låga temperaturer med anpassade acctankar med slingor mm mm
90% av dom som vill ha solvärme har inte det å kommer att tappa 30 % i verknings grad
då dom sitter med en gammal skrotig acctank med föråds beredare
som min
jag tror jag sänkte min elräkning med ca 4-500kr max i sommar
lek med tanken att dom går bra i 6 månader
hmm 6x500 = 3000kr i besparing
så ekonomiskt näää tror inte det,,,,säg att anläggningen kostar 30 000 för solfångare
25 000 för en riktigt bra tank
då tar det ca .........20år innan ni tjänat igen grejerna,, å det är räknat  mot elström som är tokdyr.
kör ni en pump på sommaren med luft vatten så bör cop värdet va ca 4-5x ...
så det tar 4 till 5x längre tid att spara in solfångaren,om ni kör en pump å räknar på vad det kostar att göra varmvatten med pumpen
dvs ca100 år innan ni tjänat igen solfångaren å börjar gå + jämfört med pumpen
sen att pumpen kommer att ge en massa gratis värme i huset gör ju inte saken sämmre
en liten å billig  luft vatten maskin på 6-7kw bör fixa att värma huset
å göra varmvatten ca 8-9 månader per år  + att resterande 3mån gör den varmvatten
då den inte orkar värma kåken,,,,här uppe där jag bor
neröverlandet så gissar jag på att den täcker in nästan hela året såg att det är 1-2 mån per år den inte fixar att göra både värme å varmvatten
visst för miljön å för att det är skoj det köper jag,,men inte för att det är så ekonomiskt
som en del tycker,visst det blir billigare för visst funkar solfångarna å dom funkar ganska bra
men det du spar i förhållnde till vad det kostar går inte i hop
ska man sen leja för att göra jobbet ja då är det helt kört med besparngs planen
« Senast ändrad: 01 december 2007, 11:06:55 av Dr Chun-Lan »
