Författare Ämne: Hjälp med systemlösning  (läst 14414 gånger)
Utloggad slicemenice
  • Svetsaren
  • Antal inlägg: 2
SV: Hjälp med systemlösning
« Svar #15 skrivet: 02 december 2007, 21:33:46 »
Hej hopp alla på forumet.
Mitt första inlägg hör på forumet och har själv funderat på att docka mot en tank med sol fångare till min från luftare IVT 490. Har funderat lite på hur jag ska lösa det hela hade tänkt mig nått sånt här.
Bara en flödes fundering..
« Senast ändrad: 02 december 2007, 21:35:50 av slicemenice »
Absentem laedit, qui cum ebrio litigat -- "Den som grälar med en berusad skadar en frånvarande"
Contraria contrariis curantur -- "Motsatser botas av sina motsatser"
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #16 skrivet: 02 december 2007, 21:49:17 »
Ja det ser rätt tänkt ut..., låg laddning i tank = låg laddtemp = hög verkningsgrad på solfångarna...
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #17 skrivet: 02 december 2007, 21:50:56 »
hej
tjaa skeptisk å negativ  skulle vilja säga realist...
med 60 rör går det ju rent tekniskt inte all ladda ner mer än ca 4000 kwh per år
men det tror jag inte går att räkna med 4000kwh ,,,strålnings förlusterm,hög värme i tankarna mm mm kommer att dra ner dom 4000kwh
inser bara fakta,har man en värme pump går det nog alldrig tyvär att räkna hem installationen
speciellt om du har en luft vatten maskin som är grymt effektiv på vår sommar å höst
att den sen ochså spar ström resten av året är bonus
luft vatten maskinen har ochså fler fördelar,,den går hela sommaren å stannar inte av pga att
det rengnar i 5 dar eller går med 50% effekt bort fall pga mulet väder,,,behovet av ett reserv system minskar
ett av felen med solvärme är att ska du ha det riktigt effektift så ska du ha byggt systemet från grunden för  just solvärme å låga temperaturer med anpassade acctankar med slingor mm mm
90% av dom som vill ha solvärme har inte det å kommer att tappa 30 % i verknings grad
då dom sitter med en gammal skrotig acctank med föråds beredare
som min
jag tror jag sänkte min elräkning med ca 4-500kr max i sommar
lek med tanken att dom går bra i 6 månader
hmm 6x500 = 3000kr i besparing
så ekonomiskt näää tror inte det,,,,säg att anläggningen kostar 30 000 för solfångare
25 000 för en riktigt bra tank
då tar det ca .........20år innan ni tjänat igen grejerna,, å det är räknat  mot elström som är tokdyr.
kör ni en pump på sommaren med luft vatten så bör cop värdet va ca 4-5x ...
så det tar 4 till 5x längre tid att spara in solfångaren,om ni kör en pump å räknar på vad det kostar att göra varmvatten med pumpen
dvs ca100 år innan ni tjänat igen solfångaren å börjar gå + jämfört med pumpen
sen att pumpen kommer att ge en massa gratis värme i huset gör ju inte saken sämmre
en liten å billig  luft vatten maskin på 6-7kw bör fixa att värma huset
å göra varmvatten ca 8-9 månader per år  + att resterande 3mån gör den varmvatten
då den inte orkar värma kåken,,,,här uppe där jag bor
neröverlandet så gissar jag på att den täcker in nästan hela året såg att det är 1-2 mån per år den inte fixar att göra både värme å varmvatten
visst för miljön å för att det är skoj det köper jag,,men inte för att det är så ekonomiskt
som en del tycker,visst det blir billigare för visst funkar solfångarna å dom funkar ganska bra
men det du spar i förhållnde till vad det kostar går inte i hop
ska man sen leja för att göra jobbet ja då är det helt kört med besparngs planen
Men sälj solfångarna då, Du gör ju en jätteförlust att ha dom på väggen nu.
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #18 skrivet: 02 december 2007, 22:26:09 »
hej
joo tanken har slagit mig...mer än en gång
nää jag gillar solfångarna å ser det väl mest som en skoj grej  som funkar
jag till hör kategorin som spar in dom på ca 20år dvs jag spar 3000-3500 per år på mina
så jag har hyfsat bra besparing på dom
men som vissa av er andra hävda att det här är värdens bästa investering å att man tjänar igen utrustningen på några år hur än man har löst sin uppvärmning tycker jag e svammel å ljug ..för så är det inte
har man ytvärme pump eller en luft/vatten maskin  så är läget ett helt annat,som ren ved eldare tjänar man alldrig igen grejerna...i det fallet så handlar det mer om att det är fruktat bekvämt att i princip ha varmvatten hela sommaren
amen
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #19 skrivet: 02 december 2007, 22:28:09 »
Gav Du verkligen 60-70000 sek för dina solfångare  Sc:,h
mvh humlan.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #20 skrivet: 02 december 2007, 22:40:23 »
Förstår inte varför ni hackar på DR:n?? Bara för att han är rakryggad, ärlig och säger vad han tycker och tänker om sina solfångare så behöver väl ni inte hacka på han för det. All heder åt dig Dr:n för att du vågar stå upp för vad du tycker och tänker och inte bara lallar med.
//Krister
« Senast ändrad: 02 december 2007, 22:44:06 av Northkingen »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #21 skrivet: 02 december 2007, 22:46:13 »
//Krister
Hittar inte ett enda elakt ord skrivet om Dr i det här topicet..., kanske är dom inläggen raderade redan  Sc:,h
mvh humlan.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #22 skrivet: 02 december 2007, 22:52:27 »
//Krister
mvh humlan.
Läs en gång till då..... det behöver ju inte vara direkt elakt det som skrivs men tycker att attityden på en del inlägg avslöjar att det INTE är populärt att tycka att inte solfångare är världsbäst. Själv tycker jag det är mkt bra när någon vågar stå på sig och säga vad man tycker om en sak trots att man äger en själv..... oftast så brukar det ju kunna vara svårt att kritisera sånt man har själv  ^-^
//Krister
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #23 skrivet: 02 december 2007, 22:59:01 »
tjaa slut summan för montaget mitt blev ca 30 000kr  utan en kr i arbete ...utan tank
min tank som är skrot...... kostade ca 10 000 kr ny
så räkna i hop mitt så hammnar du på 40 000 kr minst
ska man ha en bra soltank för att få maximalt utbyte så vet du ju vad den kostar
500-750 liter med 4 slingor i å med 90 mm pur isolering .....dom ger ju inte direkt bort tanken
jag gissar på att en sån tank kostar i runda slängar 24 000 kr ca
ska du sen betala e rörkrökare för inkoppling mm mm +leja dit en elektriker å kopla in grejerna
så lär du allt få betala
å det bästa av allt är att även om du har topp grejer så är det inte troligt att rörkrökaren duger till att få en bra funktion på grejerna väldigt få fattar ju vad det handlar om
« Senast ändrad: 02 december 2007, 23:01:44 av Dr Chun-Lan »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #24 skrivet: 02 december 2007, 23:13:40 »
//Krister
mvh humlan.
//Krister
Men så är det väl lite varstans på forumet.., jag får själv en massa gliringar om saker, men inte är det nåt jag hakar upp mig på. Alla ska väl ha rätt att uttrycka sin ståndpunkt i egna ordalag, även om den inte fallar mig, eller andra i smaken. Lite skit får man tåla, om man sticker ut hakan som jag gör, å det tycker jag även andra får lära sig att göra. I annat fall ska man inte ge sig in i några debatter alls.
mvh humlan.
PS. Å så har det här topicet spårat ur, så inget mer ang det här i detta topic från min sida. DS.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #25 skrivet: 02 december 2007, 23:38:17 »
hej
haha jag tål att käfta lite ochså ...
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« Svar #26 skrivet: 03 december 2007, 07:20:26 »
*Elpriset kommer gå upp framöver, det ser maffian snart till. Då faller alla kalkyler på värmepumpar. Fördelen värmepump är att den kapar 50-75% av direktelpriset, kollat mot direktel alltså.
* Detta är ju lite beroende på hur du dimmensionerat ditt system, är det feldimmensionerat och felinkopplat så får du samma effekt med pumpen som du beskriver runt solfångarna.
* Som med allt annat, hur många får ut de cop-na det står i papperen ur sina värmepumpar?. Vet ännu bara i stort sett som fått betydligt mer.
som min.
* Helt rätt, som med allt annat ska man mura riktigt.
* Låter som du ska kolla över din anläggning.
* Varför skulle en acca tekniktank vara så dyr?.Och solfångare kommer bli billigare framöver.
sen att pumpen kommer att ge en massa gratis värme i huset gör ju inte saken sämmre.
* Vem behöver det på sommaren?.
* Vart bor du i Sverige?.
ska man sen leja för att göra jobbet ja då är det helt kört med besparngs planen.
*Jag har skaffat dyra grejer bara för att få ett bra system (som kanske inte blir det ändå, det kan inte bli perfekt med en gång, där det inte finns färdiga grejer). Min kalkyl har alltid varit på 10 år. Hade jag inte sett den kalkylen säker, hade jag inte gjort det. Då har jag säkert lagt ut 3-5 ggr. så mycket pengar som den normala anläggningen kostar till ett hus.
Hur mycket blir ett hus värt som har i stort sett gratis vamvatten 7-8 månader om året med överkapacitet, om solen skiner, och kapar vinterkostnaden till en tredjedel?. Så pengarna finns där.
Ska vi hårddra det. Isolera riktigt och har du direktel går det aldrig slå det. Inte så länge priset är som det är nu. Nä jag räknade min anläggning räknade jag kw på 1:-. Om jag inte är felinformerad och fjärrvärmebolaget ljuger för mycket, så är det väl betydligt mer i dag. En sak till som är konstig är att när jag slutade inom mejeriindusrin 2005, så betalade vi 17 öre för en kw högt räknat.
Jo jo!.
« Senast ändrad: 03 december 2007, 08:43:54 av Anders S »
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #27 skrivet: 03 december 2007, 07:22:32 »
//Krister
mvh humlan.
Ja det där undrar jag också över, för jag skrev i stort sett samma i går. Men det är borta?.   Sc:,h
Mvh. Anders S
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #28 skrivet: 03 december 2007, 10:39:42 »
hej
joo visst
om elpriset går upp med 500% så vist blir det andra förutsättningar,det håller jag med om
men pumpen spar ändå pengar
om ni nu kan vet å förstår hur saker å ting utveckas så ge mig råd nu ...så jag bor gratis om 10 år,det verkar som ni siar om framtiden :D
om ni är så duktiga varför satte ni inte upp 6st mega stora vindsnurror för 15 år sedan
så har ni inte behöft bry er i strömkostnaden
jag räknar med priserna som är i dag,visst det blir säkert förändringar men kan ni svära på vad som händer
sen att jag bara spar 500 kr i månden ...det kostar inte mer att göra varmvatten
ska jag ställa mig å spola ut vatten bara för att öka min vatten förbrukning ????
min solfångar anläggning har ca 90% täcknings grad  om jag inte minns fel så
hadde jag ett eltillskott på ca 150-170 kr på hela sommaren
Ta 500 kr x12 månader = 6000kr konstigt det är vad som anses som en normal förbrukning
per år
Sen att en luft vattenmaskin  funkar på vintern bör ni ju veta om det finns dom som går ner mot 20minus
har maskinen 6-8 kw effekt så bör den lätt fixa att både värma huset å göra varmvatten till
ca minus 10 grader  sen blir det lite för vekt men den fixar ändå att värma vatten
sen om ni satt i hop grejerna fel så vems fel är det ?
en luft vatten maskin ska max jobba mot 40-45 grader resterande temp ska ni stoppa in med en elberedare så pumpen får bättre cop
men vissa av er är ju helt alergiska att kompletera upp en befintlig temp med en separat elberedare så man får upp tempen till 65 grader på varm vattnet
kostnaden för att göra det är marginell å man tjänar på det iomed pumpen får lägre arbets temp =bättre cop
jag ids inte tjarva om det här längre fördelarna med en pump är uppenbara
pumpen funkar i princip jämt oavsett väder ,rengn sol spelar noll roll
pumpen ger totalt sett över året en bra inbesparing å inte bara på sommaren
då man behöver energin som minst
jaja spekulera vidare ni så roar jag mig med att räkna + och minus i dag....
vad tomten kommer med får vi se....
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #29 skrivet: 03 december 2007, 11:52:35 »
Jag vet vad jag sparar, under många av årets månader. Det talar L/V-pumpen om för mig..., den går ju aldrig då.., å det räcker bra som bevis för mig. Att jag dessutom klart å tydligt kunde se på vedhögen när jag eldade med ved, hur mycket jag sparde, det var verkligen nåt jag uppskattade som vedeldare. Fast jag har ju bara haft solfångare i 14 år, så jag kanske inte har upptäckt alla för/nackdelar ännu  ::)
mvh humlan.
« Senast ändrad: 03 december 2007, 11:54:16 av humlan57 »
