Författare Ämne: Min längd på rör  (läst 2292 gånger)
Utloggad snippe
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
Min längd på rör
« skrivet: 28 november 2007, 21:08:58 »
Kommer att sätta upp en FD 25:a på lördag. Min fundering är hur korta får rören vara mellan ute och innedelen? I beskrivningarna som medföljer står bara max längd på 20m.
En till fundering som handlar om första starten när allt är kopplat. I manualen står det att den ska startas via nöddriftsknappen E.O.SW eller kan man bara starta den som vanligt via fjärren?
Mvh, snippe Thumbsup
Villa -36, 1½ plan 70+70m², källare 45m², garage 25m². Pelletskamin, 1st Mitsubishi Electric FD25.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Min längd på rör
« Svar #1 skrivet: 28 november 2007, 22:59:57 »
Du kommer få lika många min. längder som du får svar i tråden. Enligt mitt
tycke skall det inte vara någon min. längd på rören på en inverter. Men jag
vet att inte alla håller med mig. Fast ju kortare rören är ju större är risken
för oljud/resonans. Fast rent teknisk så tror jag inte det är någon gräns.
BjörnK
Utloggad snippe
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 29 november 2007, 07:52:18 »
Rören kommer att bli ca 2,5 -3m så det borde inte vara något problem, va bra.
BjörnK - Vet du om man måste eller bör starta maskinen via nöddriftsknappen första gången eller?
Mvh,snippe Thumbsup
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #3 skrivet: 29 november 2007, 08:00:41 »
Nej det vette f** - jag har då alltid driftsatt maskinerna med fjärren.
Fast man kan ju kolla så att nöddrift knappen fungerar  Thumbsup
BjörnK
