Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Min längd på rör
Ämne: Min längd på rör (läst 2290 gånger)
snippe
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Norrbotten
Antal inlägg: 44
snippe
Min längd på rör
28 november 2007, 21:08:58 »
Kommer att sätta upp en FD 25:a på lördag. Min fundering är hur korta får rören vara mellan ute och innedelen? I beskrivningarna som medföljer står bara max längd på 20m.
En till fundering som handlar om första starten när allt är kopplat. I manualen står det att den ska startas via nöddriftsknappen E.O.SW eller kan man bara starta den som vanligt via fjärren?
Mvh, snippe Thumbsup
Villa -36, 1½ plan 70+70m², källare 45m², garage 25m². Pelletskamin, 1st Mitsubishi Electric FD25.
Guest
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 748
Guest
SV: Min längd på rör
Svar #1 skrivet:
28 november 2007, 22:59:57 »
Du kommer få lika många min. längder som du får svar i tråden. Enligt mitt
tycke skall det inte vara någon min. längd på rören på en inverter. Men jag
vet att inte alla håller med mig. Fast ju kortare rören är ju större är risken
för oljud/resonans. Fast rent teknisk så tror jag inte det är någon gräns.
BjörnK
snippe
Antal inlägg: 44
snippe
Svar #2 skrivet:
29 november 2007, 07:52:18 »
Rören kommer att bli ca 2,5 -3m så det borde inte vara något problem, va bra.
BjörnK - Vet du om man måste eller bör starta maskinen via nöddriftsknappen första gången eller?
Mvh,snippe Thumbsup
Guest
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 748
Guest
Svar #3 skrivet:
29 november 2007, 08:00:41 »
Nej det vette f** - jag har då alltid driftsatt maskinerna med fjärren.
Fast man kan ju kolla så att nöddrift knappen fungerar Thumbsup
BjörnK
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Min längd på rör
gäster: 961
användare: 2
Elias123
Mike
