Författare Ämne: Lösning/styrning av elpatron/tillskott till min L/V-pump  (läst 5341 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
I vinter kommer jag att köra olja/ved som tillskott, när inte L/V-pumpen räcker till, men till sommaren ska en elpatron monteras i solpannan/acktanken Vad jag behöver är en flerstegad patron 3-fas t.ex 1-2-4 kW.., spelar inte så stor roll eg. Men den bör kunna effektstyras mot utetempen å nån variabel på vv ut från L/V-pump eller temp i tanken. Helst båda delarna, då den inte ska starta om L/V-pumpen producerar vv, även om tempen i tanken är låg. Det måste ju finnas, för det behövs bara en enkel logikkrets för att styra det. Så kom med förslag/lösningar, så jag hinner plita ner det på önskelistan, som ska skickas iväg till Tomten inom kort...^-^
mvh humlan
  • Antal inlägg: 31274
SV: Lösning/styrning av elpatron/tillskott till min L/V-pump
« Svar #1 skrivet: 28 november 2007, 20:49:57 »
Varför inte bara styra mot temperaturen i tanken, men med en rätt stor hysterises. DVS elpatron startar på t ex 40 ºC (eller vad du nu väljer) och stoppar på 50 ºC?
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #2 skrivet: 28 november 2007, 20:51:06 »
Värmebaronen har ett gäng patroner i sina produkter som kanske kan kopplas i vettiga steg. Misstänker att det är tvåtumsgänga på tanken?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 28 november 2007, 21:05:28 »
Jo jag har tänkt på det åxå (första tanken) men det kanske är onödigt att dra på för fullt om pumpen bara behöver lite hjälp.. Alltså att den klarar att hålla tempen, om inget vv förbrukas. Men om pumpen inte orkar lämna mer än säg 40 grader, under en timme, då går elpatronen in å hjälper till. Händer inget, så ökar effekten på elpatronen, o.s.v. Då skulle jag i princip kunna utnyttja varenda Watt ur L/V-pumpen... Som Du föreslår har jag oljeldningen inställd nu, d.v.s oljeeldningen går in om tempen går ner under +40 å knuffar upp den till ca 45-47 grader. Alltså precis under tempen som L/V-pumpen stänger ner..., så att den alltid får lämna nåt litet bidrag.
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 28 november 2007, 21:08:00 »
Hittade en massa olika patroner här: http://www.relek.se/ men nån styrning hittar jag inte. Har väl som vanligt nån idé, som inte finns som färdig produkt  ;D
mvh humlan.
Utloggad Fixaren
« Svar #5 skrivet: 28 november 2007, 21:24:19 »
Trodde du bara var på jakt efter patronen och ville lösa styren själv. ;D
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
« Svar #6 skrivet: 28 november 2007, 21:25:01 »
mvh humlan.
Styrningen mellan värmepump och elpanna är rätt lätt. Den fanns när jag tittade på det som produkter, men kostade väldigt mycket pengar. Logiken som jag använder är så enkel att den kan hantera smed två relärer (ett som hindrar luftvärmepumpen från att slå ifrån, och ett osm hindrar elpannan från att gå igång). Båda kopplade på givarna, lågström, och inte på effektsidan.
1. Så länge utetemperaturen är över den temp jag vet luftvärmepumpen klarar själv, får luftvärmepumpen jobba (med sin styrning)
2. Så snart utetemperaturen passerar vad luftvärmepumpen klarar själv, slås luftvärmepumpen på fast, och elpannan får lov att jobba (med sin styrning)
Att styra effektstegen i elpannan är inte mycket svårare, men kräver elbehörighet.
Billigaste sättet att implementera styrlogiken (om man inte bygger sin egen tempraturgivare och relästyrning) är någon typ av PLC. Har diskuterats i ett av forumen i byggahus.se (hoppas man får nämna det i dessa forum).
--- Mats ---
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 28 november 2007, 21:32:57 »
Jag har idéerna å kontakter, för att få tag i delarna till "rätt" pris. Men jag vet inte vad som behövs, eller vad jag ska söka på. Det heter säkert nåt illfundigt på fackspråk, som gör det svårsökt på Internet...  huvuddunk
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #8 skrivet: 28 november 2007, 21:38:39 »
mvh humlan.
--- Mats ---
Peka mig bara till sidan där sakerna finns, gärna till rätt prylar direkt, så löser sig resten sen  ;) Men ge gärna en förkaring hur det är tänkt att fungera å hur inkoppling ska vara..., funktionen alltså. Sen var ju din egen lösning inte så dum den heller  Thumbsup En sån kan ju vara en lösning för mig åxå, å den kunde Du ta fram åt mig, mot ersättning förstås!?
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 467
« Svar #9 skrivet: 29 november 2007, 22:22:30 »
mvh humlan.
[/quote]
Det var 2003 jag letade bland de system som fanns då. Kommer inte ihåg vad de hette som jag då bedömde som bra, men fick tipset av en elektriker, deras system låg runt 8000 SEK för styring av värmepump och värmepanna. Råd och Rön har testat ett par styrsystem (http://www.radron.se/templates/test____2690.asp). Det finns hur många leverantörer som helst (http://www.byggfaktadocu.se/vaermesystem/styr-reglerutrustning-vaermesystem-varugrupp-112757.html).
Min lösning är som de flesta hempulares: Den är tekniskt bra, byggd så den passar för bra många fler kombinationer än de jag har, och möjlig att utöka till ännu mer. Dock, det som gör den billig är att jag inte räknat kostnad för min egen tid och inte för "risken" jag tar att det blir problem. De system som finns att köpa är prissatta för att hantera just detta, vidareutveckling, support, garanti, ...
--- Mats ---
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #10 skrivet: 29 november 2007, 22:59:14 »
Kom på att jag kan använda min gamla styrning för solfångarna, så nu behöver jag till att börja med, bara en elpatron med ställbar hysteres... Men var hittar man en sån? Eller vad heter en sån på fackspråk..., kanske alla nya har den möjligheten utan att det står nåt?
mvh humlan.
