Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
rengörning
Ämne: rengörning (läst 2678 gånger)
lars petersson
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
lars petersson
rengörning
28 november 2007, 14:37:38 »
Hur rengör man inne delen, tycker det är smutsigt bakom filtert har en H modell.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: rengörning
28 november 2007, 16:57:34 »
Hej lars petersson! Om det inte räcker med en dammsugning kombinerat med mjuk borste så är tryckluft den snabbaste och effektivaste metoden, men om du använder tryckluft så blås med förstånd, d.v.s inte med för högt tryck och inte för nära lamellerna så att de kan skadas av blåstrycket, utan blås gärna i lamellernas längdriktning ett flertal ggr istället fram och tillbaka.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
Jag älskar värmepumpar!
larryd
SV: rengörning
28 november 2007, 17:33:50 »
En annan metod är att spraya på ordentligt och mycket med en blandning av vatten och diskmedel. Och samtidigt köra pumpen för kyla. Förutsätter naturligtvis att du har en fungerande dränering på innedelen.
En annan metod är att du blåser med tryckluft. 6 - 7 kg förutsätter doch en förstående fru.
Senast ändrad: 08 december 2007, 21:01:23 av larryd
lvpumpen
Antal inlägg: 43
lvpumpen
SV: rengörning
07 december 2007, 20:09:14 »
Numer sköljer/spolar jag filtren med kallt vatten, skakar filtret häftigt sen lägger jag filtren över en remsa kökspapper och pressar från ovansidan med en annan remsa kökspapper (toapapper går säkert lika bra*L*) och pressar mot... Allt klart på ca 3 minuter
OBS aktuell vattenslang är kopplad till en vask och filtren spolas med LÅGT tryck..
larryd
Antal inlägg: 2749
larryd
SV: rengörning
07 december 2007, 20:16:05 »
Hur rengör du lamellerna bakom filtren?
Intruder@1400
Expert på värmepump
Stad/land: Örebro län
Antal inlägg: 381
Avataren ljuger. Är VP-amatör!
Intruder@1400
SV: rengörning
07 december 2007, 22:00:34 »
Jag blåser rent innerdelen med tryckluft 1 ggr/år.
Rekommenderas att det görs när inte frugan är hemma
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
macallan
Antal inlägg: 31
macallan
SV: rengörning
07 december 2007, 22:16:48 »
ang. rengöring av innedelen så håller jag med
intruder
effektivaste metoden att rengöra , krävs dock att man redan är gift......
mvh
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
rengörning
gäster: 2140
användare: 1
PR400
