Författare Ämne: rengörning  (läst 2660 gånger)
Utloggad lars petersson
  • Antal inlägg: 18
rengörning
« skrivet: 28 november 2007, 14:37:38 »
Hur rengör man inne delen, tycker det är smutsigt bakom filtert har en H modell.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: rengörning
« Svar #1 skrivet: 28 november 2007, 16:57:34 »
Hej lars petersson!  Om det inte räcker med en dammsugning kombinerat med mjuk borste så är tryckluft den snabbaste och effektivaste metoden, men om du använder tryckluft så blås med förstånd, d.v.s inte med för högt tryck och inte för nära lamellerna så att de kan skadas av blåstrycket, utan blås gärna i lamellernas längdriktning ett flertal ggr istället fram och tillbaka.
Mvh Raffen.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: rengörning
« Svar #2 skrivet: 28 november 2007, 17:33:50 »
En annan metod är att spraya på ordentligt och mycket med en blandning av vatten och diskmedel. Och samtidigt köra pumpen för kyla. Förutsätter naturligtvis att du har en fungerande dränering på innedelen.
En annan metod är att du blåser med tryckluft. 6 - 7 kg förutsätter doch en förstående fru.
« Senast ändrad: 08 december 2007, 21:01:23 av larryd »
Utloggad lvpumpen
  • Antal inlägg: 43
SV: rengörning
« Svar #3 skrivet: 07 december 2007, 20:09:14 »
Numer sköljer/spolar jag filtren med kallt vatten, skakar filtret häftigt sen lägger jag filtren över en remsa kökspapper och pressar från ovansidan med en annan remsa kökspapper (toapapper går säkert lika bra*L*) och pressar mot... Allt klart på ca 3 minuter
OBS aktuell vattenslang är kopplad till en vask och filtren spolas med LÅGT tryck..
Utloggad larryd
SV: rengörning
« Svar #4 skrivet: 07 december 2007, 20:16:05 »
Hur rengör du lamellerna bakom filtren?
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: rengörning
« Svar #5 skrivet: 07 december 2007, 22:00:34 »
Jag blåser rent innerdelen med tryckluft 1 ggr/år.
Rekommenderas att det görs när inte frugan är hemma  ;)
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad macallan
  • Antal inlägg: 31
SV: rengörning
« Svar #6 skrivet: 07 december 2007, 22:16:48 »
ang. rengöring av innedelen så håller jag med
intruder
effektivaste metoden att rengöra , krävs dock att man redan är gift...... ;D
mvh
