Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Hvorfor kjøpe RAS 10
Ämne: Hvorfor kjøpe RAS 10 (läst 3747 gånger)
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
raptus
27 november 2007, 21:23:36 »
Kjøp like godt en RAS 13 eller 16 med en gang . Prisforskjellen mellom en RAS10 og RAS13 er som regel 1000 til 1500 kroner. Så sats på det sikre. En forhandler her i distriktet (indre østland, Norge) sier : vi selger ikke RAS10 til det distriktet . Og det er ikke fordi en RAS10 er noen dårlig pumpe. Men det er da vel greit å bli fornøyd med en gang . Og siterer flere på forumet : En inverterpumpe blir aldri for stor . Og da er vel diskusjonen igang igjen
Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
ls
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 18
RAS 10SKVP-ND Daiseikai- Polar 6,1 kW
ls
SV: Hvorfor kjøpe RAS 10
27 november 2007, 22:05:36 »
Jeg begynner: Bedre effektfaktor,Lavere pris, Hvor mange dager er det sprengkaldt?/ behov,Nye RAS 10 er ikke langt unna "gamle 13" når det behøves, altså når det det er mange -gr.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
27 november 2007, 22:25:53 »
Hej Raptus! Ja jag kan väl fortsätta då! Det räcker nog gott med en Ras 10 tycker jag, min dotter och måg har just en sådan pump nyinstallerad sedan drygt 1 mån nu, och jag har nyligen varit och kollat upp den ordentligt, måste säga att det verkar vara en riktigt kraftfull och bra pump, så jag kommer kanske att ha en del synpunkter och åsikter även om Toshiba framledes ev.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
raptus
28 november 2007, 07:56:26 »
Hei Is , de vil ha lik virkningsgrad ved like betingelser . COP verdi som du sikkert har tatt utgangspunkt i er nok den som er ved test +7 grader og 50 % belastning . Glem den , da det i tilfelle er RAS 10 som tilføres 855 watt og RAS13 , 1045 watt og det er ikke sånn det fungerer under faktiske forhold. De vil ha samme virkningsgrad helt til det blir kaldt nok , da seiler RAS13 glatt forbi 10. Og 13 kan i større grad sørge for oppvarmingen alene. Og til deg Raffen , vinteren er jo knapt igang , så sammenlikningsgrunnlaget er litt tynt enda.
Men en RAS10 vil for svært mange være tilstrekkelig. Min tanke med innlegget var , hvis du er i tvil om en RAS10 er stor nok . Da velger du den større . Men at den nye Daisekai Polar-serien er bra det er det ingen tvil om. Også RAS 10
Jeg har funnet bare en ulempe på den serien i forhold til forgjengeren.
Raptus
Senast ändrad: 28 november 2007, 14:48:22 av raptus
niklas10
Antal inlägg: 13
niklas10
28 november 2007, 22:46:02 »
dåär ras 10 med klippt bygel en ras 13 på 6,9 kw den borde ju palla hyfsat eldar med ved när köldknäpparna kommer
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
raptus
29 november 2007, 08:36:51 »
Så kaldt blir det ikke Niklas
Raptus
niklas10
Antal inlägg: 13
niklas10
06 december 2007, 00:24:22 »
det låter ju kanon
Mr T
Antal inlägg: 31
Mr T
14 december 2007, 23:21:32 »
Thumbsup...holder med dej Raptus..
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2601
användare: 7
dodge75
Robiban
rocas
tyke
nisse175
Hilton
Thomas666
