Författare Ämne: Hvorfor kjøpe RAS 10  (läst 3740 gånger)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« skrivet: 27 november 2007, 21:23:36 »
Kjøp like godt en RAS 13 eller 16 med en gang . Prisforskjellen mellom en RAS10 og RAS13 er som regel 1000 til 1500 kroner. Så sats på det sikre. En forhandler her i distriktet (indre østland, Norge) sier : vi selger ikke RAS10 til det distriktet . Og det er ikke fordi en RAS10 er noen dårlig pumpe. Men det er da vel greit å bli fornøyd med en gang . Og siterer flere på forumet : En inverterpumpe blir aldri for stor . Og da er vel diskusjonen igang igjen  ;)
 *vinkar* Raptus
Utloggad ls
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 18
  • RAS 10SKVP-ND Daiseikai- Polar 6,1 kW
SV: Hvorfor kjøpe RAS 10
« Svar #1 skrivet: 27 november 2007, 22:05:36 »
Jeg begynner: Bedre effektfaktor,Lavere pris, Hvor mange dager er det sprengkaldt?/ behov,Nye RAS 10 er ikke langt unna "gamle 13" når det behøves, altså når det det er mange -gr. ^-^
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 27 november 2007, 22:25:53 »
Hej Raptus!  Ja jag kan väl fortsätta då!  Det räcker nog gott med en Ras 10 tycker jag, min dotter och måg har just en sådan pump nyinstallerad sedan drygt 1 mån nu, och jag har nyligen varit och kollat upp den ordentligt, måste säga att det verkar vara en riktigt kraftfull och bra pump, så jag kommer kanske att ha en del synpunkter och åsikter även om Toshiba framledes ev.
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #3 skrivet: 28 november 2007, 07:56:26 »
Hei Is , de vil ha lik virkningsgrad ved like betingelser . COP verdi som du sikkert har tatt utgangspunkt i er nok den som er ved test +7 grader og 50 % belastning . Glem den , da det i tilfelle er RAS 10 som tilføres 855 watt og RAS13 , 1045 watt og det er ikke sånn det fungerer under faktiske forhold. De vil ha samme virkningsgrad helt til det blir kaldt nok , da seiler RAS13 glatt forbi 10. Og 13 kan i større grad sørge for oppvarmingen alene. Og til deg Raffen , vinteren er jo knapt igang , så sammenlikningsgrunnlaget er litt tynt enda.
Men en RAS10 vil for svært mange være tilstrekkelig. Min tanke med innlegget var , hvis du er i tvil om en RAS10 er stor nok . Da velger du den større . Men at den nye Daisekai Polar-serien er bra det er det ingen tvil om. Også RAS 10 ;) Jeg har funnet bare en ulempe på den serien i forhold til forgjengeren.
 *vinkar* Raptus
« Senast ändrad: 28 november 2007, 14:48:22 av raptus »
Utloggad niklas10
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 28 november 2007, 22:46:02 »
dåär ras 10 med klippt bygel en ras 13 på 6,9 kw den borde ju palla hyfsat eldar med ved när köldknäpparna kommer
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #5 skrivet: 29 november 2007, 08:36:51 »
Så kaldt blir det ikke Niklas  ;)
Raptus
Utloggad niklas10
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 06 december 2007, 00:24:22 »
det låter ju kanon :)
Utloggad Mr T
  • Antal inlägg: 31
« Svar #7 skrivet: 14 december 2007, 23:21:32 »
 Thumbsup...holder med dej Raptus..
