Författare Ämne: Vill docka L/V VP till befintlig vedpanna/ack.tank. Hjälp med val av VP  (läst 3961 gånger)
Utloggad Graneryd
  • Antal inlägg: 4
Har tröttnat på vedeldning och funderar på alternativ för att minska på vedeldandet.
Har ett gammalt hus(180m2) + lägenhet(60m2) från mitten av 1800-talet. Typisk svensk faluröd timmerbyggnad i 2 plan. Gjorde en stor renovering för 8 år sedan och la då in vattenburen golvvärme överallt. Matar med värme från vedpanna via en ackumulator på 1200 ltr. Varmvattnet går via en VVB för att slippa elda ved under sommarhalvåret. En 6 KW elpatron finns i tanken. Räcker inte på vintern.
Förbrukar ca 45 kbm ved, stjälp mått, under ett år. Uppskattar att vi skulle behöva minst 45 MWh om vi körde 100 % el.
Golvvärmen får inte överstiga 60 grader, men behöver samtidigt vara 60 grader när det är -minus grader ute för att orka med. Måste ändå kompletteringselda i kakelungnar och vedspisar i huset. Kan tyckas besvärligt, men vi valde denna lösning för att kunna behålla 1850-tals stuket på huset. Dvs. inga radiatorer, isolerglasfönster eller tilläggsisolering på utsidan.
Vad skall jag välja för VP? Tror på L/V för att det blir en enkel och billig insatallation, men hur stor behöver den vara och vilket fabrikat, modell? Priside?
Tänkte också att den skall vara så väl tilltagen i kapacitet att den klarar att ladda ack.tanken under dagen. Borde få bättre verkningsgrad då, eftersom det alltid är varmare dag tid.
Tacksam för alla hjälp och tips inför vår investering.
Hälsningar Claes
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
du har ju ackumulator och spets färdigt, så en stor AIRWELL vore kanske ett lämpligt (och prisvärt) alternativ ! ?
mvh. ACE
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
Men +60 grader i golvvärme?? Du kan väl inte ha några 60 grader i golvärme, utan max +30-35 är det väl i framledning? Jag vill då inte kliva omkring på ett golv som är +60 grader varmt  ;D Annars så bör en Airwell vara perfekt, enkel att docka på via plattvärmeväxlare, direkt mot acktanken...
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 31279
Ska du installera själv så tror jag på en nibe 2020-14, annars finns även rejäla IVT-Optima eller Autoterm Aeromax på uppåt 17 kW. Med en så stor acktank kan du fläska på med en rejäl LVVP. Se till att koppla ihop det med flytande kondensering och använd acktanken som volymförstorare.
Airwell finns i storlek upp till 12 kW tror jag, och jag tror att denna bara kan jobba med fast kondensering, med en sån får du elda en del då det blir kallt ändå.
Utloggad Graneryd
  • Antal inlägg: 4
Jo, 60 grader i framledningstemp. Det är lika otroligt som att en humla kan flyga, men beror på att slingan ligger under gamla skurgolvplank. På ytan är det säkert inte mer än 30 gr.
/ Claes
/ Claes
Har du golvvärmeplåt och isolering under golvvärmeslingorna?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
/ Claes
Ok Då förstår jag.., men 60 grader blir svårt att få nån VP att jobba bra med..., Du får nog räkna med att tillföra en hel del extra tillskottsenergi av nån form.
Utloggad Graneryd
  • Antal inlägg: 4
/ Claes
Stämmer precis. Aluminiumplåt och sedan isolering i botten.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
Jag är också inne på att docka mot befintlig panna och har hittils tittat på CTC's sortiment men sneglar mer och mer på Autoterm.
Finns med effekter från 5-16kW och skall enligt deras sida kunna leverera "upp till 65° varmt vatten" och klara temperaturer på -20° och priserna är snarlika med vad man kan hitta CTC pumpar för.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
jag tror att autoterm och ivt pumpar som klarar 65 ºC, bara fixar det till -5 ºC sen är det 50 ºC som gäller.  Rätta mig nån om jag har fel.
Nibes klarar 58 ºC ner till -7 ºC  sen planar det ner till 50 ºC vid minus 20 ºC
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
jag vill påstå att det är omöjligt (kyltekniskt) att hitta en L/V som producerar 65 ºC vatten vid -20 ºC ute !
lyckas du plåga en maskin mometant till detta, är effekten så låg att förbrukningen måste vara väldigt låg !
vilket inte är fallet vid de utetemperaturer då du behöver dessa höga temperaturer !
det är en ren försäljnings-skröna ! ingen tillverkare vågar skriva ihop påståendena (+65 vid -20 ) !
mvh.ACE
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
Frågan är om inte det mest lönsamma (minst olönsamma) är att förvärma med pumpen till ca +45 grader, å spetsa med el till högre temp..., nån typ av genomströmmningsvärmare enbart för golvvärmen kanske  Sc:,h
mvh humlan.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
Sånt system har faktist grannen.
Där sitter en slingad värmepump först. Sen sitter en Nibe elkasett mellan pumpens utlopp och inlopp till golvvärmen.
Då kan du ställa gradantalet där om det inte räcker från pumpen. Och du har också automatist elvärme om pumpen stannar på fel.
Han har en sån där Soppump typ Matteus eller vad den heter. Men den verkar i alla fall snurra.
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad Graneryd
  • Antal inlägg: 4
Hej igen och tack för alla värdefulla svar och kommentarer.
Jag visste tidigare att det finns ett samband mellan utetemperatur och verkningsgrad. Efter att ha läst inläggen här förstår jag att även framledningstemperaturen påverkar verkningsgraden. Hur kan man ta fram kurvan som visar verkningsgraden som funktion av framledningstemperatur och utetemperatur. Finns det specat för de olika modellerna?
I mitt fall är det som sagt viktigt att jag kan uppnå en framledningstemperatur av cirka 60 grader, men inte till vilket pris som helst. Sjunker verkningsgraden på värmepumpen dramatiskt får jag väl göra som Humla föreslår. Dvs. välja en optimal framledningstemperatur i.f.h. till max verkningsgrad och sedan spetsa med el eller ved eller pellets(Jag har alla tre möjligheterna) allt efter bekvämlighet och pris. Men sammanfattningsvis... går det verkligen inte att uppnå 60 grader med hyfsad verkningsgrad?
Än en gång, tack för ett jättebra forum hälsar Claes
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
Kolla på kolsyrepumpar mm. Har för mig att de skryter med sina höga temperaturer.
Mvh. Anders S
