Författare Ämne: Energicentrapumpen  (läst 4575 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
Energicentrapumpen
« skrivet: 27 november 2007, 17:12:38 »
Söker en hyfsat billig vatten/Luft värmepump.
Har någon erfarenhet av denna?
Energicentrapumpen
Utloggad Poha84
  • Antal inlägg: 44
SV: Energicentrapumpen
« Svar #1 skrivet: 02 december 2007, 23:34:39 »
Här finns det ett faktablad: http://goto.glocalnet.net/energisaken/Manual/luft%20vatten.pdf
Har själv funderat på att köpa en. Skulle vara verkligt intressant att veta om det är något att ha. Har bara hört bra om den. Den är designad i sverige för svenskt klimat.
Utloggad larryd
« Svar #2 skrivet: 03 december 2007, 12:15:01 »
Mja,
Låter intressant. Verkar som om den är baserad på en utedel från ett L/L system. I så fall kanske den måste gå mot en relativt stor acktank, för att klara L/L's krav på långa gångtider. Å andra sidan är den  inverterstyrd, och kan gå ner i varv till några hundra W. vid lågt värmebehov??
Beskrivningen verkar dock vara en mycket dålig översättning från engelska. Måste vara gjord av någon som inte kan värmepumpar. (Eller oxå kan inte jag det)
« Senast ändrad: 03 december 2007, 12:25:47 av larryd »
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 03 december 2007, 12:24:14 »
Mja,
Låter intressant. Verkar som om den är baserad på en utedel från ett L/L system. I så fall kanske den måste gå mot en relativt stor acktank, för att klara L/L's krav på långa gångtider. Å andra sidan är den kanske inverterstyrd, och kan gå ner i varv till några hundra W. vid lågt värmebehov??
Den är inverterstyrd..., står i faktabladet.
mvh humlan.
Utloggad larryd
« Svar #4 skrivet: 03 december 2007, 12:29:24 »
Ja,
det gör det. Har du hört talas om pumpen. Den dåliga översättningen gör att jag gissar att den är importerad(=inte anpassad i Sverige).
Då vet vi att den kan få problem med avfrostning.
Å andra sidan (nu gissar jag helvilt) kanske den mest är gjord för att värma varmvatten, och då skulle den kunna klara rätt hög temperatur??
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 03 december 2007, 12:58:00 »
Ja,
Jag törs lova att Krister på Energicentra kommer att bistå dig med all hjälp Du vill ha, så Du kan lugnt handla av han. Ring å prata med ha vetja, han är trevlig å kunnig, så det blir säkert ett givande samtal. Vet åxå att han jobbar på ett bra/bättre garantiavtal, allt för att komma bort från misstankar å snack om en skitpump från Kina.
mvh humlan.
Utloggad larryd
« Svar #6 skrivet: 03 december 2007, 13:59:32 »
Tack,
Tänkte göra det. Du vet ingen som har installerat den?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 03 december 2007, 15:03:54 »
Tack,
Nää, bara att nån montör här på forumet, har tagit hem en pump för att hårdtesta den. Vet inte hur det gått med det. Däremot vet jag att Krister kört några under fjolårets vinter i syfte att testa dom. Han gav dom godkänt, vilket inte några andra L/V-pumar fick.... Har fått den uppfattningen att han vill ha ut fler pumpar över hela landet, så att det blir fler å bättre referenser att hänvisa till...
mvh humlan.
Utloggad speli
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 39
« Svar #8 skrivet: 18 december 2007, 21:46:47 »
Har just fått hem en Energicentrapump. Återkommer när den är installerad. Skall först starta med ny acktank.
/Per
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #9 skrivet: 23 december 2007, 11:06:57 »
hej  har monterat en hemma !
följ länken:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17371.0
mvh. ACE
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #10 skrivet: 23 december 2007, 19:48:08 »
Vilket värdelöst datablad!
Finns det inget bättre? Svenska eller engelska spelar ingen roll.
mvh
