Författare Ämne: toshiba ras-b10skvp-e vad klarar den av är den bra när det är kallt  (läst 10117 gånger)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
Toshiban är en bra pump ,jag skulle välja Ras 13 den ger mer när det blir kallt prisskillnaden är ca 2000:-.Om du köper pump inkl installation så känns det dumt att klippa byglar i kretskortet o äventyra garantin,monterar du själv spelar det mindre roll för då har man inte samma garantier
Utloggad drakbane
  • Antal inlägg: 17
Vad händer med pumpen när man klipper 803 alt. 802 bygeln ?
Står i begrepp att köpa en sån pump.
mvh
Joakim
Utloggad drakbane
  • Antal inlägg: 17
Ingen som vet ???
/Joakim
  • Antal inlägg: 36624
Enligt vad jag hört så blir den en "större" pump = kompressorn varvar upp mer när det blir kallare ute.
Hur det blir med eventuella garantianspråk kan jag inte svara på, men så vitt jag förstått så blir det mer att köra med om du klipper bygeln.
Utloggad Mr T
  • Antal inlägg: 31
Jag värmer ner til -24 så här långt....110 kvm....utan stödvärme ::)...Norica 14.....så lysna på tollins råd.....ta ras-13 eller 16....om du tar Toshiba....m.v.h Arjeplog...(samma klimat)....
