Författare Ämne: toshiba ras-b10skvp-e vad klarar den av är den bra när det är kallt  (läst 10098 gånger)
Utloggad niklas10
  • Antal inlägg: 13
hej kan nån berätta om det är en bra pump eller inte jag bor i norra norrbotten vad vinner man om man klipper bygeln j803 blir det en ras-13
vad är cop vid ca 15grader svara funderar att köpa en sån . kan nån berätta om sina erfarenheter om pumpen .har en panasonic som inte funkar bra har haft den i 3 år
« Senast ändrad: 26 november 2007, 19:18:49 av niklas10 »
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
Det är inte så många som har erfarenhet av ras1xSkvp i sträng kyla ännu, modellen är ju ganska ny.
Vår Ras10skvp-nd verkar klara -10 ºC tillsammans med rörspisen i alla fall, så det verkar lovande. Huset är ca 100m2.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad screen
  • Vill gärna men vet inte riktigt än...
  • Stad/land: Målilla
  • Antal inlägg: 52
  • Saknar du ömhet & värme?...slå dig med radiatorn!
Vaaa!!! :o
Klarar den inte att värma eran kåk på egen hand vid -10°C Sebbe? Sc:,h
Jag skall få min i nästa vecka och hade hoppats på lite mera än så av denna.
Förklara dig tack!
Mvh Björn//
Bor i tvåplans reviterat timmerhus utan källare från 1865 på 160kvm med hustru och två barn. Vilka numera flyttat.
Huset är idag (var?) direktel-uppvärmt och hade en förbrukning på ca:19.200kWh. Nu med en Toshiba RAS10 ND på undervåningen och ett år senare (071206 -> 081206) så har förbrukningen sjunkit till 15.700kWh. Sätter snart in min andra pump en Mitsubishi Elektric FD25 VAHB på ovanvåningen i trapphuset mitt i huset. Hoppas på att vinna en del då jag inte skall behöva använda elraddarna på ovanvåningen mer hoppas jag. Ny rapport om ca ett år.
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
Vaaa!!! :o
Jag vet inte, för vi eldar med ved hela tiden. Värmepumpen värmer billigt, men ved värmer gratis (hos oss iaf.).
Värme ger toshiban fast det är -10 ute. Får se hur det blir vid kallare väder. Elpannan har fått vila sen
värmepumpen installerades.
Utloggad screen
  • Antal inlägg: 52
OK, Sebbe! Thumbsup
Men det skulle vara trevligt att få reda på om den klarar erat behov vid den utetempen utan stöd.
Kan du inte testa bara för skojs skull, jag menar att så mycket drar inte VP:n så du inte har råd eller? ;D
Någon vits måste den ju ha, den el-pannan du har kört med tidigare måste vara fruktansvärd i jämförelse med VP:n eller?
Kom igen nu, testa och återkom med vad som händer. ;)
Mvh Björn//
Utloggad mpf
  • Är inte längre
  • Stad/land: Strax norr om Umeå
  • Antal inlägg: 34
Hej.
Vi bor i ett äldre 2-planshus på 120m² i västerbottens kustland, har en ras-b10skvp-e sedan 5 oktober, vi har som kallast haft -11,8 ºC, inte fullt ett dygn, men ändå. Då hade pumpen inga problem med att hålla värmen i allafall.
Har endast i gång element i tvättstugan och toa, allt annat är avstängt.
Enligt servicemanualen så är det att klippa bygeln enda skillnaden med en b13, även för att få en -nd version, förutom värmekabeln i tråget. Nackdelen blir ju att man sumpar garantierna. Är själv nyfiken på detta.
/Peter
Toshiba RAS-B10SKVP-E
Moddad Atlas 2,7kw DC Inverter som garagepump
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
Du skall nog klippa bygel J802 i stället! Det blir då en RAS -13 -ND
Pumpen verkar vara mycket stabil och jag tyckte först alls inte om den men har ändrat mig lite!
Jag tyckte först att utedelen var lite högljudd och nu tycker jag faktiskt att den är helt ok! vet inte om det är jag eller pumparna som ändrat sig :D
Den har små intressanta särdrag som rent kyltekniskt inte verkar vara ok men som inte ger några problem än så länge, japsarna är ju övermänskliga som du vet.
Alla pumpar verkar vara rätt täta i avfrostningarna numera så även Toshiba.
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
Vår daiseikai har inte avfrostat en enda gång sen jag kom hem från jobbet för 5 timmar sen. Den är fortfarande helt fri från is.
Í helgen när luften var fuktig avfrostade den ungefär varannan timme. När avfrostningen börjar är utedelen helt igenfrusen. En avfrostning tar ungefär 12 minuter.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
Riktig sebbe , tror ikke Bosse er klar over en Toshiba sin fornuftige logikk vedrørende avfrosting , min RAS 13 har avfrostet en gang på 6 timer i  kveld nå er det riktignok veldig tørr luft ute men temperaturen på de 6 timene har variert fra -5 til - 10 grader . I fuktig vær så avrimer den selvsagt oftere , men etter " behov "
 *vinkar* Raptus
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
Vaaa!!! :o
Förklara dig tack!
Mvh Björn//
Min RAS 10 (3 år) håller ner till ca -20° utan stödvärme frånsett golvvärme (el) i badrummet och en snutt i hallen
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad niklas10
  • Antal inlägg: 13
tror ni på den jag bor i norra sverige gällivare vilken pump rekomenderar ni sanoy kanske tacksam för svar
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Niklas!  En Toshibapump passar nog alldeles utmärkt uppe i Gällivare och ger värme ned till iaf -25 ºC, medan en Sanyopump stänger av sig helt vid ca -20 ºC och startar inte igen förrän temperaturen kommer ned till ca -16 ºC, så den kan väl knappast vara lämplig däruppe i kalla Norrland.
Mvh Raffen.
Utloggad niklas10
  • Antal inlägg: 13
tack raffen det blir nog en toshiba :)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36624
Andra bra pumpar vid kall väderlek har visat sig vara Electrolux/IVT/Sharp, Fujitsu Nocria och kanske ytterligare nån, kolla gärna energimyndighetens tester och leta efter värmepumpar som ger hög uteffekt vid kall väderlek.
Utloggad niklas10
  • Antal inlägg: 13
det verkar som daikin ftx g35c är bäst enligt finska testet vem säljer daikin till en bra peng
toshiban verkar klara sej bra i testet
