Författare Ämne: Grundfos Alpha självreglerande cirkpumpar.  (läst 11231 gånger)
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« skrivet: 26 november 2007, 16:47:05 »
Är det någon som är helt påläst om vad som händer med Alphan trodde det skulle följa med en instruktionsbok, men det som följde med var en urusel manual där inget framgick. fiR:
Satte in en för skoj skull i helgen och kan givetvis gissa men vill veta exakt. Sc:,h
Varför fråga när man kan göra fel själv
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Grundfos Alpha självreglerande cirkpumpar.
« Svar #1 skrivet: 26 november 2007, 17:05:08 »
Om jag minns rärr så kan man köra dom på 2 sätt:
- 1 med fast hastighet som vanliga pumpar
- 2 Med inställd självreglerande hastighet. Fungerar på så sätt att tryckstegringen ger en reglering av varvtalet. Om flödet /tryckstegringen ändras så ändras varvtalet.
Den önskkade tryckstegringen/ flödet kan ställas in steglöst.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad Fixaren
« Svar #2 skrivet: 26 november 2007, 17:39:47 »
Hittade en länk nu. Manual med 40 sidor 8 inställningslägen + nattsänkningsfunktionen.  ;D  Pumpen hette Alpha2   huvuddunk
Var bara tvungen att testa en. Bara en sån sak att det tar ca:1-vecka för pumpen att lära sig systemet om man kör i automatikläget borgar väl för minimalt med problem. *roflmao*
Har satt in den på mina golvvärmeslingor på bottenvåningen. Displayen talar glatt om att det just nu går bara 13 W, skillnad det mot den gamla 25-60:n som enligt märkskylten låg på 60 watt för det skulle fungera bra. ( 45 * 24 * 365) ca 400 kwh/år. :D
Helt klart en vinnare bland energijägarna, och rolig pryl att klämma några öl över vid nästa fest medans maten blir klar. a:gl
Synd bara att den kostar så innihelskotta mycket.
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/LiteratureDetail?documentid=68820&litlanguage=SVE&typecode=&appcode=&pdfid=814302&language=SVE
« Senast ändrad: 26 november 2007, 17:41:42 av Fixaren »
Utloggad AndersA
« Svar #3 skrivet: 26 november 2007, 18:33:53 »
Ok
Då är den mer avancerad än den jag har.Min har ingen display, men jag tror att den heter Alpha.
Jag får kolla upp det här. Verkar kul.
///AndersA
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #4 skrivet: 26 november 2007, 18:45:44 »
AndersA:  Du har rätt...  Den du beskriver heter Alpha och den som Fixaren beskriver är Alpha Pro resp. den nya Alpha2 (Pro).
Utloggad Fixaren
« Svar #5 skrivet: 26 november 2007, 19:12:06 »
Skall börja med att testa, med den här på golvvärmen sedan blir det köldbäraren och värmebäraren också. knUp
Är det någon som har kläm på någon liknade lösning på fläktsidan, har en frånluftsfläkt som vore kul att byta ut mot en snålare
variant. :D
Utloggad AndersA
« Svar #6 skrivet: 26 november 2007, 22:22:47 »
PÅ kölbäraren är det nog löite överkurs. Där är det ganska konstanta förhållanden.
Har svärt att inse vad den skulle kunna ge extra. Dessutom har köldbärarpumpen avsevärt högre effekt så att en motsvarande med regelring blir nog ganska dyr.
///AndersA
« Svar #7 skrivet: 26 november 2007, 22:44:15 »
Ja, jag har svårt att tro att du har köpt en tillräckligt kraftig Alpha2 för att kunna sätta in den på köldbäraren.  Dessutom vet jag inte om Alpha2 är "godkänd" för kyldrift.  De andra elektroniska pumparna (Alpha, Alpha+, Alpha Pro, UPE och Magna) var inte det om jag minns rätt, vilket iofs inte hindrar att man kör dem så ändå...
Men när det gäller energibesparing, så finns det säkert en hel del att hämta där också.  Inte för att reglersituationen skulle vara lika dynamisk som i VB-kretsen, utan för att effekten är så hög i KB-kretsen och därför fnns stor besparingspotential ändå (50% lägre energiåtgäng där kan ju spara in 90W).
När det gäller storlek, så finns det kraftiga A-märkta pumpar också.  Har själv en Grundfos Magna 32-120f och den är på ca 500W har jag för mig och då är det alltså ändå en A-märkt pump.  Skulle nog motsvara en 1000W standard-pump...
Utloggad Fixaren
« Svar #8 skrivet: 26 november 2007, 22:47:13 »
Redan den här är dyr. ;)  Kölbäraren är normalt den största pumpen dessutom enkelt då flödet är konstant när den går
50-60 w x 3000-4000tim. Ekonomiskt är det kanske ingen affär men kul att förbättra COP  ;)
Utloggad Fixaren
« Svar #9 skrivet: 27 november 2007, 12:52:48 »
Alpha2:an har jag till golvslingan. Till brinen måste jag givetvis ha en "större" pump,  databladet nämner +2 som nedre gräns och jag vet inte om den klarar av sprit, nu tror jag min brine inte blir mycket kallare än +2. Och eftersom jag mest för skoj skull leker med det här har jag inte hunnit kolla vad pumpeländena klarar av.
Förbruknings mässigt skulle det spara mer att lära ungarna stänga av sina datorer,tv-apparater och lampor samt sätta en timer på varmvattnet. ;D
Men det kan vara lite småkul att se om det går att klippa 25kwh/m2 och år inklusive värme varmvatten med alla pumpar och fläktar som är ingång utan att snåla på värmen och varmvattnet. Med en simpel gammal bergvärme. ;)
« Svar #10 skrivet: 27 november 2007, 13:22:51 »
Men nämner inte databladet också "För att undvika kondensbildning i kopplingsboxen och
stator måste den pumpade vätskans temperatur alltid vara högre än omgivningstemperaturen. Se tabell."?
Så står det i alla fall i Alpha Pro-häftet.
Utloggad Fixaren
« Svar #11 skrivet: 27 november 2007, 13:36:41 »
Prylar som kräver manual är det fel på. ;D
Till min pump så finns det en 40-sidig manual. :D Har inte orkat läsa allt och som jag skrev det är mer än kul grej, enklare att testa med en pump än läsa manualen. ;)
Utloggad Fixaren
« Svar #12 skrivet: 03 januari 2008, 21:25:50 »
Satte in en Alpha2 på värmebäraren idag. :D Första pumpen som jag satte dit på golvvärmeslingan har legat ganska konstant på 9watt, mot den gamlas 60watt. Den nya på värmebäraren ligger kring 12 watt nu, den gamla drog 45watt, men det brukar ta ett par dar innan de stabiliserar sig i automatikläget. Kul effekt är att delta t på värmebäraren inte skiftar någonting längre, mellan värme och varmvattenproduktion.
Nästa och sista pumpen blir köldbärarbumpen, märkskylten skvallrar om otroliga 90w  i dag ;)s kulle vara kul att klippa 70watt på den har inte orkat kolla upp vilken som passar --/ och vad  det kan ge. ;D
Sen skall jag ge mig ut på fläktjakt. :D
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 119
« Svar #13 skrivet: 03 januari 2008, 21:59:25 »
Det var intressant.
Leta efter fläktar med sk EC motor, de drar ca hälften av vad vanliga Ac fläktmotorer gör.
Min köldbärar pump är på 400W  :o TOP-S30/10 det lär väl bli svårt att hitta nån lågeffekts pump som ersättare som inte kostar skjortan. Med 2263h per år blir det ca 900:- bara för att driva den pumpen.
Edit:
Kollade i pump diagrammet och den drar nog "bara" 280W vid 8mvp och 0,57l/s i mitt fall.
Vilket blir 630:- med 1kr/kWh
En Stratos 30/1-12 kostar ca 9500:- och drar ca 150W vid samma förutsättningar -> lönsam om 32år.
En Magna 32-100 kostar ca 5900:- och drar ca 120W vid samma förutsättningar -> lönsam om 16år.
Det är bara att konstatera att det inte är lönsamt att byta.
« Senast ändrad: 04 januari 2008, 14:12:52 av JesseJames »
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.
« Svar #14 skrivet: 04 januari 2008, 08:35:20 »
Wilo Stratos 30/1-12.  Vet inte vad den kostar, men mer än skjortan antagligen... ::)
