Författare Ämne: Grundfos Alpha självreglerande cirkpumpar.  (läst 11140 gånger)
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Grundfos Alpha självreglerande cirkpumpar.
« Svar #15 skrivet: 04 januari 2008, 11:37:48 »
Tittar man på priserna så verkar de ligga 30-50% högre på de större pumparna och 50-150% högre på de mindre. Alltså inget man byter när de fungerar för ekonomins skull, men om de havererat kan det vara intresant och om man behöver extra pumpar vid nyinstallation.
Själv så är jag bara nyfiken och testar för skoj skull, för att få lite erfarenhet och referensvärden.
Misstänker att de kommer användas mer och mer i framtiden, framförallt om även cirkpumparna finns med när det räknas COP på värmepumparna.
Utloggad Fixaren
« Svar #16 skrivet: 05 januari 2008, 14:10:40 »
Ny lägsta notering för golvvärmecirkpumpen låg på 7watt, inbyggda cirkpumpen har gått ner till 11watt. Blir till att leta fram en köldbärarpump nu. ;D
Har även börjat kolla in fläktskrället, återkommer med rapport när jag hittat något.
Kör 180m2 2-plan byggt -90 och håller 22-23 grader där jag bland annat kört med en frånluftare och låg kring 21000 kw/h och år. Borrade ett 200m hål och satte in en beg C-4 som visar sig klara av huset utan eltillskott ner till i alla fall -5 grader om inte tonåringarna idkar dushorgier.
Eftersom C-4:an verkar dra 800-1200 Watt/h beroende på temperaturerna så känns det lite fel att ha fläktar och pumpar som ökar på förbrukningen med 30%. Kommer vara betydligt nöjdare om det blir 5-10% utöver själva vp:n. :)
Drog igång maskinen i somras juni och gissar att den hammnar på 3500-4000 drifttimmar totalt, har 1835 timmar värmepump och 24 timmar eltillskott(kör med 3kw) hittills. Fördelning mellan värme och varmvatten är 60% värme och 40% varmvatten. Så skall jag få ner förbrukningen mer så finns bara pumparna och fläktskrället att leka med.  Givetvis finns hushållselen 10-12000 kw/h och år att ta på men det är mer jobb med att dressera tonåringar att stänga datorer/tv-apparater/lampor etc. Husållsapparaterna ligger på tur att bytas ut så där finns lite mer.
Utloggad Fixaren
« Svar #17 skrivet: 15 januari 2010, 09:30:55 »
Fortsätter jakten och har nu äntligen hittat fläktskrället.
K 160 EC CIRCULAR DUCT FAN
http://catalogue.systemair.com/SE/productgroup/201.aspx
Ligger en hemma som sätts in så snart jag orkar. studs
« Senast ändrad: 15 januari 2010, 09:39:00 av Fixaren »
