Författare Ämne: Innegivare till Thermia TWS?  (läst 2486 gånger)
Utloggad Jabu
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 26 november 2007, 13:08:37 »
Kan man som innegivare till en Thermia TWS använda en likadan givare som för utetempen?
Den som alltid går i andras fotspår kommer aldrig först.
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=389&H=&View=Pulse
Thermia Diplomat TWS 10. 175m akt hål. (Igångkört 07-11-24 14:14)
Villa 2 våningar + källare.
Vån 1: ca 105 kvm. rad + golvvärme*2
Vån: ca 60 kvm med radiatorer.
Källare ca 45 kvm rad + golvvärme
På golvvärmeslingorna sitter pushers.
  • Antal inlägg: 7784
SV: Innegivare till Thermia TWS?
« Svar #1 skrivet: 26 november 2007, 17:23:28 »
Nej, dom är helt olika.
Utloggad Jabu
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 26 november 2007, 19:28:19 »
Ok, jag har sett att de är helt olika utseendemässigt men skiljer sig det elektriska interfacet?
Vet du vad det är för elektriskt interface på Thermias innegivare? Har Thermias givare någon annan funktion än att enbart mäta tempen, eller har den någon egen "intelligens"?
Eftersom det finns en display på thermias givare så krävs en matning till den så antar jag att det finns en spänningsmatning, kanske 10V, har inte mätt, på plint 303-304 och att mätaren i sin tur driver en ström 0-20mA kanske 4-20mA som givarsignal. Är jag då helt fel ute?
« Svar #3 skrivet: 26 november 2007, 19:48:16 »
Utegivaren är bara ett värmeberoende motstånd medan innegivaren har en egen ic kretsts, jag har försökt att se vad det var men den satt så avigt monterad att jag gav upp. Med den ser  man utetemp, innetemp, ställer rumspåverkan ( kan ställas i pumpen för olikt stor påverkan i fem olika steg 0-4) och justera visat värde till "rätt" rumstemperatur samt visar larm, den visar även om man inte fått nått värde från utegivaren.
Eftersom den är ansluten med en tvåledare med både strömmatning och kommunikation på samma par bör det finnas en viss "intelligens" inblandad.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 26 november 2007, 20:02:21 »
Larmet är bra, pumpen går nämligen själv över till elpatrondrift om nåt blir fel. Kollar man inte så ofta i källaren då kan det bli dyrt!
Den är dyr men bra.. tex om man är lite frusen en deg, höjar man på rumsgivaren.. Klick klick så är det klart!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Jabu
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 26 november 2007, 22:22:11 »
Då är det troligen så att man kör RS485, seriell kommunikation på 2-tråds strömslinga. Sen är det frågan om vad de använder sig av för kommunikationsprotokoll, kan det vara så att de pratar Comli över RS485 på samma sätt som jag läst något om att de gör på anslutningen för Thermia Online?
Comli togs fram av SattControl för att användas som kommunikationsprotokoll mellan deras olika PLC-moduler, SattControl är nu mer uppköpta av ABB. Comli protokollet är inte så avancerat och relativt enkelt att implementera i egna program, får jag bara tid ska jag försöka rota lite mer i detta.
  • Dot gäster: 1979
