Författare Ämne: Vilken Luft/Luft pump rekommenderas?  (läst 7640 gånger)
Utloggad Rasmussen
« skrivet: 26 november 2007, 08:58:04 »
Jag har köpt ett hus på 197 kvm (Inklusive inbyggt garage) som jag håller på att renovera för fullt.
Eftersom huset är el uppvärmt så skall vi installera en Luft/Luft pump.
Jag har dock ingen tidigare erfarenhet av Luft/Luft pump och därmed ej vet vad man bör köpa.
Jag har läst på lite angående detta och att man skall ha ett högt COP värde mm mm.
Panasonic verkar flest använda sig av, recommenderas dessa?
Jag har hittat följande Panasonic XE12EKE AC Robot är det någon som har erfarenhet av denna pump?
Den kostar 12800 hos http://www.climaonnet.com/ just nu vilket verkar vara ett helt o.k pris.
Är tacksam för all hjälp ni bistår med.
Rasmussen
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Vilken Luft/Luft pump rekommenderas?
« Svar #1 skrivet: 06 december 2007, 07:46:50 »
vad har svep med fösäkringsbolag att göra??? & installationer ?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 06 december 2007, 22:27:23 »
Oljeblandad 410A ger en gröt som skadar mycket, och du får svårt att hävda att allt var rätt installerat, om du gjort det själv.
trodde det var en förutsättning för överlevnad ! Sc:,h
mvh. ACE
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #3 skrivet: 06 december 2007, 22:35:57 »
Om någon tar betalt för att "hjälpa till" oavsett om han tar 4000 eller 1000, utan att vara certifierad, så är det ett klart lagbrott med (löjligt) höga böter. Fixa själv går däremot bra och hjälpa grannen mot lite fikabröd är nog en gråzon.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #4 skrivet: 07 december 2007, 03:08:24 »
Gud va trött man blir på alla dessa skrönor.
Om och om igen återkommer dom och så förväntas det att man ska argumentera mot dessa.
Ärligt talat så orkar jag bara inte ibland.
MVH
Messer
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #5 skrivet: 07 december 2007, 07:40:35 »
Det är ackrediterad av swedac företaget ska vara,svep är något helt annat även om vi använder oss av det ibland (svepskäl)kan fungera mot försäkringsbolaget men rekomenderas inte >:D
Utloggad Gäst 999
« Svar #6 skrivet: 07 december 2007, 07:53:35 »
tolins hann före...... *vinkar*
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #7 skrivet: 07 december 2007, 12:50:09 »
Fy F** jag fick av misstag vänster hand dränkt i olja förra veckan,
nu ser huden ut som öken, sprickor och torr som s**an.
Inget att rekommendera :(
BjörnK
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #8 skrivet: 07 december 2007, 21:49:47 »
Den enda panasonicen där elen kopplas till ute delen är väl dke modellerna iofs
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #9 skrivet: 07 december 2007, 21:57:20 »
BjörnK
AJ...AJ..AJ !
JA SE DEN DÄR FÖRBANNADE 410:an !   ;) ;)
mvh . ACE
Utloggad Gäst 999
« Svar #10 skrivet: 08 december 2007, 13:47:38 »
men det är ju sveps egna certifiering har inget med att va en certifierad kyltekniker som man måste vara för att någonsin bli ackrediterad.......svep är & förblir en förening inte en myndighet...... *vinkar*....
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #11 skrivet: 08 december 2007, 15:19:31 »
de var ju certifierade av SVEP ,är det vanligaste man hör när man kommer till nån med problem . och det visar sig att man spänningssatt med standard värdena och sen rymt, utan någon injustering överhuvudtaget !
min personliga slutsats är : de som enbart har ett SVEP-cert, är de med minst kunskap !!
mvh. ACE
Utloggad tolins
« Svar #12 skrivet: 09 december 2007, 17:39:17 »
ElVikingo måste vara politiker,det brukar bara vara dom som orkar skriva så mycket utan att säga något nytt >:D
Utloggad heatmannen
  • Antal inlägg: 59
« Svar #13 skrivet: 11 december 2007, 13:26:31 »
Hej Rasmussen
Jag kan varmt rekomendera någon av Mitsubishi Heavy electric modellerna! Perfekta för hemmapularen, då de själva anpassar köldmediet efter rådande yttertemperatur + att COP värdet ligger skyhögt över de flesta konkurrenterna! Du kan installera upp till 10 m rör mellan innerdel och utedel utan att justera kylmediemängd! Köpte min för ca 9000 av en liten firma i Göteborg.
Jag har installerat en sådan själv och är SUPERNÖJD med resultatet! Jag har i och för sig satt innerdelen i källarens tvättstuga, så jag slipper lyssna på den hela tiden, Heavy Electric blåser ju på en del luft då effekten är relativt hög och det låter en del när fläkten står på max, man vill ju spara så mycket som möjligt  ^-^
För övrigt var det ett JÄKLA KAKKEL i den här tråden! Håll er till fakta, jävvla skvallerOtjötrövar!
Utloggad Gäst 999
« Svar #14 skrivet: 14 december 2007, 12:29:58 »
Hej Rasmussen
Mitsubishi heavy electric kallar jag fakta.....då återstår bara frågan är det en mitsubishi heavy eller en mitsubishi electric??.......& en fråga till hur mycker är skyhögt över dom andra?......en eller två tiondelar? studs studs
