Författare Ämne: Vilken Luft/Luft pump rekommenderas?  (läst 7641 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Vilken Luft/Luft pump rekommenderas?
« Svar #15 skrivet: 14 december 2007, 13:43:52 »
Oljeblandad 410A ger en gröt som skadar mycket, och du får svårt att hävda att allt var rätt installerat, om du gjort det själv.
trodde det var en förutsättning för överlevnad ! Sc:,h
mvh. ACE
Och jag tror att du får det svårt att hävda att den var fel installerad. Speciellt om du anlitat en fackman.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #16 skrivet: 14 december 2007, 16:29:17 »
Mitsubishi Heavy Electric - vaddå är det första april eller ;D ;D ;D
BjörnK
Utloggad heatmannen
  • Antal inlägg: 59
« Svar #17 skrivet: 16 december 2007, 15:55:36 »
Ojda! Mitsubishi Heavy Industries ska det visst vara  ::)
I alla fall, här är några tester där man kan utläsa att den faktiskt har mycket bra COP värden jämfört med många andra konkurrenter:
http://www.radron.se/upload/tabeller/2005/nr%208/060816_kompl_3_luftluftvarmepump_a.pdf
http://www.flaktwoods.com/c7e04e67-f18e-4285-8257-88b327f176ad
Maximan o Heavy Industries är samma serie med olika årsmodell, samma plattform om man säger.
Fakta är i alla fall att man kan installera den med 10 meter rör utan att fylla på medie, tillomed 15 m när jag kollade i manualen också  a:gl
Det var ju liksom det som var finessen om man skulle installera den själv, att slippa fylla på mer medie. Ska man köpa hela installationen finns det antagligen andra pumpar som är bättre på allt + att de har bättre COP, men en stor vinst är ju att kunna få till allt själv, typ 6000 spänn i mitt fall  Thumbsup
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #18 skrivet: 16 december 2007, 16:13:02 »
tycker det är en av de prisvärdaste pumparna !
mvh. ACE
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #19 skrivet: 23 december 2007, 12:34:14 »
Fast svaret om panasonic ac-robot är att det är en helt ok pump men den där jäkla dammsugaren väsnas mycket samt att den e otymplig och stor.
« Senast ändrad: 23 december 2007, 13:31:10 av brutus »
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
