Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
Vakuumsugning enligt Onzza
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Ämne: Vakuumsugning enligt Onzza (läst 20180 gånger)
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
We´re all from the ghetto, Halleluuujah
luckyman
SV: Vakuumsugning enligt Onzza
Svar #15 skrivet:
24 november 2007, 17:28:03 »
Självklart..........
När den blå kranen är stängd så är det stängt mot manometerstället däremot till klockan är det fortfarande öppet.
När den blå kranen öppnas, öppnar mot stället alltså till dess hus om så vill säga sen vidare ut genom de andra utgångarna via dess kran.
sitter det ingen kran på den tex i mitten så är den anslutningen alltid öppen mot huset av stället.
Min fråga är om det sitter ngn form av kran eller backventil på slangen??
Om inte så anslut vacc.pumpen och sätt på den enligt anvisningen öppna den blå kranen och känn om det uppkommer ngt vacc.sug i änden på den blå slangen via att du sätter tummen för hålet. Nu hör du hur vacc.pumpen låter när den suger luft samt hur den låter när det börjar bli vaccum.
Kör med vacc.pumpen och anslut den blå slangen på vp och då ska inte vacc.pumpen låta som om den närmar sig vaccum direkt, då vet du att du vaccumsuger maskinen.
När du sedan stänger den blå kranen och öppnar vp med insexnyckeln så ska manometern öka i tryck
När den visar ca 1 bar stäng mot vp igen och skruva bort slangen.
Öppna båda kranarna
KLART
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
Svar #16 skrivet:
24 november 2007, 17:45:48 »
Vakuumpump ansluten på A, blå slang till VP på B.
När kranen C är öppen är förbindelsen öppen mellan A och B och manometern mäter allt.
När kranen C är stängd är förbindelsen stängd mellan A och B och manometern mäter bara från B.
Så bör det fungera men det finns varianter på ställ så du måste konstatera när det är öppet eller stängt.
Var det inte så att man var tvungen att ansluta vakuumpumpen på högtrycksidan och använda dennas ventil för att få det att fungera på en del ställ? Givetvis med A pluggad.
Razta
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Razta
Svar #17 skrivet:
25 november 2007, 00:21:17 »
Ja hplp, håller med om din beskrivning och det är ju så Onzza-guiden är formulerad, MEN mitt problem är att jag inte tycker att manometern mäter nåt på B när kranen är stängd..? Och därför blir jag osäker på om jag gör en relevant läck-kontroll om kran C är stängd? Inte ens med lossad blå-slang stiger ju värdet!
Tycker också att det skulle vara konstigt om nån "specialkoppling" skulle krävas, eftersom det är det vanliga Onzza-stället som jag har (visas på bild i PDF:en i 1:a meddelandet i tråden). I så fall borde det vara många som stött på detta..?
Det är klart att man kan låta suga en massa timmar och sen släppa på gasen, men det skulle kännas mycket bättre att göra denna grova manometer-läckkontrollen.. Hmmm..
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
Svar #18 skrivet:
25 november 2007, 01:31:53 »
Tyckte väl att jag kände igen problemet.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8891.0
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36597
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #19 skrivet:
25 november 2007, 01:47:30 »
Undrar hur många som har luft/fukt i systemet om de säljer ett sånt manometerställ och bifogar den manualen...
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
luckyman
Svar #20 skrivet:
25 november 2007, 08:50:02 »
Har man använt onzzas grejer 100%
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
Svar #21 skrivet:
25 november 2007, 09:06:02 »
Åhh...Herre gud...
Ge O....A priset, för årets seriösaste företag !
Här kommer lite salt i såret för er som använt deras skit :
luft är en "icke kondenserbar gas" det går åt en massa extra energi för att komprimera denna, som inte tillgodogörs som värme !
samt att den efter ett tags värmedrift står högst upp i kondensorn, och själ en massa värmeavgivande yta i denna !!
så i väntan på raset, har ni även desarmerat uteffekt och COP !!
mvh. ACE
Razta
Antal inlägg: 10
Razta
Svar #22 skrivet:
25 november 2007, 10:03:00 »
Tack hplp! Precis detta svar jag sökte (trots att jag sökt på forumet..
Jag kommer nu följa exemplet i tråden (
), dvs använda anslutningar under blå och röd klocka och köra med blå kran öppen hela tiden och stänga röd kran efter sugning. Tack DOS!
Och tack alla andra för er support! Nu ska jag ut och suga!
//R
ps. bifogar en bild på det sjuka, dvs helt bortkopplat ställ med undertryck..
Senast ändrad: 25 november 2007, 10:54:08 av Razta
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
luckyman
Svar #23 skrivet:
25 november 2007, 11:18:43 »
Dags för en runda till tippen ser jag.
ace
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ace
Svar #24 skrivet:
25 november 2007, 11:40:41 »
Citat från: luckyman skrivet 25 november 2007, 11:18:43
LUCKYMAN !! jag strör en
liten
nypa salt i såren !
du får vägverket att framstå som småskaliga amatörer !!
mvh.ACE
Razta
Antal inlägg: 10
Razta
Svar #25 skrivet:
25 november 2007, 12:09:18 »
Jo, ni har säkert rätt!
MEN, det allvarligaste tycker jag ändå är att Onzza säljer en typ av manometerställ och sen har en installationsguide som, vid första anblicken, ser jättebra ut. Men resultatet av att man följer den till punkt och pricka blir att man inte gjort någon läckagekontroll alls!! Snacka om falsk trygghet!
Det hade ju faktiskt räckt med att rätta till guiden och verifiera den, så är ju läget helt ok.
//R
mrfrenzy
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 165
mrfrenzy
Svar #26 skrivet:
25 november 2007, 13:10:14 »
Kineserna som gör onzzas ställ måste haft en dålig dag, för mitt onzzaställ ser ut precis som på bilden, men fungerar som det ska.
messer
Antal inlägg: 1203
Karma +3/-4
Jag älskar så gott det går
messer
Svar #27 skrivet:
25 november 2007, 13:31:04 »
Onzza har ett annat manometerställ på än det på nbilden ovan.
På bilden hos Onzza kan man se att det sitter en liten kran på kopplingen för vaccum-pumpens anslutning.
På det stället som visas här finns inte den kranen vad jag kan se så det är kanske den kranen som avses i Onzzas beskrivning.
MVH
Messer
Razta
Antal inlägg: 10
Razta
Svar #28 skrivet:
25 november 2007, 13:40:56 »
Hmmm, skumt. Har du någon länk till den bilden? Jag ser bara en "svart blobb" över mitten anslutningen på Onzzas webshop.
//R
messer
Antal inlägg: 1203
Karma +3/-4
messer
Svar #29 skrivet:
25 november 2007, 13:56:56 »
Det är den lilla svarta blobben jag menar är en liten kran, ungefär som som dom kranar som ibland sitter på slangar.
OBS jag vet inte jag bara tror.
MVH
Messer
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Installationer
gäster: 1250
användare: 7
Jisse
BergAdde
rocas
Thompa71
lubbis
PR400
gotis
