Författare Ämne: Vakuumsugning enligt Onzza  (läst 20817 gånger)
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
SV: Vakuumsugning enligt Onzza
« Svar #30 skrivet: 25 november 2007, 14:01:46 »
Jag köpte ett ställ från onzza för ett år sedan som ser ut *exakt* som på Raztas bild. Men mitt är korrekt kopplat. Dom har väl bristfällig kvalitetskontroll helt enkelt.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #31 skrivet: 25 november 2007, 14:16:24 »
En sak som slog mig, ställets krokinfästning, är det samma gänga som anslutningsnippeln? Om det är det, är det inte tänkbart att man vid montering råkat vända blocket upp och ner? Sc:,h
Jag menar så att manometeranslutningarna egentligen skall vara slanganslutningar?
« Senast ändrad: 25 november 2007, 14:18:35 av hplp »
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #32 skrivet: 25 november 2007, 14:20:35 »
Tur att det finns genier :) i forumet, det låter som en fullt möjlig anledning!
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #33 skrivet: 25 november 2007, 14:22:28 »
OOHHH! Man tackar!  :D
Anvisningen tycker jag verkar bra men en sak som mitt sinne noterade var på bilderna 28-29, en yrkesman använder inte skiftnycklar på det sättet, en är felvänd. Slutsats får man själv dra.
« Senast ändrad: 25 november 2007, 14:32:17 av hplp »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #34 skrivet: 25 november 2007, 16:43:44 »
nja-- även om man vänder blocket är ju inte kanalen öppen mellan anslutning och klocka !
det är ju samma väg/kanal ändå !!
blocket är ju bara ett borrat och gängat massivt stycke !!
jag var tvungen att gå och titta på mina block, och både refco och Ite -blocket spelar ingen roll hur man vänder !
manometerstället är ju rent värdelöst,med den beskrivning man fått här !
man kan då inte mäta HT och LT utan att öppna genom blocket = kortslutning/genomströmning !
kräv pengarna tillbaka !
mvh.ACE
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #35 skrivet: 28 november 2007, 20:47:43 »
Glädjedödare! :'(
Nåväl är det som du säger får inte jag ihop hur det kan fungera, bara att svälja förtreten. Vill helst inte dela mina block för att kolla. Kan du inte rita en skiss på hur de är byggda?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #36 skrivet: 29 november 2007, 18:41:39 »
Kollade mitt gamla Robinair, det är precis som ACE säger genomborrat. Så är Onzzas ställ skapta på samma sätt fattar jag inte vad som hänt.
Det var inte länge man fick känna sig smart. :'(
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #37 skrivet: 29 november 2007, 19:39:54 »
hittade en kylmainstruktion ! med en flödesbild på hur ett manometerställ ska se ut !
http://www.kylma.se/upload/Instruktioner/Flik11/11.0350.40_4v%C3%A4gs%20Manometerst%C3%A4ll.pdf
mvh. ACE
