Författare Ämne: Vakuumsugning enligt Onzza  (läst 20818 gånger)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Vakuumsugning enligt Onzza
« Svar #15 skrivet: 24 november 2007, 17:28:03 »
Självklart..........
När den blå kranen är stängd så är det stängt mot manometerstället däremot till klockan är det fortfarande öppet.
När den blå kranen öppnas, öppnar mot stället alltså till dess hus om så vill säga sen vidare ut genom de andra utgångarna via dess kran.
sitter det ingen kran på den tex i mitten så är den anslutningen alltid öppen mot huset av stället.
Min fråga är om det sitter ngn form av kran eller backventil på slangen??
Om inte så anslut vacc.pumpen och sätt på den enligt anvisningen öppna den blå kranen och känn om det uppkommer ngt vacc.sug i änden på den blå slangen via att du sätter tummen för hålet. Nu hör du hur vacc.pumpen låter när den suger luft samt hur den låter när det börjar bli vaccum.
Kör med vacc.pumpen och anslut den blå slangen på vp och då ska inte vacc.pumpen låta som om den närmar sig vaccum direkt, då vet du att du vaccumsuger maskinen.
När du sedan stänger den blå kranen och öppnar vp med insexnyckeln så ska manometern öka i tryck
När den visar ca 1 bar stäng mot vp igen och skruva bort slangen.
Öppna båda kranarna
KLART
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #16 skrivet: 24 november 2007, 17:45:48 »
Vakuumpump ansluten på A, blå slang till VP på B.
När kranen C är öppen är förbindelsen öppen mellan A och B och manometern mäter allt.
När kranen C är stängd är förbindelsen stängd mellan A och B och manometern mäter bara från B.
Så bör det fungera men det finns varianter på ställ så du måste konstatera när det är öppet eller stängt.
Var det inte så att man var tvungen att ansluta vakuumpumpen på högtrycksidan och använda dennas ventil för att få det att fungera på en del ställ? Givetvis med A pluggad.
Utloggad Razta
  • Antal inlägg: 10
« Svar #17 skrivet: 25 november 2007, 00:21:17 »
Ja hplp, håller med om din beskrivning och det är ju så Onzza-guiden är formulerad, MEN mitt problem är att jag inte tycker att manometern mäter nåt på B när kranen är stängd..? Och därför blir jag osäker på om jag gör en relevant läck-kontroll om kran C är stängd? Inte ens med lossad blå-slang stiger ju värdet!
Tycker också att det skulle vara konstigt om nån "specialkoppling" skulle krävas, eftersom det är det vanliga Onzza-stället som jag har (visas på bild i PDF:en i 1:a meddelandet i tråden). I så fall borde det vara många som stött på detta..?
Det är klart att man kan låta suga en massa timmar och sen släppa på gasen, men det skulle kännas mycket bättre att göra denna grova manometer-läckkontrollen.. Hmmm..
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #18 skrivet: 25 november 2007, 01:31:53 »
Tyckte väl att jag kände igen problemet. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8891.0
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #19 skrivet: 25 november 2007, 01:47:30 »
Undrar hur många som har luft/fukt i systemet om de säljer ett sånt manometerställ och bifogar den manualen...
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #20 skrivet: 25 november 2007, 08:50:02 »
Har man använt onzzas grejer      100%
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #21 skrivet: 25 november 2007, 09:06:02 »
Åhh...Herre gud... :'( :'(
Ge O....A priset, för årets seriösaste företag ! knUp
Här kommer lite salt i såret för er som använt deras skit :
luft är en "icke kondenserbar gas" det går åt en massa extra energi för att komprimera denna, som inte tillgodogörs som värme !
samt att den efter ett tags värmedrift står högst upp i kondensorn, och själ en massa värmeavgivande yta i denna !!
så i väntan på raset, har ni även desarmerat uteffekt och COP !! :'( :'(
mvh. ACE
Utloggad Razta
  • Antal inlägg: 10
« Svar #22 skrivet: 25 november 2007, 10:03:00 »
Tack hplp! Precis detta svar jag sökte (trots att jag sökt på forumet.. :P)
Jag kommer nu följa exemplet i tråden (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8891.0), dvs använda anslutningar under blå och röd klocka och köra med blå kran öppen hela tiden och stänga röd kran efter sugning. Tack DOS!
Och tack alla andra för er support! Nu ska jag ut och suga!
//R
ps. bifogar en bild på det sjuka, dvs helt bortkopplat ställ med undertryck..
« Senast ändrad: 25 november 2007, 10:54:08 av Razta »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #23 skrivet: 25 november 2007, 11:18:43 »
Dags för en runda till tippen ser jag.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #24 skrivet: 25 november 2007, 11:40:41 »
LUCKYMAN !! jag strör en liten nypa salt i såren !
du får vägverket att framstå som småskaliga amatörer !!
 *roflmao*  *roflmao*
mvh.ACE
Utloggad Razta
  • Antal inlägg: 10
« Svar #25 skrivet: 25 november 2007, 12:09:18 »
Jo, ni har säkert rätt!
MEN, det allvarligaste tycker jag ändå är att Onzza säljer en typ av manometerställ och sen har en installationsguide som, vid första anblicken, ser jättebra ut. Men resultatet av att man följer den till punkt och pricka blir att man inte gjort någon läckagekontroll alls!! Snacka om falsk trygghet!
Det hade ju faktiskt räckt med att rätta till guiden och verifiera den, så är ju läget helt ok.
//R
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #26 skrivet: 25 november 2007, 13:10:14 »
Kineserna som gör onzzas ställ måste haft en dålig dag, för mitt onzzaställ ser ut precis som på bilden, men fungerar som det ska.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #27 skrivet: 25 november 2007, 13:31:04 »
Onzza har ett annat manometerställ på än det på nbilden ovan.
På bilden hos Onzza kan man se att det sitter en liten kran på kopplingen för vaccum-pumpens anslutning.
På det stället som visas här finns inte den kranen vad jag kan se så det är kanske den kranen som avses i Onzzas beskrivning.
MVH
Messer
Utloggad Razta
  • Antal inlägg: 10
« Svar #28 skrivet: 25 november 2007, 13:40:56 »
Hmmm, skumt. Har du någon länk till den bilden? Jag ser bara en "svart blobb" över mitten anslutningen på Onzzas webshop.
//R
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #29 skrivet: 25 november 2007, 13:56:56 »
Det är den lilla svarta blobben jag menar är en liten kran, ungefär som som dom kranar som ibland sitter på slangar.
OBS jag vet inte jag bara tror.
MVH
Messer
