Författare Ämne: Foma lv-pump  (läst 8847 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Foma lv-pump
« Svar #15 skrivet: 24 november 2007, 21:16:07 »
Ja nog tror jag Foma har bättre pumpar än Appliance iaf, Foma har till och med låtit testat en pump hos SP. Tro när Appliance eller kanske Chunlan vågar göra samma sak?
Skulle glatt betala mer för en Foma än en Appliance, men inte så mycket som de nu kostar. Förresten så skulle jag inte vilja förstöra väggen men någon av dem.
Håller med dig Panasonic E9 i allt det du skriver......  man betalar hellre mera för en pump av ett välkänt märke..... som så ofta så får man det man betalar för.
//Krister
Utloggad Doctor Liquidz
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: Foma lv-pump
« Svar #16 skrivet: 24 november 2007, 21:41:55 »
Billigast är sämst enligt mig Thumbsup
svar nej.
Jag ser alla pumpar oavsett märke som slit och släng och inte verkar nån dyr pump hålla måttet så att det lönar sig att köpa dessa...alla LL pumpar är bara mer eller mindre junk...
jag kräver bara snabb payoff , sen skiter jag i resten och köper en till...
Fan nästa gång tar jag en pall med pumpar och GÖDSLAR med dom. ;)
note:
Micro litet med skoj där (anyone surprised?), jag kommer att göra exact detta, ser inget större värde i en LL pump än nåt skit el-element vasomhelst bara det ger mig en lägre el-räkning.....jag vill bara spara pengar och skiter i hur. --/ --/ --/ --/
« Senast ändrad: 25 november 2007, 02:42:26 av Dr: Liquidz »
Mvh: Doctor Liquids aka DL
Audio-Data-Guru till vardags, gör även MEGA-EXTREME gör-det-själv om det är intressanta/spännande/pengabesparande projekt.
Utloggad ls
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 18
  • RAS 10SKVP-ND Daiseikai- Polar 6,1 kW
SV: Foma lv-pump
« Svar #17 skrivet: 24 november 2007, 22:55:10 »
Glem Foma og sats på kvalitet, vet om 3 Foma pumper hvor kompressoren tok kvelden etter kort tid..
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Foma lv-pump
« Svar #18 skrivet: 25 november 2007, 00:09:52 »
Om man säger såhär jag är en Extreme Hempulare.
Vad säger norrmännen om ett sådant uttalande?  Thumbsup *roflmao* --/
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: Foma lv-pump
« Svar #19 skrivet: 25 november 2007, 00:24:38 »
Hihi... --/
inte vet jag men dom lär ju inte koppla mycket i allafall antar jag... ;D *roflmao* Thumbsup
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: Foma lv-pump
« Svar #20 skrivet: 25 november 2007, 00:46:55 »
//Krister
Det har väldigt rätt i (normalt sätt), men detta eventuella faktum verkar inte på nåt vis stämma med verklighten när det gäller LL pumpar och folks nöjdhet med funktionen på dessa.
Allt verkar vara SLIT-OCH-SLÄNG Kina pumpar. OAVSETT pris Och märke.
Alltså , resten kan du räkna ut själv. ;D  --/
jag köper normalt bara "bra" grejjer i andra samanhang, men detta funkar fan inte med LL pumpar då det mesta går sönder oavsett Märke och pris! *roflmao*
« Senast ändrad: 25 november 2007, 00:50:09 av Dr: Liquidz »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Foma lv-pump
« Svar #21 skrivet: 25 november 2007, 00:52:26 »
//Krister
Nja om du läst på lite så skulle du veta att de "bättre" märkena är inte tillverkade i Kina.....
//Krister
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: Foma lv-pump
« Svar #22 skrivet: 25 november 2007, 01:06:32 »
//Krister
//Krister
stämmer inte helt det heller....det är "katastrof" vad det gäller alla LL pumpar i sverige.
folk verkar tro att dom är lika pålitliga som en gammal OLJE panna...
En del "puckon" verkar dessutom tro att det är pålitligt som typ fjärrvärme.
så är inte fallet...alla nya LL pumpar är rena hightech HIFI prylen med jefla massa elekronik o "skit".
det är upplagt för haveri o strul.
Och det  verkar inte svensson hajjat. :o --/
håller du med? studs
men om man tar det som ett komplementerande & besparande "el-element" ja då blir man aldrig besviken.
Utloggad ls
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 18
SV: Foma lv-pump
« Svar #23 skrivet: 25 november 2007, 07:51:09 »
 :,v(
Leser svensk manual
« Senast ändrad: 25 november 2007, 07:53:11 av ls »
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Foma lv-pump
« Svar #24 skrivet: 25 november 2007, 09:20:10 »
Hei Is , tror du svenskene er like bra på det borte  ;)
Raptus
Utloggad Frost
  • Antal inlägg: 13
SV: Foma lv-pump
« Svar #25 skrivet: 27 november 2007, 19:59:11 »
Nu har den nya 6800:an varit i drift några dar. Den verkar ge sämre värme än den gammla 5900:an. :'( Vid 0 grader ute orkar inte tempen upp till 20 grader i rummet intill där det lätt gick att få 23 grader med den gammla vid betydligt kallare ute. Verkar konstigt då det är 6,8 kW max på den nya och 5,9 kW på den gammla. Köldmediet är R407C, det var R410A på den gammla. Kan det ha någon betydelse? Undrar hur COP och effektkurva ser ut?
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: Foma lv-pump
« Svar #26 skrivet: 27 november 2007, 23:13:21 »
407 ska man väl ändå inte  ha  på en modern LL pump???? huh?!?!
410 är väl det enda som funkar ordentligt när det är kallt ute...
Så har jag fattat det! :,v(
Note:
407 ska väl var på Ac riggar och inte värmpumpriggar. b00k
« Senast ändrad: 27 november 2007, 23:21:40 av Doctor Liquidz »
  • Antal inlägg: 36638
SV: Foma lv-pump
« Svar #27 skrivet: 27 november 2007, 23:22:59 »
Enligt vad jag hört är R407C ungefär lika bra ned till ca -5 grader?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Foma lv-pump
« Svar #28 skrivet: 27 november 2007, 23:49:53 »
Hej Rickard!  R407C är nog t.om bättre vad gäller det mesta ned till max 10-12 minusgrader, men under 15 minusgrader skall man nog däremot inte ens ha igång en pump som har R407C.
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2309
