Författare Ämne: Nytt grafikkort?  (läst 15173 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1760
    • Min logger
Nytt grafikkort?
« skrivet: 24 november 2007, 13:43:15 »
Jag behöver ett nytt grafikkort till min burk.
Datorn är en P4 3.0 2300mb ram.
Alltså är det AGP som gäller  :(
Kan tänka mig att lägga ca 1000kr ungefär
Hittade det här kortet.
https://www.datorbutiken.com/se/Navigation/Details.aspx?Product=SAPA1950GT-2
Vad tror ni om det?
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Nytt grafikkort?
« Svar #1 skrivet: 24 november 2007, 13:44:52 »
Vad använder du den till?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 24 november 2007, 13:52:04 »
Jag spelar lite.
Call of Duty 4,Crysis mm men det märks att mitt nuvarande kort inte räcker långt >:(
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #3 skrivet: 24 november 2007, 14:44:10 »
Föreslår du byter moderkort också med pci-express samtidigt så då har du mer grafikkort att välja på som är billigare och bättre. Valde själv ett för ddr2 minnen som är både snabbare och billigare, typ 399:- för 1 gb. Mitt grafikkort är helt men moderkortet har havererat. Förra gången då rök grafikkortet. När fläkten lägger av på grafikkortet så ryker kortet efter ett tag. Nu skulle jag valt ett passivt utan fläkt.  Thumbsup
/Bosse
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #4 skrivet: 24 november 2007, 17:15:05 »
Jag har det grafikkortet med en AMD 2500+2GB minne räcker inte till riktigt med de nya spelen.
Fungerar bra på sonens nya dator med fyrkärnig Intel processor och snabbare bussar på moderkortet,tror att det är bättre att köpa nya grejer om man tänker spela de nya spelen.
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
« Svar #5 skrivet: 24 november 2007, 17:19:44 »
Minimikravet för Crysis är väl p4 3.0 därför hänger det sig ibland med den klena utrustningen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 28 november 2007, 10:40:41 »
Det blev inget nytt kort.
Nät agget i min burk är för klent.
Det blev en ny låda istället.
https://www.dustinhome.se/pd_5010110383.aspx
Och en ny cpu fläkt.
https://www.dustinhome.se/pd_5010072180.aspx
Nu ska den bli lite tystare i alla fall  :)
Är det svårt att flytta över alla delarna i datorn till den nya lådan?
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #7 skrivet: 28 november 2007, 21:36:00 »
Det är vanligtvis en kakbit. Har du inte manualen kvar så notera bara på vilka stift reset, power, hd-led, högtalare mm sitter innan du rycker bort kablarna. Vissa moderkort har dålig markering map det.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #8 skrivet: 28 november 2007, 21:42:44 »
Välj heller en tom låda, å köp ett riktigt kvalitets-nätagg separat. Det brukar bli en betydligt bättre affär i längden, då det väldigt sällan/aldrig sitter monterat nätagg i burkarna, som håller nån längre tid..., ofta rena skiten.
mvh humlan.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #9 skrivet: 28 november 2007, 22:36:14 »
mvh humlan.
Dra inte alla över en kam nu Humlan. Antec satsar på kvalitet. De är dessutom en av de största aktörerna när det gäller både chassi och nätagregat. På nätagg sidan har de väldigt låg felprocent.
I antec sonta III sitter ett Antec Earthwatts 500 W som finns att köpa separat för ca 800 kr. Det har väldigt hög verkningsgrad och levererar stabila spänningar. Detta är ett mycket bra köp.
Min personliga favorit är dock deras P190 låda där de skickar med 2 st Nätagregat av mycket hög kvalitet.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #10 skrivet: 28 november 2007, 22:51:34 »
Klart att undantag finns, men dom är väldigt få. Å nätagget är som Du säkert vet, en av de största anledningarna till märkliga fel, därför bör det åxå få kosta. Folk i gemen köper värstingdatorer med riktigt krävande å dyra grafikkort, men nätdelen, den bryr man sig inte i. Sen gnäller dom över att spelen inte fungerar, å försöker sig på allehanda trix för ett få burken att fungera. Tänk vad många som skulle sluppit problem, om dom satsat på erkänt bra nätdel, för oftast så är det i den problemen sitter.. Att det sitter en bra nätdel i den här burken, är inget som förändrar nåt i sig, men nåt som i så fall, fler borde ta efter..
mvh humlan.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #11 skrivet: 28 november 2007, 22:58:50 »
mvh humlan.
När det gäller chassin och nätagregat så är det vanligtvis som så att man får vad man betalar för. Det finns många bra chassin med nätageregat i men de kostar vanligtvis lika mycket som att köpa separat. Sonata III från antec är undantaget.
Fö tycker jag som du att Nätageregat + chassi är det viktigaste i ett datorsystem och där folk konstigt nog snålar mest. Det är ju trots allt den del som ofta hänger med flertalet uppgraderingar. Det är lite som när det gäller stereo. Folk spenderar massor på förstärkare mm men snålar på högtalarna som eg är det viktigaste.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #12 skrivet: 28 november 2007, 23:28:06 »
Jag håller med dig i allt, utom det sista, där är även början i signalvägen viktig. Minst viktigt är det som sitter i mitten. Högtalare..., ja det är svårt  Sc:,h Vad som är en bra högtalare beror mycket på vem som lyssnar, å vad som ska lyssnas på.. Så där är det vanskligt att ge råd, om ev köp..
mvh humlan.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #13 skrivet: 29 november 2007, 08:35:01 »
mvh humlan.
Ja självklart är den det. Försökte bara dra en liknelse som man ser ofta. Dvs folk köper en förstärkare för 5k, dvd för xxxx och sen 1500 på högtalare.....
Samma sak med datorer. Folk lägger massor på cpu, minne etc sen köper man en skitlåda med ett kragg som inte levererar stabila spänningar eller som havererar och drar med sig nått annat.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #14 skrivet: 29 november 2007, 09:39:19 »
Ja jag skall göra ett försök.Dock verkar det som cpu kylaren inte få plats på mitt moderkort.
Det sitter någon hög kyl fläns för nära  :(
  • Dot gäster: 1393
