Författare Ämne: Nytt grafikkort?  (läst 15393 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Nytt grafikkort?
« Svar #15 skrivet: 29 november 2007, 10:09:26 »
Jag håller med dig i allt, utom det sista, där är även början i signalvägen viktig. Minst viktigt är det som sitter i mitten. Högtalare..., ja det är svårt  Sc:,h Vad som är en bra högtalare beror mycket på vem som lyssnar, å vad som ska lyssnas på.. Så där är det vanskligt att ge råd, om ev köp..
mvh humlan.
Ja självklart är den det. Försökte bara dra en liknelse som man ser ofta. Dvs folk köper en förstärkare för 5k, dvd för xxxx och sen 1500 på högtalare.....
Samma sak med datorer. Folk lägger massor på cpu, minne etc sen köper man en skitlåda med ett kragg som inte levererar stabila spänningar eller som havererar och drar med sig nått annat.
Då är Vi helt av samma åsikt... Å det är många under min tid som support, som jag fått tjata på att byta nätagg... Dom ville helt enkelt inte tro att att problemet fanns där, å att hängningar, irriterande omstarter, grafik problem m.m skulle orsakas av en undermålig nätdel... Det funkar ju när dom inte spelar  :) Men när man väl fått dom att byta agg, så är oftast alla problem som bortblåsta. Å det här är nåt som åxå blir allt viktigare, då både spänningar å strömmar blir lägre, å behöver vara än mer exakta, för att allt annat ska fungera riktigt bra...
mvh humlan.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #16 skrivet: 29 november 2007, 11:17:06 »
Jag kör på ett 235w, 10år gammalt nätagg och det har det aldrig varit nåt problem med, det driver mitt någorlunda moderna moderkort(drygt 4 år) och grafikkort(2 år).
Trodde aldrig det skulle funka, processorn AMD Athlon 2000+ skulle ha ett agg på minst 300w men jag tänkte jag provar med det gamla och det funkar än, även fläkten är original.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #17 skrivet: 29 november 2007, 13:10:18 »
Det kan jag gott tro på. Gamla nätdelar var ofta gedigna saker, men dyra att tillverka. Sån´t har man inte råd med idag, inte i billigare burkar iaf....
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #18 skrivet: 29 november 2007, 14:01:14 »
Då var det klart.Vilket pill göra  huvuddunk
Nätagget och cpu fläkten är tyst som en mus och spelar jag så varvar inte fläkten upp som tidigare.
Dock så hör man fläkten på grafikkortet ännu mer nu. Blir till att byta ut det snarast.
Finns det något bra gratis prog där man kan kolla temperaturer i lådan?
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #19 skrivet: 29 november 2007, 15:13:04 »
Googla efter ett program som heter Motherboard Monitor
« Senast ändrad: 29 november 2007, 15:15:03 av MangeH »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #20 skrivet: 29 november 2007, 15:32:13 »
jag hade tydligen det redan på datorn  :o
                                                        |Sensor 1   | Sensor 2  | Sensor 3  |
2007-11-29    | 15:29:00      | 2998 MHz | 38° C      | 45° C      | 37° C      |
Det är väl ett medel väre antar jag? Ingen fara verkar det som
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #21 skrivet: 29 november 2007, 16:55:45 »
Skulle gissa att du har en sensor på cpu, en på nordbrygga och en som känner av system temp.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #22 skrivet: 29 november 2007, 17:32:36 »
När jag spelar Crysis så har jag fått en max temp på 65 grader
Antar att det är på cpun?
Är det högt?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #23 skrivet: 29 november 2007, 17:47:27 »
Är det högt?
Beror på om det är mätt i kärnan eller utanpå. Är det mätt utanpå är det jäkligt varmt, annars inget onormalt...
mvh humlan.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #24 skrivet: 29 november 2007, 21:37:54 »
Du hade en p4 3.0 Prescott  va?
Isf låter det inte bra.
Idle bör ligga på ca 40 och max på 55
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #25 skrivet: 29 november 2007, 21:45:00 »
Glöm det ett tag. Kan minnas fel. Ska kolla upp det.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #26 skrivet: 29 november 2007, 22:01:40 »
Det är en nortwood tror jag.
Jag läste att silver pastan skulle bränna till sig några timmar innan det blev riktigt bra.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #27 skrivet: 29 november 2007, 22:06:32 »
Är det en 478 pin med 90nm teknologi. isf ligger du bra i temp.
Kolla på http://processorfinder.intel.com/ för att se vad som passar din.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #28 skrivet: 29 november 2007, 22:22:21 »
478 är det men pinns har jag ingen aning om.
Jag ska kolla hur kyl pastan ser ut i morrn.
Jag ligger på ca 45 grader vid normal användning. max 66 grader vid spel
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #29 skrivet: 29 november 2007, 23:57:11 »
Ok. Kylpastan ska vara så tunn att den knappt märks. Den ska vara heltäckande och ta bort de ojämnheter som finns.
Man brukar som tumregel säga att mängden som går åt till en p4 är motsv storleken på ett okokt riskorn.
Har du för mycket fås motsatt effekt. Fö är det viktigt att både fläns och cpu är riktigt rengjorda innan. Använd inte fingrar till att smeta ut kylpastan. Hudceller i den är inte bra.
Bra metod är att på med pastan,
Sänk ner kylaren på platsen. Var noga med att den kommer ner med sidorna samtidigt. Vrid den försiktigt medsols och sedan motsols om det är möjligt. En grad eller två räcker. Lyft inte bort kylaren när du väl sänkt ner den! Luft får inte nå kylpastan efter att du satt på kylaren. Om du gör det måste den bytas.
