Författare Ämne: Nytt grafikkort?  (läst 15392 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Nytt grafikkort?
« Svar #30 skrivet: 30 november 2007, 09:50:57 »
Ett litet inflik här bara!
Glöm för tusan inte att om man köper minnen av sämre kvalitet, oftast sk noname så får man förr eller senare problem. Har repat
X antal datorer med dåliga minnen som till synes verkar vara okej då de visar på den faktiska storleken, men när man kör dom
i ett testprogram, såsom memtest så har dom falerat. Symptomen på PC:n kan ofta vara diverse felmeddelanden mm. Efter borttagande
av den felaktiga modulen, alternativt utbyte av den så har PC:n gått som en dröm...
KÖP KVALITETSMINNEN! (kostar oftast bara ngn hundring extra, men med livstids garanti på köpet)
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #31 skrivet: 30 november 2007, 10:11:24 »
Dom flesta minnen förstörs garanterat vid monteringen, då det ofta inte används nåt ESD skydd. Ett minne som hanteras utan ESD-skydd får alltid skador! Ofta märks inget vid normalanvändning, men när dom pressas så pallar dom inte. I mikroskop syns skadorna som kratrar i ledningsbanorna, vilket gör att dom inte längre kan hantera de strömmar å spänningar som krävs. Samma princip som att minska lednings-arean i en kabel alltså...
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #32 skrivet: 30 november 2007, 13:02:00 »
Jag hade vist ställt cpu fläkten på lägsta hastighet. Den går på fullt nu.
Gjorde om kylpastan,Hade nog haft på lite för mycket
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #33 skrivet: 23 december 2007, 14:14:29 »
Så då var grafikkortet brställt
Blev ett gforce 7600GT.Finns bättre men det här duger nog ett tag till mig.
Och en riktig fläkt så det blir tyst och så kanske man kan klocka kortet lite  :)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #34 skrivet: 28 december 2007, 18:47:57 »
Fel forum kanske men är det någon som vet hur högt man kan klocka ett 7600gt?
Datorn blev riktigt tyst nu i alla fall  Thumbsup
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #35 skrivet: 29 december 2007, 18:28:52 »
 Prova att skriva en fråga på detta forum,man brukar få svar fort.
http://www.sweclockers.com/forum/
eller här:  http://www.minhembio.com/forum/index.php?showtopic=119916
Fler svar på: www.google.com         skriv in:  överklocka 7600GT
GOT NYTT ÅR.
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #36 skrivet: 29 december 2007, 23:17:13 »
Har testat att söka där men hittar inget vettigt.O fråga på sveclockers då blir man bara utskälld  :)
Har testat lite och i 3dmark 03 så fick jag 6042 p med mitt gamla ati 9800pro
Nu får jag 12402 p med 7600gt klockat till Core 600 Mhz Mem 750mhz
« Senast ändrad: 30 december 2007, 10:19:31 av Hansson »
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
« Svar #37 skrivet: 31 december 2007, 10:34:05 »
På den här länken hittar man en del om överklockning.
http://www.vr-zone.com/index.php?i=3330#Scene_1
Man kan söka på graafikkortet man har och se vad andra skrivit om vad dom uppnått,länken här under!
http://www.sweclockers.com/forum/search.php?s=&action=showresults&searchid=7094529&sortby=&sortorder=
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #38 skrivet: 31 december 2007, 20:49:17 »
Mitt gforce 6600 GT gav bara 4056p & jag testade i 3DMark05.
Dags med andra ord ordna ett nytt men tänker satsa på ett 8600 GT/GTS
Fick ju inget av Tomten det puckot  ;D
/Bosse
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
« Svar #39 skrivet: 03 januari 2008, 10:15:01 »
http://alatest.se/ATI_Radeon_X1950_Series_GraphicCard/Graphic_Cards/expert_reviews/34438108,48/?partner_id=10000&indexToolsVariables=com.pricerunner.web.service.analytics.impl.IndexToolsVariablesBase%4052c3bd&nr=1
Om man bara har AGP så anses väl detta vara ett av de snabbaste korten,det behövs dock det senare kortet om man vill köra de nyare spel som kommer  .Går man över till PCI-E är 8800GT som är snabbare än det tidigare dyrare GTS vara ett väldans bra kort,dock lite dyrare.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #40 skrivet: 03 januari 2008, 13:57:20 »
Jag funderade på det kortet men då skulle nog min cpu bli flaskhals.
Det var oxå rätt dyrt.1450kr mot gforce 7600GT 820 kr
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #41 skrivet: 07 januari 2008, 12:01:26 »
En till lite fråga  :)
Jag har en Zalman Cu kylfläkt till min cpu.Det blir dock jäkligt dåligt fart på fläkten.
När jag tar loss kontakten från moderkortet och sätter den på 12v så blir det bra fart på den men då larmar datorn vid start och säger att cpu fläkten har gått sönder..
Finns det nått sätt att lura moderkortet att tro att det sitter en fläkt där?
Typ ett motstånd eller nått?
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #42 skrivet: 07 januari 2008, 13:16:08 »
Det brukar gå att ställa in i bios hur den ska bete sig när det gäller fläkten.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #43 skrivet: 07 januari 2008, 15:49:06 »
Byt inte plats för cpufläkten utan ändra i bios istället under powermagement typ.
Om fläkten verkligen havererar så ryker det mer i datorn, cpu och kanske moderkortet med.
/Bosse
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #44 skrivet: 07 januari 2008, 22:31:23 »
De flesta fläktar som kopplas in på moderkortet ger en "varvtalspuls" tillbaks så att datorn ska vet att fläkten fungerar.
Att Zalman's CPU fläktar går med lågt varvtal är normalt. Vitsen med deras fläktar är att dom är tysta men ändå ska ge tillräcklig kylning. Problemet kan dick bli att moderkortet (som tex mitt) tycker att fläkten snurrar för långsamt och den anses då vara trasig med följd att datorn inte startar som den ska.
Ett alternativ kan då vara att använda Speedfan (http://www.almico.com/speedfan.php). Med hjälp av det programmet kan man trimma fläktarna så att dom beter sig som man vill. Accepterar man lite högre temperatur men vill ha en lägre temperatur kan man ställa in det (eller tvärtom).
Lite som att trimma sin VP. Vill man ha högre dT så får man skruva upp fläktens varvtal
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
