Författare Ämne: Hur svårt kan det va ???  (läst 20482 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Hur svårt kan det va ???
« Svar #45 skrivet: 26 november 2007, 17:35:45 »
sunt förnuft ! !
låt innedel och rör ligga inne i värmen nåt dygn innan, montera utedel först, sen innedel och rör för att minimera avkylningstiden !
vacuumsug omedelbart !
det är väl inte rekomenderbart att ha grejerna i vedbon eller carporten en vecka innan montage ! ;)
mvh.ACE
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #46 skrivet: 26 november 2007, 18:34:36 »
Är inte problemet att grejorna ofta har tillverkats i länder med varmt fuktigt klimat? Om man då sätter skyddspluggar på rören och skeppar pumparna till länder med kallt klimat blir det kondens.  Min erfarenhet av sådana här problem begränsar sig dock till tryckkärl.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #47 skrivet: 27 november 2007, 16:11:08 »
Fel saker...
Är det här verkligen vad majoriteten av kunderna har stora bekymmer med?? Lyssna så hör ni klagomål om trasig elektronik, gnisslande lager, oljud från utedelar, lång väntan på reparatör, felaktiga placeringar och ojämn värmefördelning, montörer som inte klarar att ställa in bergvärmepumpar, H16 F91 osv.
Visst kan en mycket slarvig vakumpumpning kanske förkorta livslängden men...
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #48 skrivet: 27 november 2007, 16:25:57 »
Håller med, vacumsugningen rätt utförd skall inte vara nåt problem.
Grannen fick sin värmepump monterad (av proffs) när det var -20 grader kallt... och den går ännu efter drygt ett år.  :D
Utloggad Doctor Liquidz
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
« Svar #49 skrivet: 27 november 2007, 17:11:47 »
Jag som är "ärke" hempulare, ner till vilken temp törs jag vacumsuga vid?  :-\ Med min budgetpump.... Sc:,h
Nån som vet?   Sc:,h
« Senast ändrad: 27 november 2007, 23:56:38 av Doctor Liquidz »
Mvh: Doctor Liquids aka DL
Audio-Data-Guru till vardags, gör även MEGA-EXTREME gör-det-själv om det är intressanta/spännande/pengabesparande projekt.
