Författare Ämne: ASYA9LC en bra maskin?  (läst 16550 gånger)
Utloggad prippsblå
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 23 november 2007, 16:28:32 »
Tjena,
Är ny här på forumet och skulle behöva lite snabba råd.
Vi bor i ett  1½-planshus på 112kvm i stockholmstrakten. Hade en kille från en firma hemma hos mig som rekomenderade en ASYA9LC delvis för att jag har lite dåligt med utrymme där den ska sitta.
Är ASYA9LC en bra maskin? Har sökt på forumet (och på internet) men inte hittat mycket. Är det samma som ASA9LC? Är nån annan pump att föredra (som inte bygger för mycket på höjden)?
Tacksam för snabba svar då vi ska till butiken imorgon.
/Prippsblå
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: ASYA9LC en bra maskin?
« Svar #1 skrivet: 23 november 2007, 18:13:00 »
Vet inte så mkt om ASYA9LC men vet av erfarenhet att Fujitsus Nocia serie är mkt bra pumpar och de bygger bara 25cm på höjden samt att den har automatisk filterrengöring och sen så levererar den mkt effekt.
//Krister
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #2 skrivet: 23 november 2007, 20:05:48 »
Tjena,
/Prippsblå
Fujitsu AOY9LFBC finns testad av energimyndigheten. Resultatet var väl inte så där jättebra, det finns pumpar som sparar betydligt mer:
http://www.energimyndigheten.se/WEB/STEMFe01e.nsf/V_Media00/C12570D10037720FC12572A70029A3FC/$file/luft-luft_REVIDERAD_K4.pdf
Utloggad prippsblå
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 23 november 2007, 20:34:10 »
Är AOY9LFBC och ASYA9LC samma pump? Rena djungeln det här.
Vad rekomenderas istället?
/Prippsblå
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
« Svar #4 skrivet: 23 november 2007, 20:46:12 »
/Prippsblå
Modellbeteckningen är ju inte samma i alla fall, vad som skiljer dem emellan kanske någon Fujitsuexpert svara på. Men eftersom Fujitsu inte velat testa någon nyare pump så är det tyvärr det enda man har att gå på.
Vad kan du köpa istället...ja t.ex. IVT, Mitsubishi, Panasonic Scroll eller Toshiba. Tycker du ska ta dig en ordentlig koll på energimyndighetens sida och välja effektivaste pumpen efter dina förutsättningar (bostadsort och förbrukning).
« Senast ändrad: 24 november 2007, 00:23:01 av Panasonic E9 »
Utloggad prippsblå
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 23 november 2007, 20:58:44 »
Modellbeteckningen är ju inte samma i alla fall, vad som skiljer dem emellan kanske någon Fujitsuexpert svara på. Men eftersom Fujitsu velat testa någon nyare pump så är det tyvärr det enda man har att gå på.
Kan det inte vara så att ASYA9LC är nyare? AOY9LFBC verkar ju vara testad 2005 (om jag förstod testet rätt).
/Prippsblå
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #6 skrivet: 23 november 2007, 21:57:01 »
Håller med 'kingen' här. Om du väljer Fujitsu är Nocria 14 det rätta valet.
Den är 25 på höjden och ger grym värme. Däremot om du har 35cm utrymme
så tycker jag du borde kolla in nya FD35:an från Mitsubishi Electric.
BjörnK
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #7 skrivet: 23 november 2007, 22:00:17 »
En Toshiba RAS 10 skulle jag välja före en ASY9, Fujitsu fick byta ut massor av utedelar och/eller kretskort på just den modellen förra året. (det finns risk för att du får en gammal modell som inte är åtgärdad)
Den nya ASY9 bör fungera, men har inte bevisat det ännu, inte i alla fall så vitt jag vet.
Finns det nån som vet mer än mig i denna fråga får de gärna kommentera.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #8 skrivet: 23 november 2007, 22:18:08 »
Är ju lite svårt att rekomendera någon pump och modell när vi inte har några uppgifter och förutsättningar att gå på..... skriv gärna vart du bor hur stort hus du avser att värma, byggår, planlösning osv..... har du krånglig planlösning så kanske 2st mindre pumpar är att föredra men har du en hyffsat öppen planlösning samt ett ganska stort värmebehov då tycker jag du skall köpa 1st pump och då en KRAFTIG pump typ Nocria 14 eller Toshiba ras 13.
//Krister
« Senast ändrad: 23 november 2007, 22:48:59 av Northkingen »
Utloggad prippsblå
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 23 november 2007, 23:00:28 »
Tack för alla svar.
Det här blev inte lättare precis  Sc:,h
Bor som sagt i stockholmsområdet, 112kvm, 1½-plan, byggt 1974. Troligen ganska normalt värmebehov. Har nyligen flyttat in så vi vet inte årsförbrukningen ännu.
Ska iaf förbi butiken i morgon och fråga lite mer. Det är trots allt 5 års garanti på Fujitsun.
Ser på hemsidan att de säljer en RAS-B10GKVP-E hos den firman jag ska till. Är det den man "ska ha" eller är det en gammal modell?
Har försökt hitta lite info på generalagentens (Toshiba) hemsida, men den modellen hittar jag inte. Lite dålig info överlag på den sidan...
Av det jag har förstått så verkar Nocria 14 vara en populär pump, men frågan är om det är värt merkostnaden? Huset är trots allt inte så stort. Fast det är klart - skiljer det inte så mycket i pris så varför inte. Nån som har ett ungefärligt pris på den förresten?
/Prippsblå
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 23 november 2007, 23:09:10 »
/Prippsblå
Hej Prippsblå!  Varierar nog någonstans mellan 23000-24900:-kr.
Mvh Raffen.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #11 skrivet: 23 november 2007, 23:14:20 »
Tack för alla svar.
/Prippsblå
Avser du att i stort sett kunna klara av allt värmebehov med pumpen så tycker jag nog att du bör köpa en pump i storleksklass som en Nocria 14 (inte säkert att ens den räcker de kallsate dagarna) hus som är byggt på 70-talet brukar ofta ha ett ganska stort värmebehov dom brukar inte ha den bästa isoleringen samt att det är troligtvis bara 2 glasfönster. Vet inte vad du fått för pris på den andra Fujitsu-pumpen menen Nocria 14 ligger på ca 20000kr-23000kr monterat och klart. Det skiljer oftast en del mellan olika firmor så det kan löna sig att kolla runt lite.
Lycka till!
//Krister
Utloggad prippsblå
  • Antal inlägg: 10
« Svar #12 skrivet: 23 november 2007, 23:29:58 »
Tänkte försöka värma iaf det nedre planet utan hjälp av elementen. På övre plan har vi sovrum så där gör det inget om det är lite svalare. Tror att värmen ändå letar sig upp dit. Eventuellt får vi stödvärma med elementen uppe om det inte skulle räcka med pumpen.
Har fått ett pris på 16500:- inkl standardinstallation. Tror det är ett hyfsat pris, eller?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 23 november 2007, 23:35:13 »
Tjenare Prippsblå!  Ja det är väl ett hyfsat pris, för t.ex Värmepumpsgruppen tar 18495:- kr för den.
http://vpgr.jetshop.se/default.aspx
Mvh Raffen.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #14 skrivet: 23 november 2007, 23:37:56 »
Tror nog att du kan fixa att värma övervåningen om du får en bra placering på innerdelen vilket jag själv anser vara nästan det viktigaste vid köp och installation av en luftvärmepump. Jorå det priset verkar bra men tycker absolut att du bör lägga till ett par tusen och välja en större pump.
//Krister
  • Dot gäster: 4950
