Författare Ämne: ASYA9LC en bra maskin?  (läst 16550 gånger)
Utloggad prippsblå
  • Antal inlägg: 10
SV: ASYA9LC en bra maskin?
« Svar #15 skrivet: 24 november 2007, 00:15:04 »
Ok, jag sammanfattar:
- Fujistu ASYA9LC är inte sveriges vanligaste pump
- Priset är troligen ok
- Kanske (troligen) bättre med en något större pump
- Bra alternativ är Nocria 14, Toshiba RAS-10 (vad heter den mer?)
Har jag fattat rätt?
Ska ta upp dessa saker i butiken imorgon.
Ingen som har erfarenhet av Toshiba RAS-B10GKVP-E? Hittar som sagt ingen info förutom "tekniska data" som är rena grekiskan för mig.
Tack än en gång för all hjälp!
/Prippsblå
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #16 skrivet: 24 november 2007, 00:32:48 »
Tänkte försöka värma iaf det nedre planet utan hjälp av elementen. På övre plan har vi sovrum så där gör det inget om det är lite svalare. Tror att värmen ändå letar sig upp dit. Eventuellt får vi stödvärma med elementen uppe om det inte skulle räcka med pumpen.
Har fått ett pris på 16500:- inkl standardinstallation. Tror det är ett hyfsat pris, eller?
Du får en "Panasonicpumpen IFP 12" genom IKEA family för 16.900:– den kommer klara att värma ditt hus ner i lägre temperaturer.
Utloggad prippsblå
  • Antal inlägg: 10
« Svar #17 skrivet: 24 november 2007, 00:41:55 »
Tror tyvärr att den är för hög. Passar inte ovanför dörren.
/Prippsblå
Utloggad ls
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 18
  • RAS 10SKVP-ND Daiseikai- Polar 6,1 kW
« Svar #18 skrivet: 24 november 2007, 12:06:24 »
Det er  den gamle modellen, nye heter RAS-10SKVP-E. Link: http://www.nordic-fire.net/. Markedsføres også som -ND eller Polar.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #19 skrivet: 24 november 2007, 16:52:23 »
Fujitsun o panasonicens innerdel är om jag inte minns fel samma höjd 28,5cm.Toshiba ras 10 o Fujitsu Nocria är bara 25 cm,
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #20 skrivet: 24 november 2007, 18:35:34 »
Fujitsu 09LCC är 27,5cm hög
« Senast ändrad: 25 november 2007, 09:55:01 av Rickard VPCenter »
Utloggad prippsblå
  • Antal inlägg: 10
« Svar #21 skrivet: 24 november 2007, 20:57:35 »
Har nu varit i butiken. De rekomenderar fortfarande fujistun, trots att det blir lite tajt med plats.  De har tydligen sålt bra av den maskinen. De ska kontakta mig angående Toshiba Ras-10 på måndag. Nån som har ett cirkapris på den? Kunde inte få nåt av butiken då sålt slut och de inte visste om de kunde få tag på nån.
Synd att ingen vet nåt om Fujitsu ASYA9LC...
Btw - ASYA9LC är 27,5cm hög, RAS och Nocria är 25cm höga. Övriga maskiner verkar tyvärr bli för höga.
/Prippsblå
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #22 skrivet: 24 november 2007, 21:09:13 »
/Prippsblå
Vad sa dom om Nocrian då? Fick du något pris på den?
//Krister
Utloggad prippsblå
  • Antal inlägg: 10
« Svar #23 skrivet: 24 november 2007, 21:17:27 »
Dom sa att Nocrian var en av de bästa maskinerna, men tyckte att den var alldeles för stor för mitt hus (effektmässigt alltså). Den kostade ca: 23000:-. Känns iofs seriöst med nån som inte vill sälja på en för stora/dyra saker. Fast jag blev lite sugen på en sån trots allt  ;D.
/Prippsblå
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
« Svar #24 skrivet: 24 november 2007, 21:29:52 »
Jag skulle ta Toshiba Ras-10:an i alla väder före Fujitsun. Toshiban har ju testat bra prestanda medans Fujitsu med stöd av vad de visat upp tidigare snarare ligger på andra sidan skalan.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #25 skrivet: 24 november 2007, 21:32:55 »
/Prippsblå
Tror inte alls att den är för stor för ditt hus från -74 med 2 plan...... sen så ska man ju ha i åtanke att den effekt som tillverkarna uppger är vid +7 graders utetemp och effekten sjunker i takt med att utetempen sjunker. Sen så är Nocrian en inverterstyrd pump vilket gör att den automatiskt reglerar effekten steglöst efter värmebehovet. Kan nästan liknas med att man dimmrar ner en spotlight. Men när värmebehovet blir extremt lågt så börjar pumpen gå on/off men det är inget jätteproblem och kommer att hända mkt sällan. Sen så klarar Nocrian reglera ner effekten mkt lågt..... tex ASYA9LC kan reglera ner minsta tillförda effekten till 250w och Nocria 14 till 100w enligt VPGR`s hemsida.
//Krister
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #26 skrivet: 24 november 2007, 21:35:43 »
Japp jag skulle oxå välja Toshiban före ASYA9LC..... Men INTE före Nocrian Never in my life.Men står det mellan Toshiban och ASYA9LC så välj absolut Toshiban.
//Krister
Utloggad jtroli
  • Antal inlägg: 2
« Svar #27 skrivet: 10 december 2007, 07:36:46 »
Hei, jeg har en slik Fujitsu ASYA9LC, den har fungert meget bra og holdt huset(92m2) varmt uten ekstravarme selv på dager da det var -20 ute. Innedelen er veldig stille og jeg er fornøyd med denne pumpen. Jeg har hatt energimåler på pumpen(ClasOhlsson type) og den viser følgende 3422KW på 8502 timer(vel et års bruk). I dag er det 0 grader ute og pumpen bruker litt over 400W. Denne har ekspansjonsventil i utedelen som gjør at det tas opp mye varme på kalde dager.
I følge svensk undersøkelse er dette en av de pumpene som gir mest varme ved - 7grader. Hvis du bor der det er veldig kaldt kan du kanskje gå opp en størrelse til 12'er modellen.
hilsen fra norge
Utloggad prippsblå
  • Antal inlägg: 10
« Svar #28 skrivet: 10 december 2007, 11:59:24 »
Hej igen,
Trots tips/råd här på forumet att köpa en Nocria eller en Toshiba blev det så att jag köpte en ASYA12LC, alltså en storlek större än jag tänkte från början. Jag fick ett erbjudande jag helt enkelt inte kunde tacka nej till  :). Resonerade som så att prisskillnaden mot de andra maskinerna skulle ta väldigt lång tid att spara in.
Har haft den monterad några dagar nu och än så länge är vi helnöjda. Värmer mycket bättre än jag trodde trots att vi bara kör på "quiet" eller "low". Det har iofs inte varit så kallt ännu...
/Prippsblå
  • Dot gäster: 4954
