Författare Ämne: Kraftigt underdimensionerad anläggning?  (läst 114980 gånger)
Utloggad StefanP
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 151
SV: Kraftigt underdimensionerad anläggning?
« Svar #210 skrivet: 03 december 2007, 04:17:22 »
Temperaturen under mattan är ca 1 grad högre, nu har jag rullat ihop en matta, de andra måste jag ha lite bärhjälp med och vissa föredrar att sova så här dags  ::)
Felmärkning kan vara en möjlighet men då vi har kört med rumstermostat och normalt 15-16 grader och när vi har vridit på så har det inte tagit mer än 10 timmar att få varmt i rummet, betyder inte det att det borde vara rättmärkt? Fast det vore ju inte fel att stänga av slinga efter slinga för att få det gjort en gång för alltid.
Dessutom verkar det rimligt att det rummet behöver betydligt mer energi än övriga rum för att hålla varmt, det är nu 19 grader i rummet. Mycket ytterväggar och fönster...
Appropå felmärkning så var det felmärkt där jag tidigare misstänkte, dvs hall vid sovrummen samt sovrummet närmast stora hallen, 2-4 & 2-5. Hallen har ca 24 grader på golvet (sten) och 21.5 i luften. Sovrummet har 19 grader på golv (trä). Den slingan stängdes i torsdags, dock så har dörren vart öppen mer än vad jag har önskat så det har nog läckt in lite värme från stora hallen.
Temp i stora hallen är 20,5 grader nu och ca 22-23 på golvet, precis som jag vill ha det :D
Badrummet har åkt ner till 19 igen :S.... 23 på golvet (klinker) Samma som vardagsrummet, mer ytterväggar och, ja, en del fönster iaf.
En magkänsla jag har är att sänka kurvan något snepp och höja finjustering.
Jag har dessutom skruvat på rumstermostaten för förrådet så den kommer nog hålla stängt rätt mycket, har inställt på lägsta på termostaten, vad det nu är, wirsbo har ju inga temperaturangivelser på sina termostater  >:(
Angående VVC-pump så verkar den inte gå att justera, däremot verkar de sitta strypventiler i cirkulationsrören, en till köket och en till badrummet, jag försökte rubba lite på dem men de satt lite tokigt till och har ingen aning om hur jag skall justera dem så jag tänkte att ni kanske vet vad jag borde göra, ska ta en bild på dem... är det inte elakt mot pumpen att strypa den? går den inte tungt och därmed sönder?  Sc:,h
Ibland känns det som att ljuset i tunneln är ett tåg :)
Förresten så är den här IR-termometern himla kul, har testat den på ytor som jag vet tempen på och den verkar stämma hyggligt bra, iaf för 249 kronor :)
värmakurva: 2,5
finjustering: 0
VB-pump: 1
RAD-pump: 3
VK kopplingsdiff: 4.0
Jag har höjt tempen i extra vvb ja så inte vvc ska dra ner tempen och det verkar fungera, den verkar stabiliseras runt 44 grader, droppar alltså ganska fort, 60 min ca från 51,5 till ca 44. Senaste dygnet har den producerat vv 3 ggr, detta kostar naturligtvis mera men tror det kan vara värt det när den har fullt upp med att göra värme,  sen när det blir varmare så kan man ju höjja den, på sommaren borde man koppla förbi extern VVB för då badar man aldrig heller.
Det känns som man måste höja tempen för att få upp värmen i badrum och vardagsrum, betyder detta att jag måste sänka ännu mer i övriga rum?
Om märkningarna stämmer såklart.
Ljuspunkten i denna golvvärmedjungel är ju att  jag upptäckte att elmätaren i huset är en kamstrup 382 med massa trevliga funktioner, pulsutgångar :) sen har den även impulsingång för  "t ex kallt vatten" vad nu det är bra för :) antar för att bunta från vattenmätare om elmätaren är fjärravläst...
Aja räcker nu va
flyttade till lägenhet i stan men utövar ödmjukt värmepumpsfunderingar på landet.
Utloggad psp66
  • Stad/land: Färjestaden
  • Antal inlägg: 2
« Svar #211 skrivet: 03 december 2007, 10:50:08 »
Du nämnde tidigare att du sökte något program för att få fram kurvor på dina mätvärden. Ville bara nämna att jag själv använder RRDtool (http://oss.oetiker.ch/rrdtool/) tillsammans med StatLink som du också använder.
Jag har experimenterat med verktyget lite och fått fram lite kurvor på min anläggning som jag lägger upp på en hemsida: http://hem.passagen.se/psp66/GraphReport.html
Om du undrar varför det inte finns några mätvärden på vissa delar, beror det på att StatLink hade krashat  fiR: vid dessa tillfällen och därför saknas det mätvärden.
Om du är intresserad kan jag försöka beskriva vad jag har gjort, men jag rekommenderar att du läser RRDtools hemsida för att förstå hur den fungerar.
Mvh
Peter
IVT Greenline HT Plus E7 med varmvattenberedare D200/90, 2x70 m, 126 m aktivt hål. 140 m² 1½-plans villa på Öland, byggd 1934. Totalrenoverad 1994-96 med bl a tilläggsisolering, treglasfönster och braskamin. Värmepump installerad augusti -07.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #212 skrivet: 03 december 2007, 15:07:09 »
Helt rätt tänk enligt mitt sätt att resonera, vi lämnar varmvattnet åt sitt öde ett tag. Vi tittar på vvc-n och den biten lite senare. Thumbsup
Magkänslan stämmer bra, sänk kuvan till 2,3 och höj finjusteringen några tiondelar kanske 0,5  Thumbsup
Diffen skulle jag vilja prova att sänka lite till, testa med 3,8
Värmen i vardagsrummet huvuddunk Om jag fattat dig rätt så är temperaturen 28 grader på vattnet som kommer tillbaka från rummet? Fram var det drygt 30? Vilket talar om att det är ett riktigt flöde, enda sättet att då få varmare blir att höja finjusteringen för att få en högre temperatur. Vilket vi inte vill göra. Jag förutsätter att slingorna är rättmärkta.
Kan det vara mattor, mycket möbler som är boven? I så fall vet du lösningen. ;)
Andra orsaker kan vara, ett tjockare trägolv än någon tänkt på, luftspalt som issolerar mellan plattan och trägolvet. Givetvis kan värmebehovet vara större än vad man räknat med, men det brukar lösa sig med att man ligger med högre temp ut än vad det är tankt. Vilket vi nu gör.
Badet kolla tempen på slingorna där med och se om det går att öka flödet, samt kolla att det är rätt märkt.
Enklaste sättet att kolla slingorna är att stänga en i taget och kolla med IR-termometern på golvet att tempen sjunker.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #213 skrivet: 03 december 2007, 15:33:18 »
Fixaren.... menar du att det inte syns på bilder och ritningar att så är fallet?
Det är utom all tvivel....att värmesystemet är felkonstruerat för rum 1-1/1-2.
Utloggad Fixaren
« Svar #214 skrivet: 03 december 2007, 15:46:53 »
Ok, jag kan köpa att värmeuttaget är större än man räknat med. 50w/m2 om jag minns rätt. Men det gäller vid Dut med 30grader i framledning och 25 i retur. Rätta mig gärna och tala om var jag har fel.
Nu är det +5 ute och enligt uppgift går det ut ca:30 grader och kommer tillbaka 28 grader, alltså borde det inte vara några problem vid rådande förhållande. Och frågan är då är det enbart felräknat och i så fall väldigt mycket eller finns det någon annan bov.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #215 skrivet: 03 december 2007, 16:21:58 »
De uppgifter jag läst, är 30,6° ut och 28° in d.v.s. deltaT 2,6 istället för 5°.
Det betyder att medeltempen är 29,3° istället för 28,1°.
Vad det gör på golvytan d.v.s. den värmeavgivande ytan blir en gissning. Kanske 0,5° extra...vad vet jag.
Tre ytterväggar där 38% är täckt av glas....suger energi.
Det borde ligga en tredje slinga i det rummet d.v.s. cc 20mm, men då kommer nästa problem. Det är att golvytan kan behöva ligga på t.ex. 29° vid DUT, för att hålla 21° i rummet.....vilket kan orsaka skador på golvbeläggningen.
En el-radiator är lösning på problemet. (om det nu är ett problem)
Utloggad Fixaren
« Svar #216 skrivet: 03 december 2007, 17:32:37 »
Köper ditt resonemang om det nu varit -15 till -20 ute. Nu är det +5 grader ute. Hur mycket tror du att framlledningstempen måste höjas för att få drägligt i rummet.
Om vi nu köper siffrorna från Wirsbo eller vem det nu var som räknat golvet. Så ser vi att flödet är högre än de räknat på, tempen är betydligt högre med tanke på rådande utetemp. Alltså finns något annat som strular än att det räknats fel på några watt/m2.
Själv uppskattar jag det mesta eftersom jag aldrig orkat räkna riktigt, och uppskattar jag baserat på flödena och rådande temperaturer fattas 60-70 watt/m2. Och då tror jag det är något skumt.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #217 skrivet: 03 december 2007, 18:05:48 »
Värmepumpens lämnar en framledningstemperatur som passar de flesta rummen i huset.
Dessa rum har transmissionsförluster som inte ligger i närheten av rum 1-1/1-2.
T.ex rum 2-2 & 2-3 har en yttervägg. Rum 1-4 & 2-6 har knappt det.
Transmissionsförlusterna är linjär med deltaT ute/inne d.v.s. om det är +5° eller -20° spelar ingen roll. Likaså värmeavgivningen deltaT rumstemp/golvtemp d.v.s. med lägre rumstemp så får man högre effekt från golvvärmen samt lägre transmissions/ventilationsförluster.
Rumstemperaturen i rum 1-1/1-2 kommer att sjunka i takt med att utetemperaturen sjunker. Pratar vi värmekurva, så behöver det rummet en brantare kurva än övriga huset.
Utloggad Fixaren
« Svar #218 skrivet: 03 december 2007, 18:26:47 »
Nja, den är lite för hög ljust nu.
Ok, jag köper den biten med hur mycket felar det?
Ok, inget konstigt med det ju kallare du har inne desto mindre förluster. Desto större skillnad mellan golvvärmen och rumstemp detso mer effekt, men med mer effekt stiger rumstempen och det gör det dåligt här.
Ditt resonemang om transmissionsförlusterna får du förtydliga hur du tänker.
Om tempen sjunker eller stiger med nuvarande kurvan vet vi inget om, däremot vet vi att vi kör med betydligt högre temp än vad de räknat på.
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #219 skrivet: 03 december 2007, 18:29:35 »
Mvh
Peter
Beskriv gärna hur du gjort
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #220 skrivet: 03 december 2007, 18:31:39 »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #221 skrivet: 03 december 2007, 18:37:15 »
Diskutera gärna det på Husdatas forum, för jag är säker på att fler är intresserad om inte de kurvor som man kan plocka fram i StatLink räcker till.
Om inte annat är ämnet "off topic" i den här tråden.
Utloggad Fixaren
« Svar #222 skrivet: 03 december 2007, 19:02:59 »
Ok då är jag med och fortfarande inga konstigheter.
Konstigheten i det här huset är att som du skrev själv tidigare medeltempen i slingorna i rummet håller 29.5 grader men temeperaturen på golvet ligger på 20 grader om jag minns rätt. Med de rådande temperaturerna ute så tyder det på väldigt stora förluster och en väldigt stor felräkning på effektbehovet. Eller så är något fel nånstans, returtemperaturen på GT1 har legat på ca: 25 grader de senaste dygnen så uppenbarligen tas det ut betydligt mer värme m2 golvyta eller så har resten av huset betydligt sämre flöde?
Utloggad psp66
  • Antal inlägg: 2
« Svar #223 skrivet: 03 december 2007, 20:02:17 »
Jag läste att StefanP hade bekymmer med att presentera grafer på sin anläggning och jag ville bara visa ett exempel på detta eftersom StatLink inte ännu har den möjligheten. Om StefanP, som trots allt är den som startade tråden, tycker att det är off-topic så är det OK för mig. No hard feelings!  tomte::
/Peter
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #224 skrivet: 03 december 2007, 20:17:39 »
Peter:
I StatLink
>"Reports" >"Line diagram"
Fixaren:
Nja, värmen i golslingorna täcker ju bara 20mm av 300mm d.v.s. 7% av golvytan. Värmen sprids i plattan och golvbeläggningen d.v.s. utjämnas till större ytan än själva slangen. Naturligt då att tempen på golvytan är betydligt lägre än slangen.
Men visst...jag har också funderat på att diffen golvtemp/slingtemp är så stor....eller att den bara suger 2,5°. Tycker inte det borde finnas så mycket att hämta från cirkulationspumpen, då den ligger på gränsen av sin kapacitet.
18°-19° i rumstemp kan förklara diffen golv/slingtemp.....men....inte det låga deltaT.
Om man räknar på 5° deltaT och det flöde som Wirsbo angett för 1-1/1-2 så ger det 2,5 kW till rummet. Med 2,5° deltaT så borde flödet vara det dubbla om samma effekt ska lämnas. Nu var tanken att avlämnad effekt skulle stiga med ökat flöde, varför en fördubbling av flödet inte räcker med 2,5° deltaT.
Slinga 2-1 lämnar 1,5 kW i Wirsbos beräkning med 5° deltaT.
