Författare Ämne: Kraftigt underdimensionerad anläggning?  (läst 115028 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Kraftigt underdimensionerad anläggning?
« Svar #180 skrivet: 30 november 2007, 13:49:10 »
Rätt värmekurva hittar man lättare ju kallare det är ute! Men det bör vara hyfsat jämn temp gärna flera dygn!
Blir det sen för svalt när det blir varmare ute, då kan man knäcka kurvan lite vid +5 ute +-0 och ev -5 ute, det brukar sen ge jämn temp.
Med finjustering ändras kurvan upp eller ned (parallellförflyttning).
Exakt samma funktion har en rumsgivare, men den ändrar kurvan OM det är under eller övertemp inne.
Men vet vi om kurvan ska höjas eller sänkas?
Ang pumpar,  det viktiga är väl att golvvärmen sväljer hela flödet från värmepumpen. Så inte man får flöde över bypass vid värmepumepn.
Har man 7 graders tempdiff på stig och retur vid värmepumpen är väl det rätt optimalt.
Helt ok att pumpen står stilla vid varmare väder, det går att forstsätta att strypa/öppna ändå. ett värmesystem är ju så värmetrögt så det är tillförd effekt (värme) över tid som bestämmer rumstempen.
Jag fattar fortfarande inte att det kan va kallare i badrummet... har du rejäl tilluft genom tex luftad tröskel i dörren till badrummet.
Om det saknas kan det bli undertryck där och då kan kall uteluft tas in via tex fönster utan tätningslist. Tilluft via nån springventil i badrummet i vägg eller fönster har du väl inte hoppas jag.      Långsökt  Sc:,h :-[
Principen är ju att man ventilerar hela bostaden genom att ha frånluft i kök badrum  klädkammare .
Vilken typ av ventilationhade du jag orkar inte leta  :-[
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #181 skrivet: 30 november 2007, 14:36:42 »
Ja vi vet om kurvan skall sänkas eller höjas om vi vet vad som händer med temperaturen inne i huset vid ändrad utetemp.
Rumsgivare som jobbar som du skriver, förskjuter kurvan men med en dålig kurva får den föskjuta mer åt något håll och hänger med betydligt sämre än om utgångsläget är en passande kurva för huset. Sedan kan det heta gradminuter, ramptider, känsligheter och allt möjligt. Desto bättre kurva från början desto bättre funktion.
Obs har du en styrning med enbart rumsgivare har du ingen utetemp och ta hänsyn till.
Finns dessutom styrningar som har jobbat med att få till en egen kurva ihop med rumsgivare och utegivare. Resultatet var inte lysande. Och den tillverkaren bytte lösning.
Utloggad Bertil
« Svar #182 skrivet: 30 november 2007, 16:32:13 »
Stämmer helt! Rätt kurva först sen rumsgivare!
Vet vi om vi kan nå önskad temp där det ännu är för svalt?
Jag har följt driften nu... Bedrövligt som jag ser det, pumpen har stått ett bra tag, ganska snart efter start så triggas tillskottet!!! +3,5 grader ute, illa mycket illa!
Höj fördröjningen av elpatronen till maxläget.
Elpatronen triggas alldeles för snabbt med IVT, rent bedrövligt snabbt om man har ett trögt värmesystem. Mest beroende på att man styr på returtempen.
Med andra värmepumpar kan man ha värmeunderskott mycket lång tid utan aktivering av elpatronen. Får din pump längre tid på sig så behövs ju inte elpatronen nu.  helt omöjligt att den behövs!
http://bearsund.someday.se/
Just nu jobbar den med VV.
Kompressorn verkar ha gått 7timmar dom senaste 15 timmarna. Med så lite drift på kompressorn får INTE tillskottet aktiveras!  fiR: _/-
Bedrövligt säger jag!  >:(  riktigt bedrövligt!
Utloggad Fixaren
« Svar #183 skrivet: 30 november 2007, 16:33:55 »
Vet inte vad det sista du gjorde var och vad som hänt sedan sist.
Men om rumstemperaturerna ser ut som de på arket.
Interna cirkpumpen öka från 1/3 till 2/3
Externa vid by-passen behåll 3/3
Slingorna stryp 1/2 varv på.
1-3
1-4
3-1
3-2
3-3
Förrådet som du vill ha 10 grader kör med rumsgivaren där och sänk till dina 10 grader.
Då får du samtidigt en koll på att den fungerar. Det kan påverka värmen i de omgivande rummen men det ger sig.
Fyller du sedan på med nya avläsningar och vad du gjort inte oftare än en om dan,  så kollar jag av så löser vi det här. Thumbsup
Om innetempen ändras generellt vid ändrade utetemperaturer, så är det intresant.
Även
vilken kurva 1.1 står på och även finjustering 1.2 ;)
Någon har skrivit under tiden jag skrev det här.
Utloggad Bertil
« Svar #184 skrivet: 30 november 2007, 16:40:09 »
Returtempen nu under vv beredning ligger på börvärdet.
retur 26,6 bör 26,4!
Trots det så triggas tillskottet, hur kan det gå så illa.
Nu är jag upprörd  fiR:
Låg flöde vid vv produktion 12 graders delta!!
Stopptemp 51,5 MEN den tuffar på trots 56,1 i framledningstemp... för visst stoppar den på framledningen vid vv ej på returen?? Fel av mig!
Rätt:
Givaren visar temperaturen i varmvattenberedarens nedre del av
den yttre behållaren. Temperaturen är ca 5°C lägre än den som
varmvattnet har inne i den inre behållaren. När temperaturen visar
samma som Till-värdet startar kompressorn och värmer vattnet i
den yttre behållaren som i sin tur värmer varmvattnet.
Visst tusan måste flödet ökas vid vv produktion. Finns det nån strypventil på vid beredaren?
Kör du interna cirkpumpen i läge ett?
Tillskott 85% just nu
« Senast ändrad: 30 november 2007, 16:51:48 av Bertil »
Utloggad Bertil
« Svar #185 skrivet: 30 november 2007, 17:07:12 »
Mysko fortfarande vv drift men temperaturerna står stilla! Tappar ni stora mängder vv just nu?
Fortfarande alldeles för dåligt flöde vid vv produktion.
Sen bör väl stopptempen sänkas till tex 45 grader!
Har ni problem med för lite vv?
vv stop 17:08 pumpstopp samtidigt
17:13   börvärde 26,6 ärvärde 25,8
Ska man tro det där så har inte växelventilen växlat till rad drift ännu!? Är det rätt?
« Senast ändrad: 30 november 2007, 17:19:10 av Bertil »
Utloggad Fixaren
« Svar #186 skrivet: 30 november 2007, 17:12:35 »
Ta det lungt nu Bertil.  ;D
Hittade liveshoshowen nu först. Flödet har jag om du tittar bakåt försökt få högre genom att c-pumpen höjs vid ett par tillfällen. Så lösningen om det inte skett är att pumpen är för lågt ställt.
Ta det lungt med elpatronen först vill jag se till att maskinen går som den skall. Och om elpatronen drar igång som det ser ut nu så är det inte tiden som är problemet.
Hänger inte med hur du tror/tycker att beredarens styrning fungerar. Sc:,h
Utloggad Fixaren
« Svar #187 skrivet: 30 november 2007, 17:18:57 »
Nej det vet vi inte  Sc:,h  Men vi får väl se. knUp
Utloggad Bertil
« Svar #188 skrivet: 30 november 2007, 17:22:21 »
Men vad är detta...
    Köldbärarpump P3    OFF    0.81    07:36:43    0
     Kompressor    OFF    15.22    07:36:35    0
     Tillskott steg 1    OFF    1.63    00:32:40    3
     Tillskott steg 2    ON    6.18    01:01:50    1
     Radiatorpump P1    ON    0.86    15:40:02    0
     Värmebärarpump P2    ON    0.72    15:40:19    0
     Växelventil VXV1    ON    0.00    00:49:16    0
     Summa larm    OFF    0.00    00:00:00    0
Kompressorn står stilla Tillskott steg 2 ON Vad är det här! Det kan väl inte vara så tokigt så det är en Legionellakörning?
Tokigt är det!
Drifttimmarna hittills idag tyder inte alls på att pumpen är underdimensionerad!!!
Ca 50% drifttid idag!  Bara man kan få bort dom idiotiska elpatrontimmarna blir det jättebra!
Är det så trögt system att det inte går att styra på returen, såsom Ivt envisas med!?
Utloggad Bertil
« Svar #189 skrivet: 30 november 2007, 17:27:27 »
Hänger inte med hur du tror/tycker att beredarens styrning fungerar. Grubblar
Jag klippte in från manualen, jag gissade fel själv (överstruket)
Elpatronen verkar ha ballat ur helt, nyss var den på 85% när kompressorn gick sen stegade den sakta ur, men nu efter pumpstopp går elpatronen för fulla muggar!
Allt helt onödigt om det nu inte är en L körning, vilket jag betvivlar!
Utloggad Bertil
« Svar #190 skrivet: 30 november 2007, 17:32:44 »
StefanP
Nu får du läsning  ;)
Kan det va så lågt flöde att kompressorn löser ut och elpatronen övertar?
Fortfarande vv drift med elpatron!?
Men startar då kompressorn själv då?
Finns det några larm i styren Stefan??
Du kan nå samtliga larm som förekommit genom att i K2-nivån gå till rad 11. Larmen lagras i
kronologisk ordning i denna larloggerg.
K2 når du genom att hålla in högra knappen 10 sekunder
Pumpststart 17:43 för värme nu utan tillskott, starten skedde ej pga av returtemp 2 grader under börvärde.
Börvärde 26,6 ärvärde retur 25,6!!
« Senast ändrad: 30 november 2007, 17:45:17 av Bertil »
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #191 skrivet: 30 november 2007, 18:25:13 »
Det skall vara högt deltaT vid VV-beredning. Det sitter en strypning i ett T-stycke någonstans som ordnar detta. Det var någon som hade problem för några månader sedan för att det var fel strypning monterad.
Anledningen tror jag är att det normalt är stor temperaturdifferens mellan topp och botten i beredaren. Skulle man köra med högt flöde (lågt deltaT) skulle värmebärarkretsloppet utjämna topp- och bottentemperaturerna med resultatet att det blev ljummet varmvatten tills hela tanken värmts upp.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #192 skrivet: 30 november 2007, 18:56:17 »
Sidan 85 i databladet spalt 6.472 .  Den matchar fint, men sedan är ju frågan om IVTs givare bara är ett motstånd?
Ja jag kan uppenbarligen inte sånt här  Sc:,h
trodde det bara fanns två sidor i pdfn.... missuppfattade sidofältet lite :)
Nej jag har ingen aning..... jag såg den där givartabellen bara och surfade in på elfa... Men det kanke inte är så enkelt, hur kan det fungera annars då?
Någon som känner till IVT lite bättre på det sättet?
Följande skrev jag på det forum som tillhör ditt loggerprogram.
Elfa,s Art.Nr. 60-260-25 fungerar utmärkt som t.ex. innegivare.
Excel-formel för 60-260-25
=(0,003354016+0,0002569355*LN(A1/4700)+0,000002626311*LN(A1/4700)^2+0,0000000675278*LN(A1/4700)^3)^-1-273,15
Kopiera formeln till t.ex. cell A2
Indata i cell A1 t.ex 4700 skall generera 25 i cell A2 d.v.s. 25°
Utloggad Fixaren
« Svar #193 skrivet: 30 november 2007, 19:35:53 »
Har hittat sidan med din maskin nu Thumbsup
Stämmer det som det ser ut att du ökat hastigheten på den inerna cirkpumpen så ser det bättre ut. Thumbsup
Kolla av värdena på golvet i morgon så ser vi vad som hänt.
Utloggad StefanP
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 151
« Svar #194 skrivet: 30 november 2007, 20:02:33 »
Ha ha
Lugna ner er,
Var i stan och köpte IR-termometer, när jag kommer tillbaka så har Bertil löpt amok i tråden :D
Okej lite förklarningar:
statusbilden buggar, ibland dör uppdateringen och den hänger sig
Däremot stämmer alltid tabellöversikten, dock inte för föregående dag förens imorgon...
Sen så körde vi gång EXTRA varmvatten för det var några storduschare plus fyllning av badkar, ca 240 liter.....
Så därför har den betett sig lite orimligt.... och då vill den pressa upp til 65 grader, och det klarar ju inte kompressorn så då stänger den av den efter ett tag och kör endast tillskott...
Nu skall jag äta middag men återkommer snart :)
flyttade till lägenhet i stan men utövar ödmjukt värmepumpsfunderingar på landet.
