Författare Ämne: Akai luft/luft  (läst 8287 gånger)
Utloggad majoy
  • Antal inlägg: 2
Akai luft/luft
« skrivet: 21 november 2007, 13:22:20 »
Hej på er.
ser på blocket att det finns en lokal företagare i södra göteborg som säljer nya Akai luft/luft modell:ACGF12HRC2F
för det facila priset av 5995 inkl.moms tar 2500 för montering
Sökt info om Akai pumpar
Ngn som vet nåt,säljaren säger att det är scroll kompressor o lämnar 1års garanti
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Akai luft/luft
« Svar #1 skrivet: 21 november 2007, 14:36:26 »
Hej Majoy!  Mitt råd till dig är att akta dig noga för småskuttare som försöker att kränga iväg skräp på Blocket, sådana bekymmer kan du nog gärna vara utan.
Om du behöver en luftvärmepump så skaffa dig en från de mera etablerade och kända fabrikaten, och Akai är ju vad jag känner till inte spec kända för några luftvärmepumpar, utan snarare prylar av annan art.
http://www.prisjakt.nu/tillverkare.php?t=403
Mvh Raffen.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Akai luft/luft
« Svar #2 skrivet: 21 november 2007, 17:08:49 »
ganska populära som lågprisalternativ i övriga europa !
har sett dessa billigare än så !!
ca halva priset i europa !
mvh. ACE
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36641
SV: Akai luft/luft
« Svar #3 skrivet: 21 november 2007, 17:20:35 »
Jag har extremt svårt att tro att det där är reko, med tanke på priset så ser jag det som mycket osannorlikt att killarna är ackrediterade att utföra installationer.
Utloggad majoy
  • Antal inlägg: 2
SV: Akai luft/luft
« Svar #4 skrivet: 21 november 2007, 19:17:09 »
Hur får jag reda på mer om Akai pumpen,har sökt på nätet men enda jag fann var en annons fr turkiet.
jag e lite ny i pumpsvängen men har knappast tummen mitt handen o har inget emot en bra affär.
Tycker det e lite märkligt att det inte finns nåt på webben att läsa.
om pumpen har scroll kompressor o lämpligt kylmedium samt tillverkad av en mkt stor industri koncern,kan det vara så att den säljs under nåt annat namn här i europa?
Inloggad Rickard
SV: Akai luft/luft
« Svar #5 skrivet: 21 november 2007, 20:55:07 »
Om du vill köpa billigt och inte bryr dig om huruvida du har garantier eller ej när det gäller kan du alltid chansa.
Mycket billigare går det inte få i alla fall.
Du kan absolut inte räkna med att du får full support om nåt skulle hända med de priserna, kan inte tänka mig det i alla fall, men som sagt, är du beredd att chansa kan det bli "en bra affär".
De flesta pumparna är ju trots allt rätt lika uppbyggda rent mekaniskt, största skillnaderna finns nog i styr/regler.
Byggkvalitet kan naturligvis skilja, men det är nästan omöjligt att avgöra på annat sätt än genom erfarenhet, och den verkar ju saknas när det gäller denna pump.
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
SV: Akai luft/luft
« Svar #6 skrivet: 21 november 2007, 21:33:33 »
Hej, ta och titta på Appliance som Silvan säljer, gick och köpa till halva priset 2999 kr nu, vet inte om det fortfarande går.
Det verkar i grunden vara Midea maskiner, de har då värmeslinga och ska gå ner till -15 grader, plus att du får en känd affärskedja att luta dig tillbaka på.
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: Akai luft/luft
« Svar #7 skrivet: 22 november 2007, 07:12:57 »
...har du inte råd att köpa en RIKTIG pump..gå till banken och låna. Det blir billigare i längden
LJ
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Akai luft/luft
« Svar #8 skrivet: 22 november 2007, 07:23:14 »
håller med =)
det är en bra affär att låna pengar till en bra pump,så du slipper krångel
pumpen spar in sig på ca 3-4år .....å efter det så går du +
en panasonic är inte speciellt dyr i dag
att köpa en billig skrot pump är oftast att va dumsnål...se vilka som ofast har stora problem
med pumprna
SV: Akai luft/luft
« Svar #9 skrivet: 22 november 2007, 12:11:21 »
just nu är det Panasonic H16  ;D
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: Akai luft/luft
« Svar #10 skrivet: 22 november 2007, 17:32:25 »
Han tänker nog på Scroll, är ju en sådan han har.
