Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Akai luft/luft
Ämne: Akai luft/luft (läst 8278 gånger)
majoy
Nybörjare
Antal inlägg: 2
majoy
Akai luft/luft
21 november 2007, 13:22:20 »
Hej på er.
ser på blocket att det finns en lokal företagare i södra göteborg som säljer nya Akai luft/luft modell:ACGF12HRC2F
för det facila priset av 5995 inkl.moms tar 2500 för montering
Sökt info om Akai pumpar
Ngn som vet nåt,säljaren säger att det är scroll kompressor o lämnar 1års garanti
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Akai luft/luft
Svar #1 skrivet:
21 november 2007, 14:36:26 »
Hej Majoy! Mitt råd till dig är att akta dig noga för småskuttare som försöker att kränga iväg skräp på Blocket, sådana bekymmer kan du nog gärna vara utan.
Om du behöver en luftvärmepump så skaffa dig en från de mera etablerade och kända fabrikaten, och Akai är ju vad jag känner till inte spec kända för några luftvärmepumpar, utan snarare prylar av annan art.
http://www.prisjakt.nu/tillverkare.php?t=403
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Guldmedlem
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
SV: Akai luft/luft
Svar #2 skrivet:
21 november 2007, 17:08:49 »
ganska populära som lågprisalternativ i övriga europa !
har sett dessa billigare än så !!
ca halva priset i europa !
mvh. ACE
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Akai luft/luft
Svar #3 skrivet:
21 november 2007, 17:20:35 »
Jag har extremt svårt att tro att det där är reko, med tanke på priset så ser jag det som mycket osannorlikt att killarna är ackrediterade att utföra installationer.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
majoy
Nybörjare
Antal inlägg: 2
majoy
SV: Akai luft/luft
Svar #4 skrivet:
21 november 2007, 19:17:09 »
Hur får jag reda på mer om Akai pumpen,har sökt på nätet men enda jag fann var en annons fr turkiet.
jag e lite ny i pumpsvängen men har knappast tummen mitt handen o har inget emot en bra affär.
Tycker det e lite märkligt att det inte finns nåt på webben att läsa.
om pumpen har scroll kompressor o lämpligt kylmedium samt tillverkad av en mkt stor industri koncern,kan det vara så att den säljs under nåt annat namn här i europa?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Akai luft/luft
Svar #5 skrivet:
21 november 2007, 20:55:07 »
Om du vill köpa billigt och inte bryr dig om huruvida du har garantier eller ej när det gäller kan du alltid chansa.
Mycket billigare går det inte få i alla fall.
Du kan absolut inte räkna med att du får full support om nåt skulle hända med de priserna, kan inte tänka mig det i alla fall, men som sagt, är du beredd att chansa kan det bli "en bra affär".
De flesta pumparna är ju trots allt rätt lika uppbyggda rent mekaniskt, största skillnaderna finns nog i styr/regler.
Byggkvalitet kan naturligvis skilja, men det är nästan omöjligt att avgöra på annat sätt än genom erfarenhet, och den verkar ju saknas när det gäller denna pump.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
DF
Expert på värmepump
Stad/land: Vetlanda
Antal inlägg: 370
Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
DF
SV: Akai luft/luft
Svar #6 skrivet:
21 november 2007, 21:33:33 »
Hej, ta och titta på Appliance som Silvan säljer, gick och köpa till halva priset 2999 kr nu, vet inte om det fortfarande går.
Det verkar i grunden vara Midea maskiner, de har då värmeslinga och ska gå ner till -15 grader, plus att du får en känd affärskedja att luta dig tillbaka på.
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
gästen
I branschen
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 434
Jag älskar värmepumpar!
gästen
SV: Akai luft/luft
Svar #7 skrivet:
22 november 2007, 07:12:57 »
...har du inte råd att köpa en RIKTIG pump..gå till banken och låna. Det blir billigare i längden
LJ
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
SV: Akai luft/luft
Svar #8 skrivet:
22 november 2007, 07:23:14 »
håller med =)
det är en bra affär att låna pengar till en bra pump,så du slipper krångel
pumpen spar in sig på ca 3-4år .....å efter det så går du +
en panasonic är inte speciellt dyr i dag
att köpa en billig skrot pump är oftast att va dumsnål...se vilka som ofast har stora problem
med pumprna
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: Akai luft/luft
Svar #9 skrivet:
22 november 2007, 12:11:21 »
just nu är det Panasonic H16
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Panasonic E9
Expert på värmepump
Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
Antal inlägg: 431
Karma +1/-0
Bort med kärnkraften!
Panasonic E9
SV: Akai luft/luft
Svar #10 skrivet:
22 november 2007, 17:32:25 »
Han tänker nog på Scroll, är ju en sådan han har.
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Akai luft/luft
gäster: 2065
användare: 4
Börje__
Rickard
Jisse
svenske kocken
