Författare Ämne: Hur stor luftvärmepump behöver jag?  (läst 22063 gånger)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: Hur stor luftvärmepump behöver jag?
« Svar #30 skrivet: 23 november 2007, 20:58:11 »
Hej igen Raffen!
Tack för alla förslag/synpunkter.
Först av allt vill jag sänka driftkostnaderna, sedan kan jag säkert satsa/investara i en liten myskamin som man tänder när andan faller på!!!!
Trodde att pellets var framtidens värmekälla, är ved inte dyrt att elda med
Kommer detta att finnas kvar till ett bra pris?
Oavsett bör det väl vara en inverterpump i alla fall?Använder endast elementen där pumpen ej når in eller där dörrarrna är stängda, har endast 10 grader i förrådet om jag är där och skall jobba höjer jag lite dagen innan.
Skall tänka på att ha dörrarna öppna till våtutrymmena.
Du menar alltså att jag behöver element för att sänka driftkostnaden där jag har golvvärme???
mvh kjulakalle *roflmao* 8)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #31 skrivet: 23 november 2007, 22:10:51 »
Hej igen Kjulakalle!  Jo jag menade just att en liten myskamin kan man både ha att mysa med och samtidigt spara energi med, den är också bra att ha om något skulle hända med elförsörjningen (det var därför jag föreslog en gjutjärnskamin, för då kan du fixa både gröten och äggen också), men framförallt som ett komplement och stöd vid riktigt kall väderlek då du kan hjälpa pumpen i bostadvåningen med att dra på en liten brasa, och den nyttan är inte att förakta.
Jag kan inte uttala mig om vedpriserna i framtiden men ved finns ju alltid att få tag på och har alltid funnits, så några prishöjningar liknande de på pelletsen tror jag inte på. Det var nog rätt många som trodde att pelletsen var framtiden, men som brukligt är när tillräckligt många har skaffat det så drar prishöjningarna igång, och det har inte blivit bättre av att råvaran säljs till högt pris till annat ändamål än just pellets, så det har hjälpt prisena på traven.
Din temperatur i förrådet var ju bättre och lägre än jag trodde, helt perfekt kjulakalle.
När det gäller din driftskostnad för golvvärmen så menade jag att elektrisk golvvärme är ju relativt dyrt i drift, faktiskt dyrare än om man använder elelement till att värma motsvarande utrymme, samtidigt som golven av klinker blir iskalla om man stänger av, så det går ju inte, men mitt tips isf är att man drar ned på effekten på golvvärmen ganska rejält så att man bara har en hygglig hålltemp på klinkerna, så att man kan stå ut med att gå barfota på dem, och samtidigt försöker att just lämna dörrar lite öppna så att du får in varmluften från värmepumpen istället, då kommer du att spara mkt energi.
Mvh Raffen.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #32 skrivet: 29 november 2007, 22:26:18 »
Mvh Raffen.
Hej igen Raffen!
Ursäkta dröjsmålet med mitt svar och tack så mycket för dina tips och synpunkter.
jag känner mig betydligt säkrare nu i mina framtida besparingstankar.
Såg här på nätet att man kan köpa bra LLVP-maskiner (även Sanyo) till hyfsade priser och montera själv
har en kompis/kompis som gör vakuumsugning samt påfyllning och uppstart av maskinen.
finns det någon annan maskin som skulle passa mig bättre tror du, modernare??
mvh kjulakalle
